Posté le: 31/10/2018 14:16 Sujet du message: |
T'aurais pu la faire en ctp verni ta mangeoires Michel
michel Serial Posteur
Posté le: 31/10/2018 18:25 Sujet du message: |
Hé oui peut-être la prochaine.
ça avance sur la partie av du fuseau.
Posté le: 31/10/2018 22:30 Sujet du message: |
C'est la boite pour les accus ou pour cacher les servos ?
hermann Maniaco Posteur
Posté le: 01/11/2018 13:57 Sujet du message: |
C'est la boite pour les accus, Charles j'ai pris le même profil que celui de Pascal le Selig3021.
Posté le: 03/11/2018 18:58 Sujet du message: |
Servos,récepteur,accus,et plomb c'est fait.
pascalgre Accro Posteur
Posté le: 04/11/2018 00:43 Sujet du message: |
la perfection.. bravo Michel ![[clap]](images/smiles/Clap.gif)
Posté le: 04/11/2018 18:46 Sujet du message: |
Merci Pascal, celui-ci n'est pas très compliqué. Cet après-midi vol de pente avec une météo comme au printemps, léger vent de Sud, je me suis régalé avec la petite Pruvo, dommage que le petit Lutin ne soit pas terminé
Posté le: 04/11/2018 21:53 Sujet du message: |
Merci Michel pour ces superbes Photos.
Je n’avais jamais vu Peyresourdre avec les montagnes aux alentours enneigées, c'est magnifique et ça me rappelle cependant les bons moments de cet été. En moins frisquet surement .
Charles
NB: La deuxième aile ( BP-3) est bien avancée je posterai bientôt avec mise en croix complète. |
Posté le: 06/11/2018 18:48 Sujet du message: |
A ce stade poids total 2,983 kg.
Posté le: 06/11/2018 19:58 Sujet du message: |
Bonsoir Michel
plus que l'entoilage ,et ça vole  |
DELRIEUPierre Psycho Posteur
Posté le: 06/11/2018 20:53 Sujet du message: |
Michel qu'il est beau ton planeur ..
Signé les copains |
Clifton Psycho Posteur
Posté le: 07/11/2018 13:18 Sujet du message: |
Bonjour Michel,
J'ai raté combien de tes constructions en un peu plus d'une année d'absence ? Bon, c'est beau comme d'habitude. ![[clap]](images/smiles/Clap.gif)
Posté le: 07/11/2018 13:19 Sujet du message: |
Bonjour Michel,
ça y est, tu est presque au bout
encore quelques dizaines de gr de commandes, servos d'ailerons, entoilage...
Ton dièdre à l'air très faible... Pascal C. a mis 6° par aile... tu as mis combien ?
je suis en plein dessin de mon pylône et je vais y intégrer le dièdre
Merci et bonne suite !
Posté le: 07/11/2018 14:16 Sujet du message: |
Magnifique , mais tu as mis des ailerons vu le dièdre ?
frm888 Apprenti Posteur
Posté le: 07/11/2018 19:12 Sujet du message: |
J'ai réduit le dièdre de 2°, je préfère le pilotage 3 axes,question d'habitude, je suis en mode 2, et de ne pas pouvoir utiliser le manche de gauchissement à droite ça énerve
Posté le: 07/11/2018 19:43 Sujet du message: |
Oups désolé , en plus je suis allé à l' ophtalmo hier misère
Posté le: 18/11/2018 18:54 Sujet du message: |
Demain la pesée, et le centrage.
Posté le: 18/11/2018 19:34 Sujet du message: |
Bonsoir
Michel ,il est superbe ,bientôt les premiers vols...  |
Posté le: 18/11/2018 19:47 Sujet du message: |
bravo Michel !!
j'hallucine toujours de ta rapidité de construction !!!!
(Vivement la retraite, la femme de ménage, la cuisinière, le jardinier… et j'irais peut-être aussi vite
quand tu te penches sur un modèle, tu fonces ! c'est dingue ! et toujours aussi propre comme travail
moi qui suis seulement à finaliser mon pylône et le tracé des découpes des nervures…
Finalement tu as craqué pour cet entoilage light, transparent et coloré…
J'attends avec impatience ta pesée et centrage ; qui fera une bonne base de comparaison
Merci Michel et encore bravo !
Posté le: 18/11/2018 19:54 Sujet du message: |
Il est beau Michel tu vas te régaler sur tes pentes de rêve
Signé les copains |
Posté le: 21/11/2018 21:56 Sujet du message: |
Joli , alors à combien tu l'as sortie cette version 3 axes ?
Posté le: 21/11/2018 23:04 Sujet du message: |
3,468kg
Pascal Cepeda Maniaco Posteur
Posté le: 21/11/2018 23:47 Sujet du message: |
bizz Michel  |
Posté le: 22/11/2018 16:49 Sujet du message: |
C'est honorable comme poids, vu la surface de 13dm/2 ça fait 38g au dm/2… ça reste léger !
Michel, tu est centré à combien du bout du nez ? ton CG est respecté comme indiqué sur le plan ?
Posté le: 22/11/2018 19:00 Sujet du message: |
Oui Christian prêt à voler, Sebastian je suis centré à 45% sur les conseils de Pascal.
Posté le: 22/11/2018 19:19 Sujet du message: |
Ok, merci Michel
je serais peut-être dans le même poids que toi (quoi qu'avec le pylône…)
mais peut-être avec moins de plomb vu ma construction béton à l'AV et mon nez bien lourd… on verra ; je n'en suis pas encore à ton stade de vol
Si tu peux avoir une vidéo du premier vol, avant l'arrivée de la neige et si tu braves les grands froids… on est preneur
