Scheibe - LCA 10 "TOPAZE"
marcus78
Âge: 69 Balance
MessagePosté le: 25/04/2018 10:48    Sujet du message: Répondre en citant
Réalisation de nouveaux détails maquettes.
Sur le flanc gauche la commande de largage
La patte de fixation droit du tableau et du support du micro
fceed
MessagePosté le: 25/04/2018 16:28    Sujet du message: Répondre en citant
Le blason sur la gouverne de direction était imprimé sur un film de vinyl autocollant.
Il représente les armoiries de la ville de Besançon et résume 2 millénaires d'histoire. Le jaune fait référence à l'or que les gaulois (Séquanes) extrayaient des sables aurifères du Doubs. Après la guerre des Gaules, les romains s'établirent à Vesontio (ancien nom de Besançon) profitant de la configuration géographique de la ville qui en faisaient une formidable forteresse naturelle. Les deux colonnes symbolisent les nombreux vestiges architecturaux qu'ils ont laissés. Suite à différents mariages et successions, la Comté est passée à la fin du Moyen Age dans le giron du Saint Empire Romain Germanique. Ce qui explique la présence de l'aigle des Habsbourg. A la fin de la guerre de Trente Ans et après le traité de Nimegue, la Comté est revenue dans le royaume de France alors gouverné par Louis XIV. Siège archi-épiscopal, Besançon à pris pour devise la locution latine « Utinam » ce qui peut se traduire par « Plaise à Dieu »,
Amis de l’héraldique, bonsoir
airef
marcus78
Âge: 69 Balance
MessagePosté le: 26/04/2018 07:26    Sujet du message: Répondre en citant
Le siège que j' ai reproduit , est assez différent ( et moche) de celui que montre la photo envoyée par F-CEED.
Pour ne pas à le refaire entièrement , j' ai delaminé une petite partie de celui-ci et fixé au double face du bristol pour stratifier la partie manquante.
marcus78
Âge: 69 Balance
MessagePosté le: 26/04/2018 10:32    Sujet du message: Répondre en citant
Merci Richard pour cette définition de l' héraldique de ce blason.
marcus78
Âge: 69 Balance
MessagePosté le: 30/04/2018 11:32    Sujet du message: Répondre en citant
Le nouveau siège un peu plus proche de la réalité que la première version
les ferrures d' attache avant des ailes et celles de la fixation du carénage supérieur
marcus78
Âge: 69 Balance
MessagePosté le: 01/05/2018 07:39    Sujet du message: Répondre en citant
Pour la tenue des tiges de fixation du carénage supérieur j' ai soudé des pattes en laiton et les ai collé à l' époxy; puis mastic polyester.
marcus78
Âge: 69 Balance
MessagePosté le: 04/05/2018 18:05    Sujet du message: Répondre en citant
Pulvérisation d' une couche d' apprêt polyuréthane dans l' intérieur du fuselage
marcus78
Âge: 69 Balance
MessagePosté le: 05/05/2018 08:45    Sujet du message: Répondre en citant
Deux questions :
Sur le balsa ou CTP le passage d' une couche d' un adhésif spécial ( type oratex ) améliore t-il le collage du Diacov?
@ Richard : quelle est l' essence de bois de la planche de bord ? Chêne clair?
MessagePosté le: 05/05/2018 09:18    Sujet du message: Répondre en citant
Pour moi, inutile de passer un quelconque produit avant de poser du Diacov, son film de colle est vraiment hyper puissant, quand on voit que posé sur 5mm du tube inox c'est déjà inarrachable. Par contre faut prendre son temps pour coller le Diacov, repasser plusieurs fois le fer, température au max, lentement et bien appuyer, le tissu change d'aspect quand le film de colle a bien fondu et a fusionné dans la trame du tissu.
Ceux qui ont des entoilages au Diacov qui bullent ou qui se détendent ou font des plis au soleil, c'est que ça a été posé trop vite ou avec un fer pas assez chaud.
marcus78
Âge: 69 Balance
MessagePosté le: 05/05/2018 09:34    Sujet du message: Répondre en citant
Merci Vincent pour ton avis et surtout expérience de la technique de pose
fceed
MessagePosté le: 05/05/2018 10:26    Sujet du message: Répondre en citant
Je n'en sais rien , sinon que c'est du contreplaqué aviation donc pas du chêne peut être du bouleau. Je ne me souviens plus avec quoi je l'ai teinté, je voulais avoir (pour frimer) l'aspect ronce de noyer des voitures anglaises d'avant guerre. Je ne me souviens pas avoir acheté de la teinture noyer donc c'est probablement de la teinture chêne. J'ai passé du bouche-pore (mélange de vernis et de talc), ponçage fin pour avoir une surface très lisse, puis 2 couches de vernis incolore satiné
airef
marcus78
Âge: 69 Balance
MessagePosté le: 10/05/2018 13:50    Sujet du message: Répondre en citant
Dans l' attente de la réception du DIACOV quelques travaux de peinture :
- du plancher et des flancs de la cabine
- des différents équipements de commande
Pour la casquette du tableau de bord, de la silice de matage a été mélangée au noir brillant polyuréthane
marcus78
Âge: 69 Balance
MessagePosté le: 10/05/2018 14:41    Sujet du message: Répondre en citant
@ Richard
quelle est cette pièce rouge aux pieds du pilote ? Une gueuse de plomb?
As tu une photo du micro ?
Merci
fceed
MessagePosté le: 11/05/2018 10:15    Sujet du message: Répondre en citant
Deux types de gueuses : les fixes qui sont fixées derrière les palonniers et destinées à rétablir le centrage. En effet lors de la restauration du planeur, j'ai refait le plancher qui était en mauvais état, déformé et très lourd. Celui que j'ai refait était beaucoup plus solide, rigide et léger. La gueuse située devant le manche est amovible et destinée à ma fille qui en plus devait embarquer un coussin en grenaille de plomb. Moi je n'en avait pas besoin...
Le micro est de fabrication maison, le flexible annelé a été prélevé sur une lampe de bureau, la pastille micro est fixée sur une bague isolante en nylon elle même fixée sur un raccord tourné dans un rondin de dural.
airef
marcus78
Âge: 69 Balance
MessagePosté le: 11/05/2018 10:32    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour toutes ces infos
Je pense que je reproduirai cette gueuse en plomb pour ajuster progressivement le centrage au fil des vols.
marcus78
Âge: 69 Balance
MessagePosté le: 12/05/2018 07:21    Sujet du message: Répondre en citant
Le flanc gauche terminé
Pour ajuster précisément la position du trim tab, j' ai réalisé cette pièce montée flottant à travers le couple
claude.D
Âge: 55 Gémeau
MessagePosté le: 12/05/2018 17:45    Sujet du message: Répondre en citant
très réaliste les manches [good]
tu les as fait avec un tour ?
claude
marcus78
Âge: 69 Balance
MessagePosté le: 13/05/2018 11:56    Sujet du message: Répondre en citant
La poignée des AF a été tournée dans un rondin de bois et celle du manche dans du dural pour pouvoir monter le bouton de l' alternat sur ressort.
marcus78
Âge: 69 Balance
MessagePosté le: 14/05/2018 13:17    Sujet du message: Répondre en citant
Travaux sur le baquet
le 3° soufflet aura été le bon
La plaque arrière sur laquelle on doit trouver l' immatrication
marcus78
Âge: 69 Balance
MessagePosté le: 19/05/2018 10:38    Sujet du message: Répondre en citant
Après entoilage de la dérive au Diacov suivi d' une couche d' enduit nitrocellulosique, j' ai collé les deux charnières bâtons diamètre 4 mm et son guignol. Cela permettra de monter les câbles A/R avant entoilage du fuselage.
réalisation du cadre de verrière
marcus78
Âge: 69 Balance
Nouveau messagePosté le: 28/05/2018 09:05    Sujet du message: Répondre en citant
Les détails du jour
le cadre de verrière avant collage
le mode de fermeture des trappes d' accés au servo d' AF et prises
la traverse assure le blocage du servo
Le guidage des câbles pour éviter leur frottement sur les étais
Les chapes de commandes des ailerons et dérive
marcus78
Âge: 69 Balance
Nouveau messagePosté le: 07/06/2018 18:24    Sujet du message: Répondre en citant
Réalisation du micro
pour imiter le flexible, j' ai utilisé de la gaine thermo-rétractable dans laquelle a été glissé un ressort aux spires non jointives.
marcus78
Âge: 69 Balance
Nouveau messagePosté le: 08/06/2018 14:08    Sujet du message: Répondre en citant
Deux vues du Topaze entoilé au Diacov suivi de deux couches d' enduit nitrocellulosique
Avant la mise en peinture il reste l' installation des accus et des interrupteurs qui seront placés devant la planche de bord.
j' attend par ailleurs que Alban réalise les compteurs au vu de la photo du tableau de bord que je lui ai transmise.
@ Richard
il - y a t- il des bandes de renfort ( crantées ?) sur l' entoilage ?
fceed
Nouveau messagePosté le: 08/06/2018 16:57    Sujet du message: Répondre en citant
Non, il n'y en a nulle part, pas plus que de lardage
airef
marcus78
Âge: 69 Balance
Nouveau messagePosté le: 08/06/2018 19:12    Sujet du message: Répondre en citant
N' étant pas très doué dans le traitement (informatique) des photos il y a t - il une méthode fiable (plutôt que par tâtonnement) pour réduire les compteurs au diamètre souhaité. (à 17 mm pour celui-ci)
Nouveau messagePosté le: 09/06/2018 02:51    Sujet du message: Répondre en citant
Faut calculer le ratio taille en mm/pixels de ton instrument sur un support donné défini en pixel / imprimé à une taille donnée
J'avais fait une page ici http://www.retroplane.net/instruments/instrument.htm
marcus78
Âge: 69 Balance
Nouveau messagePosté le: 11/06/2018 06:55    Sujet du message: Répondre en citant
@ Vincent
j' ai réussi à copier/coller un instrument sur le fichier 10x15 cm ; Mais lorsque j' essaie de coller un 2° instrument impossible de l' avoir aux mêmes dimensions que le premier, après pourtant l' avoir ajusté.
Quelle erreur ai - je fait ?
Nouveau messagePosté le: 11/06/2018 07:00    Sujet du message: Répondre en citant
Ton fichier à imprimer en 10x15cm fait quelle dimension en pixels? Ton 2eme instrument, de base, lorsque tu le recadres, il fait quelle dimension en pixels? quel logiciel tu utilises?
marcus78
Âge: 69 Balance
Nouveau messagePosté le: 11/06/2018 08:27    Sujet du message: Répondre en citant
le fichier "A" fait 2100x1400 pixels; celui du nouveau instrument à copier fait 238x233 pixels.
j' utilise " photofiltre ".
Pour pallier ce problème , après avoir copier/coller ce 2° instrument sur le fichier "A", je le superpose sur le premier instrument pour l' ajuster aux mêmes dimensions.
Nouveau messagePosté le: 11/06/2018 09:09    Sujet du message: Répondre en citant
Ok, 238px ça donne 17mm de diamètre sur un fichier de base dont le ratio est 14px pour 1mm imprimé. Ton 2eme instrument est simplement redimensionné comme ton 1er, à 238px et copié/collé sur ton fichier de base. Bien sûr il vaut toujours mieux partir d'instruments en plus haute résolution, quitte à les redimensionner plus petits, que de faire le contraire, instruments basse réso et redimensionnement plus grand par extrapolation des px, là on perdrait qualité et finesse d'impression.
Page 8 sur 11
