Cox 0.49 0.8cc
lolo1
MessagePosté le: 23/03/2018 15:45    Sujet du message: Cox 0.49 0.8cc Répondre en citant
Bonjour à tous
Je suis à la recherche d’hélices pour un Cox 0.49 0.8cc
Si quelqu'un a ça, je suis preneur
merci
modelistement
Laurent
Polecat
Âge: 61 Vierge
MessagePosté le: 23/03/2018 21:32    Sujet du message: Répondre en citant
Avant de pouvoir t'aider il est bon de savoir, quel est ton Cox, quel est le cylindre monté, et ensuite quelle est l'utilisation de ton moteur, VL ? VCC ? RC ?
Entre une 4,5 X 4 et une 8X4 (Texaco) tu as le choix...
Rémy
lolo1
MessagePosté le: 23/03/2018 22:03    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir Remy
Merci pour ton message les seuls indications que
J’ai sont que je veux faire du Vcc et que ce moteur que je viens
D’acheter D’occasion est normalement un 0.49 0.8cc équipé
D’une hélice 6x3 super nylon mais en mauvaise état c’est pour
Cela que je recherche des hélices si quelqu’un peut m’aider ça serait vraiment
Très sympa car je n’y connais pas grand chose
Merci à toi
Cordialement
Laurent
Polecat
Âge: 61 Vierge
MessagePosté le: 23/03/2018 22:12    Sujet du message: Répondre en citant
A mon précédent message, j'ai oublié de parler du carburant, et pour les Cox, c'est le % de nitro le plus important.
Sur ton cylindre tu peux trouver un numéro et tu as aussi la possibilité d'ôter la culasse pour voir le ou les transferts.
Pour le carburant, soit tu mixes le tien avec environ 20% d'huile entre 15 et 30% de nitro, le reste en méthanol...
Sinon une petite photo peut nous aider.
Tu trouves pas mal de choix sur le site https://coxengines.ca/
Pour un petit VCC, 5X3 ou 5X4 semble un bon choix...
Rémy
lolo1
MessagePosté le: 23/03/2018 22:23    Sujet du message: Répondre en citant
Rebonsoir
Merci pour tes renseignements je vais me pencher sur le problème
Et regarder déjà dans un premier temps sur le site
Que tu m’a conseillé
Cordialement
Laurent
lolo1
MessagePosté le: 09/05/2018 14:04    Sujet du message: Pince à bougie Cox Répondre en citant
Bonjour à tous
Je suis à la recherche d'une pince à bougie jaune de démarrage d’époque pour un moteur Cox 0.49cc
Si quelqu'un a ça dans un de ses tiroirs je suis acheteur
Merci par avance au forum
Cordialement
Laurent
Jean-Ma
Âge: 61 Verseau
MessagePosté le: 25/05/2018 11:29    Sujet du message: Répondre en citant
pour un Cox 0,49, la meilleure hélice est la 6X3 (SUPER NYLON 6X3 grise chez Graupner), j'ai toujours volé et continue de voler avec toutes sortes de COX et y a pas mieux, et surtout sur un Babee Bee.... Pour le carburant, toujours 25% de nitro effectivement. Avant on achetait le carburant COX en petits bidons de un litre en fer blanc, souvenirs..... Wink
