| Auteur | Message |
| malik77 Fidèle Posteur
|  Posté le: 13/12/2017 05:02    Sujet du message: |     |
| Merci Pierre  |  |
| DELRIEUPierre Psycho Posteur
|  Posté le: 13/12/2017 11:16    Sujet du message: |     |
|  Tu as celui là qui est pas mal trouvé sur : http://www.thingiverse.com/
 Voila le corps de l'autre au 1/4
 Pour donner une idée , 9h d'impression. les bras et les bottes sont à part
 poids avec la tête 41g, ça fait un pilote autour de 5Og.
 J'imprime en ABS ce jour , je vous tiens au courant.
  Vieilles toiles à Peyresourde et Papy's Flying Club  17 à la Madeleine
 Signé les copains
| hermann Maniaco Posteur
|  Posté le: 13/12/2017 13:18    Sujet du message: |     |
| Bonjour Pierre,
 Comme dit Johannes : "Génial"
 ![[clap]](images/smiles/Clap.gif)  ![[clap]](images/smiles/Clap.gif)
 Ok les photos estompent surement les défauts , mais je suis étonné malgré tout de la qualité apparente que tu obtiens ???
 Même l'effet de "strats" ne se voit quasiment pas , as tu passé quelque chose sur ton pilote? l'effet brillant est -il brut d'impression ?
 Super résultat vu comme celà, en photo.
 Charles
|  Posté le: 13/12/2017 19:17    Sujet du message: |     |
| ![[non]](images/smiles/Non.gif) non rien il est brut comme ça à la sortie . De près on voit bien les lignes , mais elles sont si fines que ça doit partir avec une couche de peinture. Je viens de finir une tête en ABS , ce n'est plus la même musique, là il faut chauffer plus fort , 265° pour la buse et 8O/90° pour le plateau.
 La finition est meilleure qu'en PLA le fini est parfait , et essuyé à l’acétone la peau est lisse
  j'ai entouré mon imprimante d'un drap pour conserver la température autour de l'impression, ça a l'air de marcher. voilà ;
 Je prépare des pilotes féminins au 1/4 ces têtes serviront avec un corps habillé d'une combinaison en tissus .
 La tête durant le travail
 la tête finie
 comparaison d'une tête PLA peinte vite fait sans finition et de la tête ABS brut .
 Signé les copains
|  Posté le: 14/12/2017 01:00    Sujet du message: |     |
| Bonsoir Pierre.
 Superbe réalisation, je suis de plus en plus surpris du résultat.
 Question : concerne la colle.
 ABS : je sais comment faire, mais ce que tu appelles " PLA" qu'est-ce comme matière et avec quelle colle peut on travailler ?
 Charles
|  Posté le: 14/12/2017 11:05    Sujet du message: |     |
|  Ta nervure , premier essai en PLA Bois .
 PLA - acide polylactique est un polymère entièrement biodégradable ,fait à partir d'amidon de maïs.
 Toutes les colles .
 Signé les copains
|  Posté le: 14/12/2017 11:21    Sujet du message: |     |
| Whaoo ![[whooo]](images/smiles/whooo.gif)
 Aussitôt dit , aussitôt fait ,
 ![[clap]](images/smiles/Clap.gif)  ![[clap]](images/smiles/Clap.gif)  ![[clap]](images/smiles/Clap.gif) Merci Pierre . Dit moi avant que je l'ai dans les mains:
 _ Ça se présente comment du point de vue résistance par rapport à une nervure traditionnelle?
 _ Le poids tu dis 5 gr ? c 'est pas très lourd , une nervure bois équivalente est je croix de mémoire un tout petit peu plus lourde , mais c'est négligeable.
 _ Par contre c'est quand même 36 minutes !!
 _ Je croyais que tu avais remplacé les renforts par des congés ?
 Maintenant je suis pressé de l'avoir
   Je pense que ça va faire parler !!!
  (enfin j'espère)
 Merci encore
 Charles
|  Posté le: 14/12/2017 11:37    Sujet du message: |     |
|  En fait ça me permet d'essayer un autre matériau, le PLA bois . Il est plus cassant que l'autre, on dirait qu'il y a effectivement du bois dedans au toucher  Je l'imprime sur la tranche pour voir . oui 36 minutes  à la CNC bois il faut moins de une
   Je ne penses pas que ce soit utile de construire avec des nervures comme ça ,de plus le PLA doit se dégrader dans le temps d'après ce que j'ai lu.
 ![[humm]](images/smiles/humm.gif)  Pierre
 Signé les copains
|  Posté le: 14/12/2017 12:01    Sujet du message: |     |
| Oui je confirme, j'ai réalisé deux équerres il y a un an pour soutenir une tablette pour un chargeur d'accu et un jour crac elle a cassé en pleine nuit ..... mais à l'époque 40 % en remplissage. Maintenant quand j'ai besoin de costaud j'imprime à 70 %, et jusqu'à aujourd'hui plus de soucis.
|  Posté le: 14/12/2017 12:42    Sujet du message: |     |
|  voila la pièce
 ça ressemble à une nervure  faite en bois , ça se ponce pareil, mais c'est souple comme si je l'avais fraisé dans du bois plein . il y a bien des fibres bois dans ce PLA
   ça n'a pas la rigidité d'un Ctp peuplier.
 Signé les copains
|  Posté le: 14/12/2017 14:44    Sujet du message: |     |
|  Ta nervure revue dans la structure
 Signé les copains
|  Posté le: 14/12/2017 18:32    Sujet du message: |     |
| Bonsoir Pierre,
 Superbe la nervure CAO, je vois que tu maîtrises bien Solidworks
   Tu as même pensé à l'entaille pour le bord d'attaque !!
 Celle là tu vas l'imprimer en ABS ?
 Concernant celle que tu as imprimé en PLA , je suis un petit peu déçu de tes constatations concernant la rigidité, es-ce du à la matière seule ou au dimensionnement ?
 Tu dis : ça n'a pas la rigidité d'un Ctp peuplier.
 Et donc encore moins rigide qu'une nervure en structure
   Je serai curieux de voir ce que ça va donner en ABS.
 De plus l'aspect de la nervure PLA semble bizarre !!
 Et pour couronner le tout, j'ai cherché un petit peu sur internet et le PLA semble effectivement biodégradable et à durée de vie limitée dans le temps.
 C'est pas bon pour nous ça
   Un grand Merci dans tous les cas,
 A plus
 Charles
|  Posté le: 14/12/2017 19:38    Sujet du message: |     |
|  En PLA spécial bois , en fait ça sent  aussi le bois, il y a même l'aspect bois avec les fibres . Je n'avais pas encore essayé, je découvre   Je vais en faire en PLA normal de bonne qualité, par ce que là aussi  il y a plusieurs qualités suivant le prix des bobines et les marques .
 Et là la nervure sera bien rigide.
  tomorrow Pierre
 Main articulée de mes futurs pilotes
 Signé les copains
|  Posté le: 15/12/2017 09:34    Sujet du message: |     |
|  tu vois tout est possible . ça part au courrier ce jour. ce coup ci elles sont en carbone   Pierre
 Signé les copains
| jean claude Crétal Serial Posteur
|  Posté le: 28/01/2018 10:25    Sujet du message: |     |
| C'est une des premières pièces que j'ai dessiné avec Fusion 360. Un dur apprentissage qui occupe bien mes journées
|  Posté le: 28/01/2018 11:47    Sujet du message: |     |
|  Un petit conseil de retour d'expérience , n'utilisez pas l'adhésif fourni à coller sur le plateau pour saisir les pièces, mais à la place du DIMAFIX en spray . C'est plus propre et ça marche avec toutes les matières de fils   (pour le nettoyage de l’acétone)
 http://www.dimafix.com/
 Signé les copains
|  Posté le: 28/01/2018 17:44    Sujet du message: |     |
| Ça y est, j'ai craqué. Je viens de commander une Anet E10
|  Posté le: 28/01/2018 17:45    Sujet du message: |     |
|   ![[good]](images/smiles/good.gif)  ![[good]](images/smiles/good.gif)  ![[good]](images/smiles/good.gif)
 Signé les copains
|  Posté le: 05/03/2018 09:23    Sujet du message: |     |
| La voilà juste arrivée, même pas déballée, après un long périple, partie de Chine puis Angleterre, Pologne, Hollande et enfin Charente-Maritime pour 3 euros de port. Allez comprendre
 Il n'y a plus qu'à....
|  Posté le: 05/03/2018 09:50    Sujet du message: |     |
|  plus c'est long ... Plus c'est ... enfin , tu vas t'éclater ![[good]](images/smiles/good.gif)  bon montage .
 Signé les copains
|  Posté le: 05/03/2018 15:02    Sujet du message: |     |
| Ça y est ça tourne, la première pièce est un cache servo dessiné avec fusion 3d.
 résultat dans une heure si tout va bien
|  Posté le: 05/03/2018 15:23    Sujet du message: |     |
| En fait elle vient juste de se terminer:
|  Posté le: 05/03/2018 18:47    Sujet du message: |     |
| Dans la foulée histoire de comprendre le fonctionnement, un venturi toujours dessiné avec fusion 360:
| VincentB Serial Posteur
|  Posté le: 05/03/2018 18:53    Sujet du message: |     |
| La vache t'as pas perdu de temps   Bon j'espère quand même que ces machines ne vont travailler au détriment de l'ouvrage de toutes ces si jolies petites pièces en laiton tournées ou embouties dans la tôle
|  Posté le: 05/03/2018 19:39    Sujet du message: |     |
| Non ne t'inquiète pas, ce travail là n'a rien à voir. Ce venturi va aller sur un avion. J'ai dessiné pas mal de pièces en attendant la machine, j'ai les tableaux de bord de mon futur Twin, le siège du stampe que je suis en train de construire, et des pièces pour les petits enfants.
 Faut bien s'occuper l'hiver
   Et pour le rodage, en cours une main trouvée sur thingiverse:
| philippe44 Fidèle Posteur
|  Posté le: 05/03/2018 19:44    Sujet du message: |     |
| as tu le lien de la main stp ? |  |
|  Posté le: 05/03/2018 22:39    Sujet du message: |     |
| Non, je n'ai plus, cherche sur Thingiverse comme indiqué ci-dessus.
|  Posté le: 06/03/2018 07:18    Sujet du message: |     |
| merci mais j'ai cherché avant de demander merci
