Peter64 Maniaco Posteur
Posté le: 14/12/2018 22:31 Sujet du message: |
marcus78 Accro Posteur
Posté le: 15/12/2018 10:50 Sujet du message: |
Bonjour Peter,
quand vas - tu mettre les âmes verticales entre les nervures ?
Sur le plan celles-ci doivent être collées de part et d' autre du longeron. |
Posté le: 15/12/2018 11:01 Sujet du message: |
Désolé pour la question ; je n' ai pas vu que c' était des longerons que tu avais rajouté en arrière des premiers.
D' ou proviennent le capot moteur et le train d' atterrissage ? |
Posté le: 18/12/2018 16:33 Sujet du message: |
Salut Macus,
je veux renforcer avec les longerons la stabilité des voilures au domaine aux ailerons. |
Posté le: 29/12/2018 19:53 Sujet du message: |
continuer les traveaux…...
fleißig weter an den Querrudern
j'ai commencé les volets d'atterrissages….
weiter mit den Landeklappen..... |
Posté le: 31/12/2018 10:10 Sujet du message: |
je souhaite à tous une bonne nouvelle année bonne santé et bonne continuation dans tous les atéliers.
amicalement
Peter
Ich wünsche euch allen da draußen alles, alles Gute und viel Gesundheit für das neue Jahr ebenso viel Aufwind und viel Freude beim Bauen eurer Modelle.
Liebe Grüße
Peter |
Posté le: 31/12/2018 10:55 Sujet du message: |
Peter, c'est une belle construction que tu nous présentes
Bonne continuation pour 2019 |
Posté le: 03/01/2019 22:19 Sujet du message: |
Salut Christian
je te remecie bien
amicalement Peter |
Posté le: 05/01/2019 19:04 Sujet du message: |
Montage des haubans
Montage der Streben mit tragender Funktion
Posté le: 05/01/2019 19:12 Sujet du message: |
Bonjour Peter ,
très astucieux la méthode de réaliser les haubans |
Posté le: 06/01/2019 14:16 Sujet du message: |
Bonjour Marcus,
oui merci on prends une surface d'appui c'est mieux à prendre les mesures .
amicalement
Peter
Posté le: 06/01/2019 15:53 Sujet du message: |
Combien de diedre mettras tu ? |
Posté le: 06/01/2019 17:29 Sujet du message: |
Salut Marcus ,
le dièdre n'est pas beaucoup c'est maximal 1° jusqu'à 1,5°.
Regard les Images.....
….il faut que tu fasses une pièce de Balsa avec les mesures 200x30x11 et tu la mets au-dessous de la fuselage 120mm au nez de la moulure, je m'excuse je ne sais pas le mot aeronautique en francais.
Et voilà tu auras une V - forme (dièdre) pas Grand
Peter |
Posté le: 06/01/2019 22:10 Sujet du message: |
Hi Peter,
toll wie detailliert due den Bau beschreibst
So kann man immer wieder was bei Dir lernen, danke
Liebe Grüße
Posté le: 07/01/2019 12:26 Sujet du message: |
Servus Johannes ,
freut mich, daß du mal rein schaust.
Ganz ehrlich diese Methode ist so am Bauplan beschrieben. Find ich toll . Das genaue vermessen geht so am besten.
Ganz liebe Grüße an deine Familie.
Peter |
Posté le: 12/01/2019 19:05 Sujet du message: |
Salut mes amis
j'ai fixé les servos et j'ai construit aussi une protection.
ich bin gerade beim Fixieren der Ruder Servos und habe gleich die Abdeckung der als Zugangsdeckel funktioniert angefertigt.
Posté le: 18/01/2019 19:35 Sujet du message: |
Posté le: 18/01/2019 20:18 Sujet du message: |
Il est bien installé ,ce servo
Bonne continuation Peter |
Posté le: 18/01/2019 21:23 Sujet du message: |
Bonsoir Christian ,
je te remerrcie
d'ailleurs je te désire une bonne anniversaire Christian bonne santé.
amicalement
Peter |
Posté le: 23/01/2019 20:06 Sujet du message: |
Et voilà j'ai commencé construire la construction du petit hauban . J'ai utilisé 1mm Alu pour les coupelles et douilles de laiton.
Ich habe mich an die Hilfsstreben gewagt. ich habe einen anderen Weg der Konstruktion gewählt . Ich habe Manschetten aus 1mm Alu gefertigt und Messinghülsen hart gelötet .
amicalement
Liebe Grüße
Peter |
Posté le: 24/01/2019 07:28 Sujet du message: |
Hi Peter,
Dein Metallbau ist genial
Ich schicke Dir dann demnächst alle meine Baustellen zum
metallischen Ergänzen zu
Bitte immer schön weiter berichten
LG Johannes
Posté le: 25/01/2019 08:35 Sujet du message: |
Einen schönen Guten Morgen mein lieber Freund ,
schön von dir zu hören und ich danke dir für deinen Lob, daß bringt mir wieder Berge .
Ich glaube Johannes, daß deine Arbeiten absolut toll gemacht sind da möchte ich dir ein großes Lob zurück geben. Ich habe auch sehr viel gelernt im Forum. Es ist einfach toll wie die Leute hier bauen und man kann sehr viel daraus lernen.
Rétroplane mit Vincent und Joëlle und Allen zusammen ist einfach einzigartig und das sollen wir bewahren.
Drumm Leute baut und lebt eure Träume auf Rétroplane .
Mes amis de la Forum vivent et construisent vos rêves au Rétroplane .
Amicalement und liebe Grüße
Peter |
Posté le: 01/02/2019 21:24 Sujet du message: |
Posté le: 02/02/2019 09:19 Sujet du message: |
Beau travail sur les haubans , Peter |
Posté le: 03/02/2019 19:38 Sujet du message: |
Salut Christian ,
merci ça me plaît ce travail .
la prochanine partie et l'illumination pour mon PA 18. J'ai commencé avec la navigation et strobe .
Die nächste Arbeit ist die Beleuchtung meiner Piper mit Unilight.
Begonnen habe ich mit der Navigation und Strobe an den Randbögen der Flächen .
Bei diesem Wetter, Regen und Schnee kann man nur Werkstättendienst machen .
neige, brouillard, pluie c'est bizzare la bulletin météo………… c'est ma chance pour l'atelier... |
Posté le: 04/02/2019 09:09 Sujet du message: |
Bonjour Peter ,
quelle est la puissance des led ? |
Posté le: 05/02/2019 08:39 Sujet du message: |
Bonjour Marcus,
l'intensité lumineuse: rouge 80 lm, vert 100 lm
blanche clignotante 450 lm
un projecteur 100 lm
amicalement
Peter |
Posté le: 13/02/2019 15:16 Sujet du message: |
le prochain chantier le Montage des projecteurs
nächste Baustelle der Einbau der Landescheinwerfer |
Wolfgang Maniaco Posteur
Posté le: 05/03/2019 18:32 Sujet du message: |
peter ruf mich bitte an
l.G.Decker Wolfi
Retroplane doit survivre |
Posté le: 16/03/2019 20:05 Sujet du message: |
Montage de projecteurs…
Einbau der Landescheinwerfer....
Peter |
