hermann Maniaco Posteur
pascalgre Accro Posteur
Posté le: 21/10/2018 19:35 Sujet du message: |
Cette CNC est juste pour notre passion des grandes plumes, pas de travail pro
Bon.. puisque l'on parle de la CNC, elle a commencé à usiner les pièces du panneau central. En tout il y aura 3 planches à fraiser. En voilà déjà une de faite
Post-processing des pièces à découper
Fraisage en cours
il ne reste plus qu'a séparer les pièces et les ébavurer soigneusement.
Pascalus
Posté le: 22/10/2018 06:56 Sujet du message: |
Il est temps maintenant de refermer le longeron principal . Il sera ainsi prêt à accueillir les brochettes de nervures
le longeron surfacé
un zoom sur les renforts de la partie centrale
léger défonçage au niveau du collage du fourreau
allez séchage pour 24h
Pascalus
Posté le: 22/10/2018 09:33 Sujet du message: |
Bonjour Pascal,
Par curiosité (et inquiétudes pour mes propres longerons) : quelle est la fonction de ce renfort continu dans le longeron ?
Le treillis ne suffit pas à la fonction ?
Merci et bonne journée tu avances vite.
Charles |
marcus78 Accro Posteur
Posté le: 22/10/2018 10:39 Sujet du message: |
Bonjour Pascalus,
à priori tout semble collé à la colle Sader . |
Posté le: 22/10/2018 12:28 Sujet du message: |
Bonjour Charles,
Le panneau central du Bijave, de part sa configuration sans BA et sans lisses devant le longeron au niveau de la jonction avec le fuselage est le talon d’Achille de ce planeur.
Il fut la cause de nombreux crashs sur le grandeur et sur des reproductions.. j'en ai fait les frais il y a 8 ans sur mon modèle en 4.50m .
Le longeron poutre avec renforts internes au centre est la réponse à ce design particulier (merci encore à Vincent pour son aide bienveillant à l'époque )
Bonjour Marcus,
oui soit colle blanche Sader (séchage lent) ou Araldite standard bi composant (toujours séchage lent).
Merci pour votre intérêt. Bonne journée à la communauté.
Posté le: 22/10/2018 13:06 Sujet du message: |
Re- Bonjour Pascal,
Merci pour tes explications, maintenant je comprends parfaitement ce qui justifie pleinement ce renfort, je n'avais pas bien vu que ce panneau d'aile était d'un seul tenant droite _gauche. J'aurai même personnellement rajouté des renforts en fibre juste à ce niveau là. ( mais je suis toujours trop craintif et prudent) Voir par exemple ( d'assez loin) le renfort moulé que j'ai mis sur le BP-3 dans la zone centrale.
Merci en tous cas pour tes réponses , c'est toujours très intéressant de voir en détails ce que font les autres modélistes. Comme toi j'ai souvent également questionné Vincent qui a toujours pris le temps et la patience de répondre.
Et je l'en remercie encore
Charles |
Posté le: 22/10/2018 19:11 Sujet du message: |
petit check point au niveau du panneau central du Bijave....
le longeron est prêt...
Toutes les pièces sont maintenant coupées
les pièces ont été ébavurées
les équipes de maintenance ont verifié les outillages
le plan 2D a été imprimé
je crois que l'assemblage va pouvoir débuter
Pascalus
Posté le: 23/10/2018 09:21 Sujet du message: |
Début de l'assemblage du panneau central
Petite vue sur l’élément de jonction ailes - fuselage
Les équipes sont prêtes
On peut démarrer la pratique et valider les modélisations numériques
Bonne journée.
Pascalus
Posté le: 23/10/2018 20:06 Sujet du message: |
Intégration de la poutre sur la platine de liaison avec le fuselage
et... au menu de demain.. brochette de nervures
Pascalus
Posté le: 23/10/2018 21:34 Sujet du message: |
Quel beau travail, je vais suivre ça de prêt, au cas ou j'aurai une construction à faire.
Mais c'est pas pour tout de suite.
Posté le: 24/10/2018 08:59 Sujet du message: |
La mise en brochette des nervures a débuté. Attente de quelques heures maintenant afin de laisser les différentes colles (colle blanche ou araldite bi composant standard selon les endroits) faire leur boulot.
Bonne journée à tous.
Pascalus
Posté le: 24/10/2018 19:06 Sujet du message: |
La partie droite du panneau central a bien progressé.. demain.. le focus sera sur le côté gauche :-)
A suivre.
Pascalus
Posté le: 25/10/2018 10:11 Sujet du message: |
je profite d'un peu de temps entre 2 séchages afin de commencer les longerons des panneaux extérieurs. Contrairement au panneau central, ils sont dégressifs en hauteur.
et fin de la pose des nervures sur le panneau central
Prochaine étape.. pose des lisses du panneau central et des entretoises sur les longerons extérieurs.
Bonne journée.
Posté le: 25/10/2018 10:28 Sujet du message: |
Bonjour Pascalus
Quel type de bois as tu pris pour les longerons et CTP ? |
Posté le: 25/10/2018 18:20 Sujet du message: |
Bonsoir Marcus,
C'est du CTP peuplier et du pin.
En cette fin de journée.... intégration des lisses ....
Bonne soirée.
Posté le: 25/10/2018 19:02 Sujet du message: |
Bonsoir Pascal,
très propre comme construction !
et ta cnc... et atelier... avec de telles dimensions !
Posté le: 26/10/2018 13:15 Sujet du message: |
Merci Sébastian pour tes retours, c'est très gentil de ta part.
Bonjour à Tous,
Quelques travaux sur le panneau central avant son coffrage
Pose des nervures d'extrémités d'ailes avec le bon dièdre
vue sur la pièce qui permettra de retenir les panneaux extérieurs
collage d'un faux BA permettant non seulement de bien rigidifier l'aile mais aussi de mieux maintenir le coffrage
et pose de balsa permettant de ramener après ponçage les "longerons" au niveau des coffrages
Bon après midi
Pascalus
Posté le: 26/10/2018 13:20 Sujet du message: |
Belle construction ,qui avance rapidement |
Posté le: 26/10/2018 20:29 Sujet du message: |
Merci Christian
Pose des dernières lisses manquantes sur la partie intrados
et l'aile est remis sur ses "pieds" afin de ne pas perdre la géométrie
Même sans le coffrage, la rigidité de l'aile est extraordinaire
Bonne soirée
Pascalus
Posté le: 27/10/2018 08:08 Sujet du message: |
Merci Vincent, c'est toi qui m'a initié à cette technique de construction et je t'en suis infiniment reconnaissant.
Le coffrage est en balsa... et démarrage dans quelques heures de l'activité
Bonne journée et bises à tous les deux
Pascal Cepeda Maniaco Posteur
Posté le: 27/10/2018 08:27 Sujet du message: |
Bonjour ,
Un détail me chagrine, un longeron poutre de mémoire, les fibres du bois du contreplaqué de fermeture sont verticales ou voir à 45° croisés et pas en long.
Le fil du bois des âmes en long donne un effet de cisaillement ou de glissement .....
Posté le: 27/10/2018 09:07 Sujet du message: |
Ha oui, tiens j'avais pas remarqué, à l'amande Pascalus. C'est vrai qu'en principe on met le fil du ctp en travers. En travers ça permet d'avoir plus de rigidité en torsion de la poutre, après pour la solidité en flexion c'est plus costaud d'avoir le fil en long.
Posté le: 27/10/2018 14:23 Sujet du message: |
Pascal, Vincent,
le sens des fibres... un long débat... le choix sur le longeron du Bijave a été dicté par 2 paramètres:
- compte tenu de l'épaisseur du profil et de la largeur de corde, j'ai cherché plutôt à privilégier une résistance à la flexion qu'à la torsion
- des fibres verticales conduisent à des coupes fréquentes sur les flancs des longerons et je n'y tenais pas .. surtout sur un Bijave.
Les tests de charge en atelier m'ont conforté dans ce choix mais ... les essais en vol seront le juge de paix... Patience
Autrement...
Arasage du faux BA
début du coffrage en balsa 30/10
et vue sur les fourreaux de pion d'incidence et des systèmes de verrouillage des panneaux extérieurs
A suivre... le temps pluvieux est un bon catalyseur de travail en atelier
Pascalus
Posté le: 27/10/2018 15:31 Sujet du message: |
Pas d’inquiétude, ça ira bien comme tu as fait
Posté le: 27/10/2018 18:49 Sujet du message: |
Bon le mauvais temps est bien installé ...Autant en tirer un bénéfice...
Le coffrage extrados du panneau central progresse au rythme des plantages des aiguilles
les longerons pour les panneaux extérieurs des ailes commencent à prendre forme
et le cerveau de Damien chauffe sur la modélisation solidworks des pièces à découper en CNC pour les tronçons extérieurs des ailes
Allez bonne soirée et demain... 1 heure de plus pour bricoler
Pascalus
Posté le: 28/10/2018 17:08 Sujet du message: |
Bonjour Charles,
une languette comprise dans la structure des ailes ext. viendra s'encastrer dans la fente que tu aperçois sur les nervures du panneau central. Une vis viendra immobiliser l'ensemble
Bonsoir à Tous,
Bon autrement.. froid et pluvieux.... donc le coffrage extrados est terminé. Une fois sec il sera arasé et mis à niveau.
Demain... au tour de l'intrados puis ce sera la pose du BA.
Bonne soirée.. au chaud :-)
Pascalus
Posté le: 29/10/2018 08:09 Sujet du message: |
en parallèle du travail du coffrage intrados du panneau central, les activités sur les tronçons extérieurs ont bien débuté.
Le design solidworks est terminé, mon fiston Damien a fait un super boulot
on notera les articulations des gouvernes par jonc central
et la commande des ailerons est intégrée à la voilure
les longerons ont été calibrés en hauteur
et sont prêts à être refermés
Bon.. je retourne à mes coffrages. Bonne journée à tous
Pascalus
