malik77 Fidèle Posteur
Posté le: 21/12/2018 15:03 Sujet du message: Petit Lutin version motoplaneur |
A force de lecture et avec cette mto, il me reste du bois, alors je me lance
à mon tour dans cette construction.
Option moto-planeur ou planeur pur nez démontable et enfin dérive aussi pour rentrer dans la voiture
Reste le choix de la motorisation....
![[scie]](images/smiles/scie.gif) |
Posté le: 21/12/2018 15:56 Sujet du message: |
Bonjour malik,
ah… ce "Leprechaun" rebaptisé "Petit Lutin" par notre ami Pascal C. fait des ravages !
L'escadrille est vraiment bien partie
Intéressant une version motorisée ! Je vais suivre ta construction de près (même si pour moi vu l'emplacement radio m'interdit toute motorisation sans tout re-faire)…
Je ne pourrais pas t'aider pour le choix d'un moteur… mais tu aura bien des avis sur la question sous peu !
PS : Le plan que tu utilises, tu l'a eu ou ? moi j'ai tout re-dessiné
Bonne construction ! ça prends de la place
Posté le: 21/12/2018 17:32 Sujet du message: |
Merci,"
J'ai pris le plan sur un groupe FB, "DAO pour planeur et Avion RC"
réalisé par François Arnaud.
A oui il faut de la place
Posté le: 25/12/2018 14:29 Sujet du message: |
Joyeux Noël à tous....
dérive démontable finie, avec axe carbon, chasse au poids oblige
Pascal Cepeda Maniaco Posteur
Posté le: 27/12/2018 12:20 Sujet du message: |
Pour info la mienne 46g avec la dérive fixe
Posté le: 27/12/2018 14:07 Sujet du message: |
Mince
Je vais revoir ma copie pour le coup.... ![[humm]](images/smiles/humm.gif) |
Posté le: 27/12/2018 16:31 Sujet du message: |
Pas de panique ! la mienne fait maintenant complète et entoilée 72gr
Avec ton nez motorisé tu n'aura pas beaucoup de plomb à rajouter !
Bon, j'arrête avant que le sujet ne dérive
Bonnes fêtes de nouvel an à tous.
Posté le: 28/12/2018 18:35 Sujet du message: |
Merci,
Copie revue quand même
Encore un peu de ponçage et je pense être dans les clous
Bon j'attaque le stab.....
bonne soirée à tous |
Posté le: 28/12/2018 22:58 Sujet du message: |
Super ! félicitations !
C'était juste une info pour avoir une idée . Mais au moins tu as gagné du poids . J'ai un collègue sur version électro du Petit Lutin comme tu veux faire a mis 250 grs de plomb en plus du moteur (gros ) et de l'accu + contrôleur.
Donc le moindre poids gagné derrière sera non négligeable !
Pascal |
Posté le: 30/12/2018 19:30 Sujet du message: |
Merci Pascal
Le forum est super pour toutes les infos afin de construire de la meilleure façon.
Les réalisations de ce week-end
Un stab complet de 170 gr avant entoilage, avec commande centrale dans le fuselage, technique trouvé ici
pour le plaisir présentation de l'ensemble, il faut de la place
enfin j'ai commencé à repérer les nervures
Bonne fin de week-end à tous et à l'année prochaine maintenant  |
Posté le: 30/12/2018 20:39 Sujet du message: |
Belle construction bravo , j'ai pas bien vu tu as gagné combien de poids avec tes petits trous ?
Pour gagner un maximum de poids faudrait essayer le lamellé collé , mais bon c'est pas bien grave , en électrique tu compenseras avec un pack d'accus en conséquence
Il a du succès ce planeur , et encore et ont ne sait pas tous ceux qui sont en construction ,j'ai deux copains qui en font un aussi plan d'origine aile montée sur cabane , c'est ma version préférée
J'espère que je trouverai le temps d'en faire un
Bonne fin de construction
Brice Stagiaire Posteur
Posté le: 04/01/2019 10:45 Sujet du message: |
Bonjour.
Je suis ta construction avec intérêt.
J'ai de vieilles motorisations réductées que je souhaite ré-utiliser sur mon futur Petit Lutin, tant mieux vu le poids nécessaire à l'avant. |
Posté le: 04/01/2019 14:02 Sujet du message: |
Merci,
Pour le moteur, j'ai un petit chinois de 500 w qui devrait le faire.
j'attaque les ailes.....
Christian, après la cure d’amincissement et les petits trous j'ai allégé de 50 % le poids final des deux éléments
Malik |
Posté le: 04/01/2019 16:22 Sujet du message: |
Bonjour Malik,
Tu mets le turbo
Juste pour info, tu pourrais me donner le poids de ton fuselage complet, stab et dérive inclus? histoire de comparer avec mon fer à repasser
sachant que j'ai 312g de pylône en plus
Je sens que je vais pouvoir affronter les grands vents…
Posté le: 04/01/2019 18:19 Sujet du message: |
Je passe +/- 1 heure par soirée, anti-stress après le boulot
mieux que la télé ou autre pour moi
Alors pour le poids, avant entoilage :
le nez est fini aussi, le moteur pèse 100 gr.
et l'aile est assez simple comparée au CB
Malik |
Posté le: 04/01/2019 22:41 Sujet du message: |
Relax, c'est le WE !
Ok, merci Malik
Je vais bientôt peser le mien, complet avec radio, trappe de nez… avant entoilage, sans lest…
Je pense être bien au-delà de ton poids
PS : tes nervures ont l'air en CP de bouleau ?
Posté le: 05/01/2019 09:42 Sujet du message: |
Sebastian, nervure balsa plume 30/10
j'y retourne avec cette MTO  |
Posté le: 05/01/2019 11:43 Sujet du message: |
Tu l'achètes où ton balsa plume stp ?
Posté le: 05/01/2019 13:29 Sujet du message: |
Salut Christian,
par exemple, y'en a là
https://ronk-aviation-resine.fr/79-planches-balsa
j'ai découvert ce site il y a peu… le gars est sympa ; il m'a répondu au tel. entre 2 collages…
Posté le: 05/01/2019 14:05 Sujet du message: |
Merci Sébastian ,
En plus c'est un bon copain je n'avais pas vu qu'il avait du balsa plume
Je vais en avoir besoin, merci
Pas sur la tête Alain R si tu lis ce post , Je sais qu'il vient de temps en temps voir les réalisations, même si de son coté c'est plutôt fonce et tourne à gauche
Posté le: 05/01/2019 14:10 Sujet du message: |
Sébastian , combien pèse une planche de balsa plus 30/10 stp ?
J'ai vu qu'il a aussi du 25/ 10
Posté le: 05/01/2019 14:20 Sujet du message: |
Christian, j'en ai pas sous la main… vu que je prends rarement du plume.
J'ai jamais commandé chez lui ; je l'ai trouvé en faisant des recherches pour du diacov (il en a en 75 et 150)
Souvent, le plume est presque 2x plus léger que le "standard".
Appelle-le ! il doit bien avoir une balance sous le coude
Posté le: 05/01/2019 14:57 Sujet du message: |
Merci Sébastian , j'ai acheté il y a pas longtemps un stock de balsa 200 planches de différentes épaisseur et autant de baguettes et profilés divers , il me faudra au moins 3 vies pour écouler ça
Malheureusement pas de balsa plumes , mais du balsa de belle qualité
Posté le: 05/01/2019 21:12 Sujet du message: |
C'est bien beau de mettre du balsa plume mais sur une corde d'aile de 50 cm, attention à la tension de l'entoilage et à la torsion.
Pour un planeur de pente qui risque faire des atterrissages des fois pas volontaires cela risque de faire du petit bois.
Pascal |
Posté le: 05/01/2019 21:55 Sujet du message: |
Bonsoir Pascal,
tout à fait d'accord avec toi pour cette corde et surface d'aile
En ce qui me concerne, j'envisage même, au moins pour les quelques premières nervure, du cp de bouleau…
J'en parlerais sur mon sujet ; je ne suis pas loin de terminer le fuselage.
Posté le: 05/01/2019 22:20 Sujet du message: |
J'ai juste monté les nervures, j'ai les planches depuis quelques temps, j'ai profité de l'occasion pour les découper, le reste de l'assemblage est en balsa standard, je vais suivre vos conseils et surveiller l'entoilage.
Posté le: 06/01/2019 00:16 Sujet du message: |
Pour info, ma première nervure est en CTP de Peuplier 5 mm , la seconde et troisième en CTP de Peuplier 3 mm et le reste en balsa de 30/10.
Une demi aile entoilée pèse 430 grs
Bonne construction  |
Posté le: 14/01/2019 20:13 Sujet du message: |
Hello, quelques nouvelles après 10 jours
Aile presque fini
Présentation du moteur et alignement du capot
j'avance doucement boulot oblige  |
Posté le: 04/02/2019 19:45 Sujet du message: |
Alors il sera Bleu et blanc
Après entoilage fuselage + stab + moteur et deux servos
je suis à 1,150 kg sans les ailes
Pour les ailes avant entoilage, mais servo monté et le câblage, je suis à 368 gr par demi aile.
Dernière ligne droite, prochaine photo quand il sera fini
Bonne soirée ![[houla]](images/smiles/houla.gif) |
Posté le: 04/02/2019 22:21 Sujet du message: |
Bonsoir Malik,
tu es parti pour en faire une vrai "plume"
ça va être joli ! on ne voit plus la structure… mais les formes globales et caractéristiques de ce modèle seront bien là
Bientôt la fin donc !
