| Auteur | Message |
| nostalgique Stagiaire Posteur
|  Posté le: 23/03/2018 07:15    Sujet du message: Entoilage au papier japon |     |
| Salut à toutes et tous, voilà je reprends la construction après des années et je voulais connaître la technique pour l'entoilage au papier japon. J'ai beau avoir vu des vidéos je n'arrive pas a savoir si la pose de l'enduit nitro cellulosique se fait uniquement sur le papier en contact avec le bois ou également sur les parties ne reposant sur rien ?
 J'ai vu que certains tendent avec un spray contenant de l'eau mais d'autres y ajoutent de l'alccool?
 La dilution de l'enduit avec de l'acétone est elle necessaire avant pose ou pur cela suffit ?
 Et enfin comment dois je faire sur mon modèle actuel de vol libre en sachant que les nervures sont en plastique et les longerons en bois sans risquer de les faire fondre ?
| VincentB Serial Posteur
|  Posté le: 23/03/2018 07:28    Sujet du message: |     |
| Il doit y avoir sur le forum plusieurs post traitant ce sujet, faut faire une recherche. Sinon en gros, le principe, tu mets de l'enduit sur le bois, 2 couches, une fois sec tu colles le papier en le tendant et en passant de l'enduit par dessus au niveau des parties en bois, certains passent de l'acétone, l'enduit/acétone en passant au travers du papier va diluer l'enduit qui est sur le bois et se coller. Une fois sec tu humidifies le papier, il va se tendre, puis tu passes de l'enduit partout pour tendre et étanchéifier le papier.
 Avant d'attaquer l'entoilage sur une aile, tu t’entraînes et tu vérifies tes produits sur un cadre en bois.
 Pour tes nervures en plastique, il te faut bien sûr faire un essai aussi avant, voir si elles supportent l'enduit, si ça se colle bien dessus...
| marcus78 Accro Posteur
|  Posté le: 23/03/2018 11:02    Sujet du message: |     |
| L' autre technique que j' utilise depuis des années sur des structure coffrées consiste à poser le papier, de l' humecter ce qui crée comme un phénomène de succion et assure sa tension pendant le passage de l' enduit nitro.
 On peut le poser aussi comme du papier peint avec de la colle spéciale en poudre  à diluer dans l' eau ( glattfix de Graupner à une époque).
|  Posté le: 23/03/2018 18:43    Sujet du message: |     |
| Merci pour votre retour, si je pose la question avec tant d'intérêt c'est parce que sur l'unique planeur de vol libre que j'ai fait (mon tout premier en fait)  je me souviens que l'enduit déposé sur le papier entre les nervures par exemple gouttait à l’intérieur de l'aile et du coup tout le bénéfice de la légèreté était perdu, sans parler de l’esthétisme   Du coup quand j'ai vu des tutos vidéos ou les gars posent parfois simplement de la colle en bâton d'écolier puis appliquent avec leurs doigts, et une fois sec n'utilisent pour tendre que de l'eau vaporisée, je me suis demandé l'intérêt de l'enduit ..?
 ![[humm]](images/smiles/humm.gif) |  |
|  Posté le: 23/03/2018 19:01    Sujet du message: |     |
| C' est pour cela que je passais l' enduit nitro au pinceau par dessous ( cad structure à l' envers). |  |
| BEDE Accro Posteur
|  Posté le: 23/03/2018 22:51    Sujet du message: |     |
| Nostalgique,
 Il y a une autre méthode, poser le japon  sur mylar. L'essayer c'est l'adopter. Tu cherches sur le forum le sujet "le bince de jacques Lerat" de ton serviteur. Aux pages 2 et 3 j'explique la méthode, c'est génial et çà tient dans le temps. J'ai bleufé de vieux moustachus du vol libre, ils n'utilisent plus que cette méthode. Le recouvrement a le même aspect que la méthode japon avec enduit, çà ne  pèse pas plus lourd.
 Maintenant j'utilise des petits pots de Synthilor aquaréthane achetés dans les bonnes boutiques de bricolage.
 Bon courage et bonne nuit
 Bede
| BEDE Accro Posteur
|  Posté le: 23/03/2018 23:14    Sujet du message: |     |
| Nostalgique,
 Je savais que j'avais écrit quelque chose de plus complet, tu vas sur le forum, "plans antiques à télécharger" page 3
 Bonne lecture
 Bernard
|  Posté le: 24/03/2018 00:06    Sujet du message: |     |
| Youpi, merci à tous, j'y vais de ce pas ![[amen]](images/smiles/amen.gif) |  |
| JP Leroy Apprenti Posteur
|  Posté le: 03/09/2018 13:58    Sujet du message: Re: Entoilage au papier japon |     |
| Bonjour J'ai fait du vol libre il y a ... 50 ans l'entoilage se faisait à l'époque en imprégnant le coupon de papier japon avec de la gélatine fondue dans de l'eau chaude et en le déposant sur la structure. Apres séchage provoquant la tension, passage de deux couches d'enduit nitro. Plus tard de la colle a papier peint a été utilisée avec la même méthode
 Je dessine et construits actuellement de petits indoors en baguettes de 2 x 2 que j'entoile au papier japon . J'ai gardé la même méthode ( colle à papiers peints )
 Le papier ayant tendance a se décoller a l'intrados des profils creux a l’époque du vol libre ( a cause de la tension ) je passe sur la structure qui va être en contact avec l'entoilage de la colle de bureau en stick en faisant attention de ne pas beurrer. L' imprégnation du coupon se fait sur un stratifié. La manip et la dépose  du coupon humide demande un peu de doigté. maroufler au doigt les zones encollées au stick vérifier l' absence de plis et laisser sécher . Araser ensuite avec un papier de verre très fin et passer X couches d'enduit nitro
 Voilà j'espère vous avoir aidé
 ci dessous un D 112 et un Pietenpol entoillés avec cette methode
  Jean-Pierre
