Posté le: 24/01/2018 12:24 Sujet du message: |
en l'état du dessin, à cette réduction à 10mm, ce sera totalement bouché…
il faudrait le re-dessiner complètement.
Posté le: 24/01/2018 12:26 Sujet du message: |
Ca fait quelle taille le bouchon? doit bien y avoir moyen d'y mettre un logo de plus de 10mm? en refaisant un logo en hauteur
Posté le: 24/01/2018 12:51 Sujet du message: |
sur 10mm, juste les initiales alors
en plus, sur un bouchon, la surface est courbe dans les 2 dimensions…
Marcocarpiste Stagiaire Posteur
Posté le: 24/01/2018 12:52 Sujet du message: |
En gros ils feront trois centimètres de haut, mais faut que je prenne en compte que le haut et le bas seront profilés, ce qui diminuera le diamètre dans ce cas. Pour cela je réserve vraiment une zone de 1 cm au centre du flotteur. |
philippe44 Fidèle Posteur
Posté le: 24/01/2018 13:07 Sujet du message: |
bien pour ça que je parle de gravure laser
bien sur ça brule le bois, c'est bien le principe de la gravure
après faut régler la machine
sinon faire faire un pochoir de sérigraphie, mais en non développable pas simple d'autant que les bouchons n'ont surement pas la tolérance requise
ou encore faire faire un tampon style encreur,
mais toute façon la solution simple et économe je ne vois pas,
le décalco n'ira pas à cause de la forme il y aura des plis
à mon humble avis |
Posté le: 24/01/2018 17:28 Sujet du message: |
Me revoilà et je tiens à vous remercier car j'ai réussi à réaliser mon transfert sur le corps en fait principe tout simple que j'avais foiré avec le papier sulfurisé. En gros j'imprime dessus en mode miroir et je tourne délicatement le corps du flotteur dessus. On sait jamais ça peut aussi vous aider quand vous transférez des plans pour vos créations. |
Olaf Apprenti Posteur
