Scheibe - LCA 10 "TOPAZE"
pimpon
Âge: 73 Balance
MessagePosté le: 02/02/2018 15:28    Sujet du message: Répondre en citant
ha oui ça avance vite ....tu vas bien finir avant moi Crying or Very sad
marcus78
Âge: 70 Balance
Nouveau messagePosté le: 03/02/2018 10:09    Sujet du message: Répondre en citant
Au vu de mes constructions précédentes, ce qui a rendu facile la réalisation des ailes du Topaze c' est juste ce longeron de l' aileron découpé dans de la planche de 8 mm d' 'épaisseur. Ce dernier donne toute la rigidité à l' aileron lorsque qu' il est détaché de l' aile.
Nouveau messagePosté le: 03/02/2018 11:58    Sujet du message: Répondre en citant
Beau travail en général et sur les AF en particulier. [clap]
marcus78
Âge: 70 Balance
Nouveau messagePosté le: 05/02/2018 19:29    Sujet du message: Répondre en citant
Collage de la baguette frontale du trapèze extérieur
du longeron de l' aileron
des ames verticales sur la face avant du longeron
marcus78
Âge: 70 Balance
Nouveau messagePosté le: 06/02/2018 17:07    Sujet du message: Répondre en citant
Pour avoir un bon appui lors du ponçage des baguettes frontales, celles-ci reposent entièrement sur le plan de travail.
collage de la platine AF
des butées sont collées au quatre coins
Je positionne la platine dans le puits et mets en contact la lame superieure avec les deux butées.
ensuite je fais glisser la dite platine jusqu'à ce que la lame inferieure vienne en contact avec ses butées
cette méthode nécessite donc un léger jeu dans les fentes de la platine pour permettre cet ajustement
marcus78
Âge: 70 Balance
Nouveau messagePosté le: 06/02/2018 19:36    Sujet du message: Répondre en citant
Jacques André m' a transmis le nouvel alignement des nervures qui correspond à ce à quoi il fallait s' attendre
marcus78
Âge: 70 Balance
Nouveau messagePosté le: 12/02/2018 10:27    Sujet du message: Répondre en citant
Etant momentanément en rupture de balsa pour finir l' aile , je commence à reproduire l' aménagement intérieur avec la réalisation, dans un premier temps des ferrures d' attache des ailes
marcus78
Âge: 70 Balance
Nouveau messagePosté le: 13/02/2018 19:15    Sujet du message: Répondre en citant
Mon dernier post écrit ce matin n' apparait pas. Aurait - il été censuré ??? Laughing Laughing
marcus78
Âge: 70 Balance
Nouveau messagePosté le: 13/02/2018 19:21    Sujet du message: Répondre en citant
montage et collage des ferrures d' attaches des deux ailes
@ F - CEED
je n' arrive pas à comprendre la forme des têtes des boulonnages ?
Elles ne sont pas de forme hexagonale ?
fceed
Nouveau messagePosté le: 14/02/2018 14:54    Sujet du message: Répondre en citant
Ce ne sont pas des boulons, mais des sortes de rivets. Les têtes sont rondes avec une cuvette au centre
airef
pimpon
Âge: 73 Balance
Nouveau messagePosté le: 14/02/2018 16:46    Sujet du message: Répondre en citant
Sacré souci du détail que cette belle clef d'aile .beau boulot Marc
marcus78
Âge: 70 Balance
Nouveau messagePosté le: 19/02/2018 16:41    Sujet du message: Répondre en citant
Réalisation des rivets fixant les ferrures aux longerons et de l' axe d' assemblage des ailes
pimpon
Âge: 73 Balance
Nouveau messagePosté le: 19/02/2018 17:20    Sujet du message: Répondre en citant
Superbe , t'es un grand malade du détail ... Laughing
marcus78
Âge: 70 Balance
Nouveau messagePosté le: 19/02/2018 20:25    Sujet du message: Répondre en citant
Et encore je fais au plus simple Laughing Laughing
marcus78
Âge: 70 Balance
Nouveau messagePosté le: 26/02/2018 19:00    Sujet du message: Répondre en citant
Pour faire de belles échancrures (?) je procède de la façon suivante:
fixation du plat en alu avec du double face pour moquette ( plus épais ) et réalisation des formes à la meule montée sur flexible
j' ai décidé de reprendre ces échancrures qui ne me plaisaient pas sur l' aile droite
marcus78
Âge: 70 Balance
Nouveau messagePosté le: 27/02/2018 15:24    Sujet du message: Répondre en citant
@ F - CEED
auriez vous une image très détaillée de la commande de Tab ?
Comment la verrière tient - elle en place ?
Encore merci
fceed
Nouveau messagePosté le: 28/02/2018 11:00    Sujet du message: Répondre en citant
La commande de tab est une simple manette avec une boule de prehension actionnant un câble, elle est ici en position plein cabré
Pour ce qui est de la fixation de la verrière :
Il y a deux pions sur le cadre arrière de la verrière qui viennent s'engager dans des trous percés dans les tubes du fuselage (flèches)
A l'avant la poignée rouge actionne une tige d'acier montée sur ressort dont l'extrémité s'engage dans une patte percée, en tôle d'acier, fixée verticalement à l'avant du cadre de verrière
airef
marcus78
Âge: 70 Balance
Nouveau messagePosté le: 28/02/2018 11:23    Sujet du message: Répondre en citant
Merci Richard
sur une photo il y a des boutons rouges sur les deux cotés de la verrière
marcus78
Âge: 70 Balance
Nouveau messagePosté le: 28/02/2018 12:55    Sujet du message: Répondre en citant
Les deux ailes étant pratiquement terminé et Aérokit ne semblant pas pouvoir réaliser le carénage supéerieur, je suis condamné à le faire moi même au dessus.
Réalisation du bâti sur le fuselage
marcus78
Âge: 70 Balance
Nouveau messagePosté le: 28/02/2018 13:00    Sujet du message: Répondre en citant
A noter que j' ai du insérer une baguette de 5 mm d' épaisseur pour obtenir la largeur identique au fuselage ( pas de section sur le plan donnant cette forme)
réalisation sur les ailes des assises en composite
fceed
Nouveau messagePosté le: 28/02/2018 15:50    Sujet du message: Répondre en citant
Les boules rouges fixée sur le cadre de la verrière servent à manipuler la verrière depuis l'intérieur du poste de pilotage. Pour la positionner en vue de son verrouillage et pour l'extraire en cas d'éjection
airef
Nouveau messagePosté le: 01/03/2018 09:41    Sujet du message: Répondre en citant
Quel soucis du détail, bravo !
marcus78
Âge: 70 Balance
Nouveau messagePosté le: 01/03/2018 15:42    Sujet du message: Répondre en citant
Réalisation de la forme en bois (suite)
remplissage de blocs de balsa de différente épaisseur et longueur.
Des demi couples sont insérés pour obtenir la forme lors du ponçage mais si celle - ci vient d' elle même lors de cette opération .
marcus78
Âge: 70 Balance
Nouveau messagePosté le: 06/03/2018 10:51    Sujet du message: Répondre en citant
Une couche de résine époxy a été passée aprés ponçage, cela afin d' avoir une surface bien dure. Apres séchage les quelques défauts seront corrigés au mastic auto.
marcus78
Âge: 70 Balance
Nouveau messagePosté le: 07/03/2018 16:16    Sujet du message: Répondre en citant
Après rebouchage de trous au mastic polyester, passage d' une première couche de peinture époxy (dark green RAF Laughing ) pour mieux voir les défauts
pimpon
Âge: 73 Balance
Nouveau messagePosté le: 07/03/2018 16:46    Sujet du message: Répondre en citant
Dark green .....il en est où le spit au fait ?? lol
marcus78
Âge: 70 Balance
Nouveau messagePosté le: 08/03/2018 09:58    Sujet du message: Répondre en citant
j' attend le beau temps pour faires des essais moteur et de roulage.
pimpon
Âge: 73 Balance
Nouveau messagePosté le: 08/03/2018 10:11    Sujet du message: Répondre en citant
Bon ca va pas être de suite ....si t'as besoin d'un photographe ....3615 code pimpon Laughing
marcus78
Âge: 70 Balance
Nouveau messagePosté le: 11/03/2018 17:05    Sujet du message: Répondre en citant
Réalisation du moule
un couche de démoulant liquide suivi de deux couches de cire d' abeille
N' étant pas un pro du composite j' ai toujours du mal à définir le nombre de tissus et leur grammage respectif afin d' obtenir une rigidité suffisante. Il y a t-il une règle en la matière,quand il n' y a pas d' efforts structurel ?
Nouveau messagePosté le: 11/03/2018 21:58    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir Marcus,
comme tu le dit, quand il n'y a pas de gros efforts dus à la structure, tu es maître de la rigidité et de la tenue de la forme que tu veux donner à ta pièce ; le poids final de celle-ci est également un critère. Wink
bonne continuation
Page 6 sur 11
