Exercices pratiques
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    RETROPLANE.net Index du Forum -> SOLIDWORKS
danhz
Âge: 66 Lion
MessagePosté le: 18/03/2018 11:33    Sujet du message: Répondre en citant
je viens de decouvrir, avec plaisir, que ce post reprend vie. Je m interesse aussi a ce logiciel et la progression est lente et difficile. J utilse la version 2016. J ai en objectif la numerisation d un caudron C460 et je rencontre quelques problemes pour obtenir un volume "propre". Avec votre permission, je m incrusterai volontier dans ce post.
une image de mon fuselage:
L affichage des zebrures demontrent un resultat mediocre!!!
nombreuses sont les questions que je me pose: faire chaque morceau a part? comment dans ce cas les combiner les volumes qui seront coincidents? passer par le volumique ou le surfacique? faire un fichier par piece puis passer par un assemblage?.... en clair, c est coté methode de travail que j eprouve des problemes.
ceci est l empennage d un grunau que j ai realise en passant par le volumique
merci
Âge: 61 Capricorne
MessagePosté le: 25/03/2018 15:16    Sujet du message: Répondre en citant
Et bien j'ai vécu (et vis) les mêmes affres que toi pour la bonne définition des volumes et des méthodes de travail. Comme toi pour tout ce qui est facilement "extrudable" j'utilise du volumique. Par contre pour tout ce qui est surface complexe, j'ai abandonné le volumique et je travaille en surfacique. Je trouve que l'on arrive plus facilement (enfin moins difficilement Very Happy ) à obtenir les formes que l'on veut. Mais si tu veux avoir une surface épaisse au final (la peau de ton volume, qu'il soit balsa fibre etc mais de l'épaisseur de ton matériau), tu dois avoir une seule surface avant de l'épaissir. Et là je m'arrache toujours autant les cheveux (m'en fous pour ce qu'il m'en reste) pour obtenir ce que je veux. Solidworks ne veut pas toujours le faire suivant les rayons de courbure, les objets mal fermés etc. Pour obtenir une belle surface, je n'ai rien trouvé d'autre que de multiplier les esquisses intermédiaires et faire des surfaces séparées que je fusionne ensuite avec la fonction "coudre". Je fais de nombreuses retouches d'esquisses pour arriver à un résultat acceptable. Mais que c'est long et je je suis pas certain que ce soit la bonne solution, je n'ai commencé Solidworks que depuis environ 6 mois.
Bon courage.
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    RETROPLANE.net Index du Forum -> SOLIDWORKS Toutes les heures sont au format GMT + 1 Heure
Page 9 sur 9
