 Posté le: 08/08/2018 09:29    Sujet du message: Balsa Z -Z |
  sur le plan de l'Hélios (plan anglais), il y a quelques baguettes indiquées : Balsa Z - Z (en plus de la section); Quelqu'un saurait-il à quoi correspond  cette appellation ? ( Dureté ?)
( sur ce plan, baguette juste en dessous du C.G)
 Posté le: 08/08/2018 09:56    Sujet du message:  |
Je ne connais pas cette appellation, tu pourrais mettre un recadrage de l'image afin de voir comment c'est indiqué. Ce n'est pas une correspondance de coupe ZZ?
 Posté le: 08/08/2018 11:27    Sujet du message: Balsa Z -Z |
J'ai re regardé :il n'y a pas de coupes sur le plan  ; en plus les guillemets indiquent plutôt une caractéristique ...
Ce n'est pas non plus le sens de sciage des planches de balsa , classé en A, B, C ....
Peut-être un indice, qui me fait penser à une question de dureté : sur ces deux baguettes 3/16 Z-Z vient se fixer "une boite" qui contient le fourreau de clé d'aile et le téton d'incidence |
marcus78 Accro Posteur
 Posté le: 08/08/2018 12:00    Sujet du message:  |
| Un croisillonage des baguettes? |
Pascal Cepeda Maniaco Posteur
 Posté le: 10/08/2018 14:18    Sujet du message:  |
Est-ce que cela veut pas dire qu'il faut enturer deux baguettes pour avoir la longueur totale demandée sur le plan  ![[humm]](images/smiles/humm.gif)  |
 Posté le: 10/08/2018 18:06    Sujet du message: Balsa Z -Z |
Ben non, toujours pas la bonne hypothèse ....car il s'agit de baguettes d'une 15aine de cm ; elles sont accolées par deux,sur un côté vertical ; mais je n'ai rien trouvé en traduction qui correspond à cet accollement ....
Bon, on va pas passer l'été la-dessus  : je les ai collées, et un marquage au feutre va les labelliser "ZZ" !   |
