D-7 Margarete - Kongress 2017 Vauville
1, 2, 3, 4, 5, 6 Suivante
ManfredNeu
Âge: 76 Bélier
MessagePosté le: 06/12/2016 11:50    Sujet du message: Répondre en citant
hier noch zwei Bilder der rechten Fläche. Die Abstufung der Hauptholme
die innenliegende Verkastung - die Halbrippen sind hier angeklebt
Manfred
Wolfgang
Âge: 67 Poissons
MessagePosté le: 06/12/2016 12:49    Sujet du message: Répondre en citant
Viel Vergnügen beim Bügeln der Beplankung [argh] [argh]
Wolfgang
Âge: 67 Poissons
MessagePosté le: 30/05/2017 11:48    Sujet du message: Répondre en citant
Wie gehts der Margarethe????
Hoffentlich gut
ManfredNeu
Âge: 76 Bélier
MessagePosté le: 10/06/2017 09:35    Sujet du message: Répondre en citant
Hallo Wolfgang,
nachdem ich nun die Nachwirkungen eines fehlerhaften Abfluges meinerseits (vom Fahrrad) Embarassed mit Bruchlandung und mehr oder weniger großen Wink Schäden an Spanten, Rippen und der Steuerung behoben sind [argh], geht es der Margarete auch wieder besser, weil sie immer kompletter wird Very Happy . Leider ist die letzte Runde und die Zielgerade noch etwas entfernt Rolling Eyes aber ich tue mein Bestes [scie] [rabot] . Der Baubericht wir bald wieder fortgesetzt
Manfred
ManfredNeu
Âge: 76 Bélier
MessagePosté le: 05/02/2018 00:21    Sujet du message: Répondre en citant
Hallo,
es gibt mich und die Margarete noch Embarassed . Seit einer knappen Woche kann ich wieder etwas an der Margarete herumbasteln und ich hoffe, dass die Knochen alles wieder mitmachen [rabot] .
Die erzwungene Pause hat auch dazu geführt, dass die Fläche ein wenig geändert wurde und so entsteht gerade eine neue rechte Fläche. [argh]
Ich muss es langsam angehen.
Die Rippen sind gefräst
und es passt alles gut. Mit den Rippen wird gleich die Verkastung eingeklebt und an der gefrästen Nasenleiste wird alles genau ausgerichtet.
und schon ist fast die Hälfte der Fläche auf dem Baubrett.
Morgen gehts dann wieder etwas weiter - es macht wieder richtig Freude Very Happy [rabot]
Manfred
Nouveau messagePosté le: 05/02/2018 07:57    Sujet du message: Répondre en citant
Hallo Manfred,
schön das es an der Margarete wieder weiter geht Very Happy Very Happy
Was waren denn die Änderungen?
LG Johannes
Uli
Âge: 81 Vierge
Nouveau messagePosté le: 05/02/2018 18:11    Sujet du message: Répondre en citant
Klasse, Manfred!
Wie schön dass die Margarete jetzt Flügel bekommt. Und dass du Spass am Weiter-Bauen hast - und nicht mehr nur für Andere in die Werkstatt gehst!!! Zzz
Wenn ich sehe, wie du da voran kommst und wie sauber und passend alles ausschaut, toll. Ich habe noch ein paar Kleinigkeiten vor der Brust und dann komme ich hinterher "geflogen".
Weiter ganz viel Freude am Bauen wünscht
Uli
ManfredNeu
Âge: 76 Bélier
Nouveau messagePosté le: 05/02/2018 23:05    Sujet du message: Répondre en citant
Johannes, die Änderungen betrafen die Profilierung des Außenflügels. Konnte ich bei der linken Fläche noch ändern, bei der rechten leider nicht mehr [argh] .
Danke für die guten Wünsche, Uli. Morgen gibts wieder etwas zu sehen. Hab heute ein wenig gewerkelt. [rabot]
Manfred
ManfredNeu
Âge: 76 Bélier
Nouveau messagePosté le: 07/02/2018 19:30    Sujet du message: Répondre en citant
Weiter gehts,
beim Querruderanfang muss die Zusatzrippe genau eingepasst werden, einfach 2mm Balsa dazwischensetzen.
Alle Rippen sind auf die unteren Holme verklebt und die Verkastungen sind eingesetzt. Jetzt wird die Nasenleiste verklebt und die oberen Holme eingesetzt
und die Naenleiste mit 5mm Balsastreifen aufgedoppelt
und das dauert, es sind so viele - es geht weiter [scie]
Uli
Âge: 81 Vierge
Nouveau messagePosté le: 09/02/2018 20:01    Sujet du message: Répondre en citant
Sieht immer alles perfekt aus bei dir, Manfred.
Schaut man gern an.
Beste Grüße
Uli
ManfredNeu
Âge: 76 Bélier
Nouveau messagePosté le: 13/01/2019 13:24    Sujet du message: Répondre en citant
Hallo,
nachdem 2018 für meine Familie kein gutes Jahr war und ich nur ganz wenig bauen konnte, soll es jetzt doch weitergehen mit dem Bau der Margarete.
Der zweite Tragflügel wurde mit dem Bau des Randbogens rohbaufertig
Höhenruder und Seitenruder sind beplankt
Ich werde die Seitenruderflosse auch beplanken, so wie es zeitweise die Darmstädter auch gemacht haben.
Dann habe ich noch die Höhen- und Seitenruderbefestigung fertiggestellt
Die Höhenruder werden auf einen Vierkant geschoben und vor dem Montieren des Seitenruders mit einer Schraube gesichert.
Jetzt geht es mit dem Servoeinbau beim Rumpf und dem Bau des zweiten Querruders weiter. [scie] [rabot]
Bis bald
Manfred
Uli
Âge: 81 Vierge
Nouveau messagePosté le: 13/01/2019 16:51    Sujet du message: Répondre en citant
Hallo Manfred,
klasse, dass es jetzt wieder voran geht. Der Erstflug ist ja direkt absehbar - mit dem Beginn der neuen Saison.
Bei der Gelegenheit: machst du etwas, um die Bespannung "antik" aussehen zu lassen? Ich hatte es beim Reiher mit Beize versucht - nicht restlos befriedigend das Ergebnis. Die Feuchtigkeit läuft nach innen hinein. Beim Vincent kam Bleistiftgraphit zum Einsatz...
Wie auch immer, zuerst muss die Bespannung drauf und dann sieht man weiter.
Fröhliche Werkstattstunden [clap] [rabot]
Uli
Nouveau messagePosté le: 13/01/2019 18:53    Sujet du message: Répondre en citant
Hi Manfred
freue mich die Magarete mal im Einsatz zu sehen [good]
LG Johannes
ManfredNeu
Âge: 76 Bélier
Nouveau messagePosté le: 14/01/2019 10:57    Sujet du message: Répondre en citant
Hallo,
Uli, die Bespannung werde ich wohl weiss lassen, so wie es die längste Zeit des Lebens der D7 offensichtlich auch war.
Mal sehn, wann der erste Luftsprung erfolgen kann [humm], ich habe leider nicht diesen "Laco-Turbo" [amen] im Blut und in den Händen - aber ich bemühe mich : die Schleppkupplung ist eingebaut
und funktioniert
Wieder ein kleiner Schritt.
Bis bald
Manfred
Nouveau messagePosté le: 15/01/2019 08:17    Sujet du message: Répondre en citant
"Laco-Turbo"
Laughing Laughing Laughing
ManfredNeu
Âge: 76 Bélier
Nouveau messagePosté le: 16/01/2019 10:47    Sujet du message: Répondre en citant
Bei mir in der 30-erZone [cours] gehts es langsam weiter : Das Höhenruderservo ist montiert und die Anlenkung mit einem geführten CFK-Rohr ist fertig und funktioniert
Bin dann wieder im Keller [scie]
Manfred
Wolfgang
Âge: 67 Poissons
Nouveau messagePosté le: 16/01/2019 11:11    Sujet du message: Répondre en citant
Die Seitenruderdrähte sieht man ja auch schon.
Freut mich dass jetzt wieder ein wenig weitergeht.
Hoffe wir sehen uns heuer einmal (mit Condor und Luftikus)
Retroplane doit survivre
Uli
Âge: 81 Vierge
Nouveau messagePosté le: 16/01/2019 18:04    Sujet du message: Répondre en citant
S A U B E R Manfred, wie immer!
ManfredNeu
Âge: 76 Bélier
Nouveau messagePosté le: 11/03/2019 16:00    Sujet du message: Répondre en citant
Nach ein paar Wochen Kellerverbot vom Doc Zzz geht es nun langsam weiter.
Der erste Zusammenbau ist erfolgt
und die Steckungshülsen sind ausgerichtet und eingeklebt
. Für das Ausrichten habe ich mir ein paar verstellbare Hilfsmittel angefertigt. So konnte auch die EWD überprüft werden
ManfredNeu
Âge: 76 Bélier
Nouveau messagePosté le: 11/03/2019 16:01    Sujet du message: Répondre en citant
Hatte ich noch vergessen.: auch die Stebenbefestigung im Rumpf sitzt und passt
ManfredNeu
Âge: 76 Bélier
Nouveau messagePosté le: 11/03/2019 16:07    Sujet du message: Répondre en citant
Hatte ich noch vergessen.: ein wenig Beplankung habe ich auch noch geschafft
. Es wir halt nur langsam was [argh]
Und dann will ich noch die Seitenruderflosse neu machen - wie beim Original nicht beplankt.
Es geht wieder an die Arbeit [scie] [rabot]
Bis bald
ManfredNeu
Âge: 76 Bélier
Nouveau messagePosté le: 11/03/2019 18:49    Sujet du message: Répondre en citant
Embarassed [argh] Hier noch die Bilder der Strebenbefestigung
Uli
Âge: 81 Vierge
Nouveau messagePosté le: 11/03/2019 19:27    Sujet du message: Répondre en citant
Klasse,
Manfred, dass es weiter geht. Ich freue mich schon auf die fertige Dame und darauf, wie sie in der Luft "schwebt". Spaß beim Bauen - gut Ding will Weile haben. Das wussten schon die alten Römer, ne Darmstädter. Und immer schön auf den Doc hören. Wink
Uli
ManfredNeu
Âge: 76 Bélier
Nouveau messagePosté le: 19/03/2019 12:39    Sujet du message: Répondre en citant
Ja, es geht wieder etwas weiter [scie] , die Streben sind fertig und angeschlagen
Wahrscheinlich wieder etwas zu stabil gebaut [humm] ?!
. Und jetzt können die Flächen fertiggestellt werden [rabot] .
Bis bald
Erix
Nouveau messagePosté le: 19/03/2019 15:47    Sujet du message: Répondre en citant
Beautiful clean building Manfred [amen] [clap]
Erix
Uli
Âge: 81 Vierge
Nouveau messagePosté le: 21/03/2019 17:00    Sujet du message: Répondre en citant
Dann dauert es ja nicht mehr lange und du kannst abheben, toll! [good]
Holm- und Rippenbruch
Uli
Uli
Âge: 81 Vierge
Nouveau messagePosté le: 28/03/2019 12:43    Sujet du message: Répondre en citant
Hallo Manfred,
für diesen besonderen Tag habe ich extra noch einmal Rouge aufgetragen.
Nun schicke ich dir alles, alles Schöne und Gute. Bleib wie du bist - so haben wir dich alle lieb.
Deine Hanna
Deine Hanna
ManfredNeu
Âge: 76 Bélier
Nouveau messagePosté le: 15/11/2019 18:28    Sujet du message: Répondre en citant
Hallo,
nachdem die Flächen sich vor einiger Zeit noch in der Sonne wärmen Very Happy konnten,
sollte es nun endlich ans Bespannen gehen.
Da auch der Tragflügel beim Original komplett bespannt war, möchte ich das auch machen. Aber ganz so leicht wie das Bespannen einer Ka8 in jungen Jahren
geht das nicht. Rolling Eyes
Es sollte Ceconite werden (Olli), aber da waren genau in der Hälfte des Stoffes derbe Verschmutzungen drin. Reklamation - jetzt endlich gehts los:
Derbe Falten [argh] sollen ja tatsächlich glatt werden ..
und tatsächlich
genauso ist es gekommen. Very Happy Und jetzt geht das Spannlackstreichen los. [paint] [paint]
Bis bald
Manfred
Wolfgang
Âge: 67 Poissons
Nouveau messagePosté le: 15/11/2019 18:48    Sujet du message: Répondre en citant
freut mich dass es mit der Margarethe weitergeht.Vielleicht gibt es ja doch die Frästeile nächstes Jahr auf der Rhön für mich.
Werd mich jetzt auch wieder öfter melden im Forum.Muss nur endlich mit dem Swisstrainer fertig werden.Brauch fürn Verein eine Schleppmaschine.Walters Condor wird gerade auch für Retroplane hergerichtet.Freu mich schon aufs Wiedersehen.
Wolfgang
Âge: 67 Poissons
Nouveau messagePosté le: 15/11/2019 19:38    Sujet du message: Répondre en citant
Bist Du das beim Ka8 Rumpf???
Page 3 sur 6
