Klaus69 Apprenti Posteur
Posté le: 06/01/2018 16:55 Sujet du message: |
Nur ein kurzes Feedback / Update: Bin wieder heil aus dem Krankenhaus zurück. Demnächst steht noch ReHa an. Aber so wißt Ihr schon mal das es mir , den Umständen entsprechend, gut geht... :-) |
Posté le: 06/01/2018 19:19 Sujet du message: |
dann gute Besserung
damit Du bald wieder kannst
LGJ
Posté le: 07/01/2018 20:26 Sujet du message: |
Hab`heute die Rippen der ehemals ersten Fläche verputzt.
Dabei ist mir aufgefallen das ich ein kleines Problem habe. Und zwar werden die Rippen D und D1 miteinander verklebt. D1 wirkt dabei unter anderem als Anschlag damit die Steckung nicht durch die Fläche wandert...
Die Verklebung der beiden Rippen bekomme Ich natürlich nicht Beschädigungsfrei gelöst. Pappel Sperrholz splittert leider leicht...
Also habe Ich mir überlegt die Bohrung einfach durch beide Rippen zu machen und dann von der "neuen" Außenseite wieder zu verschließen und anschließend zur Sicherheit aufzudoppeln.
Irgendwelche Einwände zu dieser Idee? |
Posté le: 07/01/2018 20:30 Sujet du message: |
Hi Klaus,
kleb einfach ein kleines Stück 0.4mm Sperrholz auf
die äussere Rippe wenn das Loch durchgebohrt ist.
Posté le: 07/01/2018 21:26 Sujet du message: |
Danke; das Leben kann so einfach sein... |
Posté le: 15/01/2018 19:46 Sujet du message: |
So, jetzt habe Ich das Thema gelöst:
Ich habe eine 3mm Scheibe von einem 8mm Kieferrundstab abgesägt und diesen in die äußere Rippe eingeklebt. Anschließend das ganze von außen mit einem 0,4mm Stück Sperrholz verstärkt.
Damit Ihr mir glaubt das Ich auch "Normal" kann:
Und jetzt geht's endlich wieder "Normal" mit Verkasten weiter...
Posté le: 16/01/2018 20:06 Sujet du message: Jetzt mit einer rechten und einer linken Fläche... |
Bin jetzt erst mal mehrere Wochen zur ReHa. Von daher herrscht hier temporär Baustopp |
