pascalgre Accro Posteur
Posté le: 17/12/2018 11:40 Sujet du message: |
Quelques progrès sur le volet mobile de dérive...
Collage des renforts et des blocs de balsa de mise en forme
un peu de ponçage à venir...
vérification des alignements
ponçage achevé
Prochaines étapes... coffrage de la partie fixe de la dérive et des blocs balsa des parties supérieures de la dérive
Je vous souhaite un agréable Lundi
Pascalus
Posté le: 21/12/2018 22:00 Sujet du message: |
le travail continue sur la dérive...
début du coffrage
l'autre face
coffrages arasés
mise en place et ponçage de la partie supérieure du volet de dérive
et .. collage du dernier morceau
demain.. ponçage. Très belle nuit à tous.
Pascalus
Posté le: 27/12/2018 19:11 Sujet du message: |
Merci Daniel et bonjour à tous,
Un peu moins de parutions ces derniers temps car bien évidemment ce sont les fêtes en famille mais également je viens de finir un C30 en 5m, projet que je conduisais en parallèle du Bijave.
Cependant ... ...utilisation de matériaux 100% illicites
Revenons donc vers la douce odeur du bois
fin de ponçage des stabs
ponçage des blocs supérieurs de la dérive
et maintenant que les ailerons sont intégrés et fonctionnels.... reprise de la pose des coffrages, dans un premier temps sur les extrados
Bonne soirée à tous en vous souhaitant des fêtes douces et bienveillantes
Pascalus
Posté le: 28/12/2018 17:25 Sujet du message: |
Bonsoir
travail sur les intrados...
les cadres de maintien des trappes d'accès aux servos d'ailerons
trappes fermées
et coffrage des intrados des tronçons ext
Bonne soirée à tous.
Pascalus
Posté le: 30/12/2018 15:35 Sujet du message: |
Pendant que notre petite Nala aide ma femme à préparer le gâteau du jour de l'an
Damien lance l'usinage du bloc d'articulation et de commande du stab
Ce que l'on cherche à atteindre
Sur cette vue, seul un bras est dessiné mais il y en a bien deux. Pour des raisons de redondance, chaque bras est commandé par un servo (Savox SG2230, 42 kg.cm sous 7.4 volt)
Début d'usinage
pièces latérales terminées
assemblage à blanc
et test sur le fuseau
Bonne fin de dimanche à tous.
Pascalus
Posté le: 02/01/2019 08:57 Sujet du message: |
Meilleurs vœux à tous
Oui Daniel, le C30 est entièrement composite en structure creuse full carbone. j'ai aussi fait un album de la construction, cela peut donner des idées.
https://photos.app.goo.gl/YE6q52ePanoXG7RJ8
Vincent, tu peux effacer aussi le post si tu considères que le lien n'a rien à faire ici, je comprendrais, pas de soucis.
Bon revenons au Bijave, le mécanisme d'articulation du stab a bien avancé depuis l’année dernière
usinage des bras oscillants
montage sur roulements
validation par le service qualité
on est reparti pour une nouvelle année de passion
Très belle journée
Pascalus
Posté le: 02/01/2019 11:15 Sujet du message: |
Bonjour et meilleurs voeux .
Le chantier continue ,et toujours sous haute surveillance ![[clap]](images/smiles/Clap.gif) |
Posté le: 02/01/2019 19:12 Sujet du message: |
Bonsoir Pascal,
sympa ce petit montage en alu !
Tu aurais pu utiliser des roulements à épaulement, plaqués par l'intérieur, en opposition, qui auraient évité les 3 btr de blocage
mais tu n'en avais peut-être pas sous la main…
En tous cas, bien pensé et réalisé ça respire la santé !
Posté le: 03/01/2019 00:24 Sujet du message: |
oui Sébastian, tu as raison mais uniquement dans un modéle théorique avec des montages à jeux +/-0.00. Dans la réalité, il faut pouvoir comprimer l'ensemble afin d'éliminer tous jeux d’où notre solution.
Voici maintenant le mécanisme intégré (cela devrait lever le brouillard Daniel )
essais avec les stabs.. ouf.. l'écartement des clefs est le bon
vue détaillée
fixation dans le fuselage ainsi que les 2 servos SG2230 de commande
Je ferai une vidéo demain des stabs en mouvement
Très douce nuit.
Pascalus
Posté le: 03/01/2019 11:33 Sujet du message: |
comme promis... le stab en mouvement
https://vimeo.com/309132455/e20ac2201c
Très belle journée.
Pascalus
marcus78 Accro Posteur
Posté le: 03/01/2019 12:09 Sujet du message: |
| Et avec un seul servo alimenté ? |
Posté le: 04/01/2019 08:32 Sujet du message: |
bonjour Marcus, tout fonctionne également avec un seul servo alimenté, c'est le but du montage
Bon.. au tour du carénage du stab
remplissage et ponçage de l'espace à fibrer avec de la mousse
protection avec du film alimentaire soigneusement ciré
pose des tissus
démoulage
puis la mousse est retirée, la cinématique des stabs est remise en place afin de vérifier que le carénage de gêne pas
il ne restera plus qu'à détourer aux bonnes dimensions
Très belle journée à tous.
Pascalus
Posté le: 05/01/2019 08:42 Sujet du message: |
on revient sur un peu de conception : les aérofreins du Bijave. Une fois de plus le cerveau tout frais de Damien fut d'une grande aide
En terme de spécifications, nous sommes partis sur les alinéas suivants:
- l'aérofrein est traité comme un élément indépendant, aisément démontable
- l’électronique doit y etre embarquée
- afin de contourner les soucis de jeux et de réglages de parallélogramme déformable, l'AF supérieur est dissocié de l'AF inférieur
- chaque AF aura son servo (Savox SG 1254)
Après quelques heures de solidworks.. voici le résultat. On aperçoit clairement les 2 servos
en position sorti
les 2 lames sont indépendantes
et l'ensemble est refermé puis vissé à l'intérieur du panneau central.. donc facilement démontable
allez.. il est temps de mettre sous tension la CNC
très belle journée à tous
Pascalus
Posté le: 06/01/2019 07:19 Sujet du message: |
La CN a bien contribué au projet des AF
premiers montages à blanc
découpe des bras et ajustage des paliers
collage des bras
et vérification de la cinématique avant le collage des parties en bois
pour le moment, c'est conforme au design désiré... on va pouvoir continuer
Très beau Dimanche. Prenez grand soin de vous.
Pascalus
GARCIA Psycho Posteur
Posté le: 06/01/2019 08:36 Sujet du message: |
Très beau travail et super soigné ![[amen]](images/smiles/amen.gif)
 José |
hermann Maniaco Posteur
Posté le: 06/01/2019 13:36 Sujet du message: |
Bonjour Pascal,
Nous allons tous finir par nous répéter à l'infini et comme le dit José :
C'est un super travail que tu nous présente là en continu
J'ai une petite question et un point qui m'intrigue quelque peu :
Concernant la stratification du capot ( ou carénage) de dérive, tu réalises cette opération directement sur du film plastique ciré ??( jusque là rien de choquant) Mais les photos montrent ou semblent montrer beaucoup de plis sur l 'ensemble des couches de film plastique ?? celà n'a-t-il pas de conséquences sur l'aspect final extérieur du capot ?? Les photos ne permettent pas de bien voir !
Ou les plis que l'on voit sont ils si peu épais , qu'ensuite à la stratification ils sont absorbés et n'apparaissent plus ? Je fais aussi les réponses
Merci dans tous les cas de nous faire vivre en live une aussi belle réalisation.
Quand à Solidworks ça confirme ce que j'en pense et bravo à ton fils, il doit tout de même y passer un sacré temps .
Savoir pousser la sourie c'est une bonne chose, mais concevoir bien du premier coup c'est encore autre chose
A plus et bonne année à tous
Charles |
Posté le: 06/01/2019 16:27 Sujet du message: |
Merci pour vos retours .
Voilà.. les AF ont bien avancé.. demain je ferai une vidéo.. en attendant quelques photos
mais tout de même.. il faut manger à toute vitesse avec ces cadences infernales.. vivement que les beaux jours reviennent et qu'ils retournent au terrain...
les AF en position "rétractée"
en position "sortie"
et une petite vue sur les commandes et diverses biellettes
Très belle soirée et à bientôt pour quelques progrès
Pascalus
Posté le: 07/01/2019 08:17 Sujet du message: |
après les photos.... voici la vidéo des AF en mouvement
https://vimeo.com/309728068/fb779b13c5
Très belle semaine.
Pascalus
Posté le: 07/01/2019 11:12 Sujet du message: |
Hallo Pascalus,
ich beobachte Deinen Baubericht schon seit langem,
sehr sauber, durchdacht und schön was zu da baust
besonders die Klappen sehen super aus
Viel Spaß beim weiter Bauen.
Posté le: 08/01/2019 09:07 Sujet du message: |
Thanks a lot Johannes, much appreciated. (sorry.. I don't speak German )
je reviens un peu sur la partie avant du fuselage.. juste pour faire varier les plaisirs
Collage des flancs de la cabine arrière
collage de blocs de mousse pour la confection du capot des ailes
pour le nez, le moule sera constitué d'un mélange de balsa (qui restera) et de mousse ( qui sera retirée)
après quelques heures ... et de litres d'huile de coude...
le nez est prêt à être moulé
ainsi que le carénage des ailes
Prenez grand soin de vous et à très vite
Pascalus
Posté le: 09/01/2019 18:02 Sujet du message: |
oui Daniel ,c'était un grandeur .
On voit au deuxième décollage ,le pilote en place arrière ,faire un signe de la main
C'était un sacré spectacle.
Christian ,on ne s'est pas vu ce jour là........ |
Posté le: 09/01/2019 20:32 Sujet du message: |
un peu de fibre aujourd'hui afin de reproduire le carénage d'aile ainsi que le nez, comme le grandeur.
Tout d'abord passage de la cire démoulante sur les films de protection
la résine utilisée.. de la "green Poxy" de chez Sicomin... 100% "made in France" et fabriquée avec des molécules de carbone issues non pas de dérivés du pétrole mais de la biomasse .
dernière vérification des différents éléments
moulage du nez
et moulage du carénage des ailes
maintenant.. 36 heures de polymérisation
Très douce soirée .
Pascalus
Posté le: 11/01/2019 11:28 Sujet du message: |
merci Daniel pour ton suivi et si tu es tenté par la construction.. fais toi plaisir !!! C'est le plus important
Les pièces ont été démoulées
le carénage de nez
ainsi que celui des ailes
il reste maintenant à détourer proprement les pièces et les fixer à la structure
Très douce journée à chacun
Pascalus
Posté le: 13/01/2019 12:19 Sujet du message: |
Bonjour du Dimanche,
aujourd'hui.. Damien s'est attaqué au train.
Voilà ce que l'on aimerait obtenir
début d'usinage
usinage terminé
la pièce qui permet l'articulation du train car il est monté sur amortisseurs
et voilà.. la roue de marque Fema est de diamètre 178 mm
prochaine étape.. intégration dans le fuselage avec les amortisseurs à gaz.
Très bon dimanche
Pascalus
Posté le: 14/01/2019 08:07 Sujet du message: |
Hi Pascalus,
super Metallarbeiten
es macht Freude deinem Baubericht zu folgen
Posté le: 14/01/2019 08:12 Sujet du message: |
Thanks Johannes, much appreciated
je reviens un peu sur la finalisation du stab et de ses commandes
Tout d’abord ajout d'un peu de carbone afin d'éviter les phénomènes de torsion
sécurisation des commandes: gaine thermo sur les chapes et rondelles sur les chapes à boule
ajustage du capot en fibre
dis Maxou.. tu veux bien me rendre les stabs
et voilà
l'entoilage des stabs va pouvoir se faire dans les prochains jours... .....
Très belle journée.
Pascalus
NORD1002 Stagiaire Posteur
Posté le: 15/01/2019 14:06 Sujet du message: WA 30 BIJAVE |
Félicitations pour cette magnifique réalisation !!!!
L'oubli des compensateurs sur la profondeur est il volontaire ?
Bon courage pour la fin et les essais en vol
YS
 Dédalien |
