loopingfred Incurable Posteur
Posté le: 12/04/2006 13:39 Sujet du message: KA3 |
Bonjour a tous,
Une petite vue de mon prochain jouet... Celui ci passe avant l'AVIA 32 e, car il ne sera pas pret pour Retroplane... En attendant, je me fait un petit delice avec une semi maquette de Ka 3 de 3.20m...
Voici une petite vue du plan du fuselage (ébauche) :
Fred
MORE BEERS!!!! |
Posté le: 12/04/2006 14:12 Sujet du message: |
Disons que ca m'occupe, J'ai rien d'autre a faire, et y'a rien a la teloche !
Et mon temps est encore plus liberé vu que le Grunau est sortie de l'atelier.
Par contre, pour les ordres, je suis plutot pour Padawan, Jedi et maitre Jedi !
Fred
MORE BEERS!!!! |
Posté le: 12/04/2006 15:43 Sujet du message: |
nan, nan, on est minable, sur rcgroup les américains nous battent, on tient pas la cadence, allez va falloir accelerer les rendements, je me mets bientôt à la mousse, plus de tableau de bord et entoilage au scotch!
Fred, attaques en même temps l'Avia, tu traînes!
Posté le: 12/04/2006 16:03 Sujet du message: |
Ah oui, j'ai pas précisé... Il sera en EPP bien sur, fuselage silhouette !
J'en ai pour 10 minutes !
Ah ben tiens, sans m'enrendre compte, je viens de finir l'Avia dis donc !
Fred
MORE BEERS!!!! |
Posté le: 12/04/2006 16:32 Sujet du message: |
En grandeur ?
Du grandeur ou de la maquette ?
Maquette corde : 316mm
Envergure du vrai : 10 metres.. Comme le Lo100...
Tiens, pour le coup, 3.20, ca va faire gros...
Je vais imprimer l'ebauche pour voir... Sinon, ce sera 2.50m...
Ceci dit, le fuselage n'est vraiment pas si simple a faire si tu reproduis la structure du reel.
Fred
MORE BEERS!!!! |
Posté le: 12/04/2006 16:40 Sujet du message: |
Ok, effectivement, je viens d'imprimer... A presque au 1/3, ca fait aussi gros que mon LO100.. Donc Enorme !
On va se contenter de quelque chose de plus abordable !
2m ou 2.50... Je verrais ca demain au boulot !
Ceci dit au 1/3, c'est tres joli !
Fred
MORE BEERS!!!! |
Posté le: 13/04/2006 17:08 Sujet du message: |
un petit lien, de cette magnifique déco jaune et grise,
http://www.thomas-marr.de/flugzeug/ka3/Seite.html
lien donné par Yannick, qui n'arrive pas à se logger au forum via le boulot, les patrons serrent les vis
Jose Navarrete Fidèle Posteur
Posté le: 13/04/2006 20:37 Sujet du message: |
Bonsoir Fred!
J´ai vu ton ébauche du plan du Ka3.... Il n´est pas correct du tout!! A l´arriere, sur le dos, il manque une lisse, ce qui donne deux facettes sur la partie superieure de la poutre arriere. Voyez sur la photo la partie avant de cette lisse.
Bon travail!
Posté le: 18/04/2006 13:17 Sujet du message: |
Salut Jose,
Attention, c'est une ébauche !
Par contre, je ne vois pas de ce que tu parles ? Tu parles de la "rampe" qui va du bord de fuite de l'aile au dos du fuselage, ou bien de toute la partie de la queue ou la, il me manque une lisse ?
Je vais regarder tes couples pour comparer.
Fred
MORE BEERS!!!! |
Posté le: 18/04/2006 17:58 Sujet du message: |
Non non! Il manque une lisse. Je vous envoie un coupe de la poutre arriere escanee du plan de Cliff Charlesworth.
À bientôt
Posté le: 18/04/2006 18:19 Sujet du message: |
Ahhhhh Ok !
Et cette lisse cours sur tout le long ?
Fred
MORE BEERS!!!! |
Posté le: 18/04/2006 18:58 Sujet du message: |
Oui, de la rampe de bord de fuite de l´aile, jusqu´au bord d´attaque du stabilisateur (La lisse termine au couple nº 6 du dessin AutoCad)
Bye bye! |
Buteo Stagiaire Posteur
Posté le: 13/02/2007 14:24 Sujet du message: |
Après avoir terminé la reconstruction de mon k8, je pensais attaquer le MG et plus je relis les posts du forum, plus je me dis que je devrais dans un premier temps m’orienter vers le dopp ou le k3 (qui me plait beaucoup), la construction a l’air un peu plus simple…comme le dit Louis, dans cet ancien post.
Faut dire que vous n’êtes pas marrant à mettre la barre aussi haute dans la qualité des constructions…..
Je plaisante, bien sur, mais on attraperait vite des complexes….
Mais donc K3 ou Dopp avant le MG ? |
Posté le: 13/02/2007 15:12 Sujet du message: |
si tu veux reproduire une déco maquette, ça peut être le critère déterminant pour ton choix, le Dopp il te faut prendre en compte la "difficulté" de la verrière en tube, mais rien d'insurmontable, après je pense que le reste c'est kif kif, on ne peut pas choisir à ta place.
Posté le: 13/02/2007 18:41 Sujet du message: |
Ben pareil que Vincent, je pense que les 2 machines sont kif kif bourricot .
Bon, il ne te reste plus qu'a faire les 2, comme ca, t'es tranquile !
MORE BEERS!!!! |
Posté le: 13/02/2007 18:43 Sujet du message: |
sinon tu prends les 2 plans et tu construis un Karaab ou un Doppa3
Posté le: 13/02/2007 19:16 Sujet du message: |
Ah bah ça c'est sûr .....je peux faire les deux et après je verrais
Les deux me plaisent, et les difficultés paraissent assez semblables, donc je vais laisser mûrir le choix.
Mais ma question était plutôt par rapport au MG, dont, peut-être à tord, la réalisation me paraît plus complexe, ne serait-ce que l'aile.
Sinon le Karaab ou le Doppa3 .... pouquoi pas... pour le fun...
Non je plaisante
Posté le: 13/02/2007 19:28 Sujet du message: |
Le Musger est plus délicat à construire et doit se piloter plus en finesse., tout dépend donc de ton niveau.
Posté le: 13/02/2007 19:44 Sujet du message: |
Merci Vincent, c'est un peu ce que je pensais.....
Mon niveau ? pour l'instant je n'ai que très peu de repère....
Donc je vais faire simple et remettre le MG après le K3 ou le dopp  |
