| Auteur | Message |
| Martial Apprenti Posteur
|  Posté le: 13/11/2016 20:02    Sujet du message: |     |
| bonsoir a tous Week end plutot prolifique .....la moitier du fuselage est coffré
 et pied de derive......
 Bonne fin de week end.
 Martial
|  Posté le: 19/11/2016 19:25    Sujet du message: |     |
| bonsoir Le coffrage touche a sa fin,la platine accu est collee reste que la boite a accu a faire. petite questuion à partir de quelle taille mettez vous une double alim??
 Martial
| jean claude Crétal Serial Posteur
|  Posté le: 19/11/2016 20:01    Sujet du message: |     |
| Je te dirai bien que jusqu'à l'échelle 1/4 y compris, si tu n'as pas de servos de forte puissance, pour parler comme les anciens (au dessus de 3kg) je reste en simple alimentation. Par contre j'installe un régulateur de qualité type Jeti MAX  BEC.
 Par ailleurs je suis en train de changer progressivement mes accus de réception Lipo, par des Li-ion, j'ai abandonné depuis longtemps les NIMH (j'aime pas
 C'est juste un avis, dans le domaine des équipements électroniques, tu en entendras beaucoup d'autres
|  Posté le: 04/12/2016 18:38    Sujet du message: |     |
| Bonsoir tout le monde Voilà le week-end a été assez prolifique. Les 2 cockpits sont faits
 et un master de verriere presque terminer.
 J'ai pu finir les charnières aussi
 Et enfin mettre mon plancher en place, par contre il est en 2 parties car je n'arrivais pas à le mettre en place en un seul morceau.
 Bonne fin de week-end.
 Martial
|  Posté le: 03/01/2017 19:06    Sujet du message: |     |
| Pour commencer bonne et heureuse année 2017 a tous et surtout une bonne santé. Retour sur le MUSGER et la réalisation des AF nécessaire pour la construction des ailes. Le fonctionnement est nickel juste a revoir une biellette pas très parallèle par rapport au support. Un grand merci au copain qui m a découpé les biellettes à la cnc. Demain le deuxieme.
 Martial
|  Posté le: 04/01/2017 21:39    Sujet du message: |     |
| Bonsoir Petite question technique:je trouve que j ai beaucoup de jeu entre mes axes en vis de 3mm et mon palonier de biellette en tube laiton de 3mm diametre interieur.il y à t il un moyen pour reduire ce jeu?
 Martial
| sebastian92 Serial Posteur
|  Posté le: 05/01/2017 01:10    Sujet du message: |     |
| Bonsoir, pas évident… le montage est court ; il y aura toujours un peu de jeu…
 les vis M3 ne font pas 3mm ; souvent 2,85… le pas de vis réduit toujours le diamètre initial. Du coup ça flotte.
 Les vis btr avec une partie non filetée sont mieux ajustées, en général.
 Une solution : les tubes laiton respectent mieux les diamètres = un tube de 3-4 collé / soudé sur la vis et un tube 4-5 comme pivot ?
 Bon courage pour la suite
|  Posté le: 05/01/2017 10:57    Sujet du message: |     |
| Bonjour Merci pour la réponse, j ai bien pensé aux vis decolte mais il faut qu'elle soit fixer au support d AF. Le système des 2 tubes peut être une bonne solution de plus il y a assertion de matière sur la biellette pour mettre un tube plus gros.
|  Posté le: 19/01/2017 08:08    Sujet du message: |     |
| Bonjour à tous J"ai attaqué les ailes du Musger et je vais faire mes âmes  en ctp . Je pensais utiliser du 6/10 . Est ce suffisant?
| VincentB Serial Posteur
|  Posté le: 19/01/2017 08:21    Sujet du message: |     |
| Je mettrais plutôt du balsa raide de 3mm (fil du bois vertical) ce  qui permet en plus un collage sur chants entre les nervures
|  Posté le: 12/03/2017 20:11    Sujet du message: |     |
| Bonsoir tout le monde Voilà déjà quelque temps que je n'ai rien posté, car j'ai eu des petits soucis avec mes clés d'ailes et j'ai revu aussi mon longeron support d'AF
 Cela m'a pris un peu de temps mais je me demande ou j'ai d;;;;;;??????
 Ce week-end j'ai presque terminé mon aile droite et je suis assez content.
 AF sorti
 Et le servo d'aileron
 Plus que la gauche à faire.
 Bonne soirée.
 Martial
|  Posté le: 20/06/2018 14:03    Sujet du message: |     |
| Bonjour tout le monde. Cela fait un bout de temps que je n ai rien posté mais j ai bien avancé. Le MUSGER est terminé et a fait ses premiers vols en remorqué . La semaine dernière direction les Pierres pouquelees pour notre pelerinage annuel. Les vols du musger sont un regal.Merci Vincent.
| ChristianR Psycho Posteur
|  Posté le: 20/06/2018 14:33    Sujet du message: |     |
| Bonjour
 ![[clap]](images/smiles/Clap.gif) Très beau planeur |  |
| Clifton Psycho Posteur
|  Posté le: 21/06/2018 20:17    Sujet du message: |     |
| Bravo, jolie décoration. Normale les AFs sorties ?
|  Posté le: 21/06/2018 20:25    Sujet du message: |     |
| Bonsoir Clifton Oui c est normal c etait pour les photos je trouve cela super avec les af intrados et extrados.oui j ai vraiment flashé  sur cette déco.
| Peter64 Maniaco Posteur
|  Posté le: 21/07/2018 11:33    Sujet du message: |     |
| Salut Martial, Bravo c'est très bien ta construction
 ![[clap]](images/smiles/Clap.gif)  ![[clap]](images/smiles/Clap.gif) . Où tu as volé? Dans quelle côte de la France?
 amicalement Peter
|  Posté le: 21/07/2018 11:52    Sujet du message: |     |
| Bonjour Peter Merci beaucoup. Les photos sont prises aux Pierres Pouquelées dans le Cotentin près de Cherbourg. Site bien connu des Retroplanistes! C'est le site où s'est déroulé RETROPLANE 2017.
 Amicalement.
 Martial
|  Posté le: 22/07/2018 10:29    Sujet du message: |     |
| Je te remerci Martial  j'était la derniére rencontre à Vauville 2017 et nous avons passé avec le caravan la côte de Cherbourg. La belle France ![[good2]](images/smiles/good2.gif)    Amicalement Peter
|  Posté le: 22/07/2018 10:38    Sujet du message: |     |
| Bonjour Péeter Nous allons une fois par an là bas avec des copains, c'est un site génial, que du bonheur. Prochain défi un Rhönsperber.
 Amicalement.
 Martial
