pascalgre Accro Posteur
Posté le: 15/01/2019 16:17 Sujet du message: |
Pou changer du bois et des tissus.. qu'il est agréable de manipuler un peu de Diacov 1000
Bon c'est vrai.. certains tirent au flanc ce matin pour venir contribuer à la réalisation
qu'importe.. on va s'attaquer au stab gauche...
c'est fait ...
rangé soigneusement dans sa housse en attendant la peinture
allez.. au tour du droit
Bonne fin de journée à tous.
Pascalus
malik77 Fidèle Posteur
Posté le: 15/01/2019 17:21 Sujet du message: |
Quelle construction !! un régal
Posté le: 17/01/2019 11:11 Sujet du message: |
hier.... difficile de rester dans l'atelier
et aujourd'hui... retour au travail.. sous la haute surveillance de Maya
l’empennage droit a rejoint le gauche.. prêt pour la peinture
Très belle journée à tous.
Pascalus
Posté le: 17/01/2019 15:26 Sujet du message: |
merci Daniel.
Je ne sais pas trop répondre à ta question mais je suis certain qu'un expert de retroplane devrait pouvoir éclairer ta lanterne.
Très belle journée.
Pascalus
Petr Mikolasek Fidèle Posteur
Posté le: 17/01/2019 16:19 Sujet du message: |
Impressive and technologically sophisticated building.
What is the final weight?
Petr
Posté le: 18/01/2019 10:59 Sujet du message: |
Hello Petr, I don't know yet.. I would say, one wet finger in the air, within the 50-55 kg range
Bon, les ressorts à gaz de 300N sont arrivés.
montage sur le train
et intégration dans le fuselage
aspect extérieur
une société locale m'a découpé par ailleurs les silents blocs pour le patin , il ne reste plus qu'à faire le trou central
Très belle fin de semaine à tous.
Pascalus
Posté le: 20/01/2019 17:47 Sujet du message: |
Merci Daniel
un peu d'activités autour de la commande de dérive
les servos Savox de 40kg.cm qui vont travailler en mode push-pull
usinage des palonniers côté servos et côté dérive
montage du palonnier des servos sur son axe
collage du palonnier de dérive
il ne restera plus qu'à faire la liaison avec des câbles métalliques vers la dérive
Très belle soirée de Dimanche.
Pascalus
Posté le: 21/01/2019 08:04 Sujet du message: |
bonjour,
la commande de la dérive en vidéo
https://vimeo.com/312377329/ffc448230f
Très beau début de semaine.
Pascalus
Posté le: 22/01/2019 00:33 Sujet du message: |
Pour ceux qui n'avaient pas suivi la construction de mon premier Bijave en 4.5m il y a 8 ans... je reprends en fait la même livrée pour le modèle au demi... Merci encore à Christian G. qui a l'époque avait attiré mon attention sur cette décoration qui sort des sentiers battus.
C'est une reproduction du Bijave F-CCZI de Frédéric Rahal . Le grandeur est basé à la Montagne Noire dans la région Toulousaine. La décoration est issue de la créativité de Fred
Un énorme merci à Frédéric pour l’autorisation de reproduction.
Les stickers seront fournis par Didier Cervera (Didier CDdesign)
Très belle soirée.
Pascalus
Posté le: 22/01/2019 09:38 Sujet du message: |
| Déco hyper sympa, cela change. |
Posté le: 23/01/2019 08:19 Sujet du message: |
Bonjour Daniel,
effectivement, bonne remarque pour les ailerons, je vais poser la question, je ne sais pas répondre.
après un rapide petit déjeuner
travail sur le crochet de remorquage
la commande est assurée par un servo Savox de la famille "Monster", juste pour etre certain de la fiabilité de cette partie critique d'un planeur: pouvoir larguer!
Très belle journée.
Pascalus
Posté le: 24/01/2019 08:31 Sujet du message: |
Parmi les centaines de choses à faire sur la fin d'une construction....
J'ai pris la décision de remplacer le patin arrière par une roue .. oui.. oui... pas maquette mais cela facilitera les décollages tant sur de l'herbe dense que sur les pistes en bitume.
Compte tenu du poids du planeur, cela me semblait plus raisonnable. . L'ensemble est fibré afin d'accroitre la solidité et garantir la tenue à l'humidité.
Pascalus
Posté le: 25/01/2019 01:56 Sujet du message: |
De retour au Diacov 1000 avec l'entoilage du volet de dérive
et comme toujours, un doux et bienveillant support d'un des membres de la "glue team", ici Nala
et voilà la résultat, j'adore vraiment travailler ce produit, quelle facilté d'emploi
Très douce nuit à chacun.
Pascalus
marcus78 Accro Posteur
Posté le: 25/01/2019 09:48 Sujet du message: |
Bonjour Pascal
à combien règles tu la température du fer pour le collage et ensuite la tension ? |
Posté le: 25/01/2019 12:25 Sujet du message: |
Pour le Diacov, comme pour les autres tissus thermorétractables, on met le petit fer à fond.
Posté le: 25/01/2019 15:08 Sujet du message: |
Pascal, pour la "glue team", j'adhère parfaitement, et toi aussi on dirait.
Bon ----------------------->>>>>>> OK, je sors
Sinon, très belle construction que suis avec intérêt, régulièrement mais sans vraiment intervenir, car c'est si bien fait qu'il y a peu à dire, sinon regarder et admirer.
Pour la température du fer, je mets 150° C à la pose, et 200° C pour bien tendre et souder les bords. Attention à ce moment là de ne pas induire de vrillage, car le Diacov tend très fort. Il ne faut pas trop s'attarder sur les parties ouvertes.
Posté le: 25/01/2019 19:05 Sujet du message: |
| Sur le site de DIATEX il est dit qu' il ne faut pas dépasser une température 180°. |
Posté le: 26/01/2019 07:54 Sujet du message: |
oui.. Michel.. on "adhère" bien tous aux projets
Pour la pose du Diacov, tout a été dit en me permettant de renforcer la remarque de Michel, bien travailler en symétrie de face afin d’éviter les vrillages. Compte tenu des surfaces, les tensions au niveau des zones creuses sont réalisées au décapeur thermique.
Petit retour sur les amortisseurs du patin avant . Le caoutchouc a été découpé à l'emporte pièce à l'aide d'une presse hydraulique
puis placé quelques jours au congélateur afin de le durcir et faciliter le tournage/perçage
pour donner ceci
usinage dans la masse des étriers de fixation
et .. montage terminé
la prochaine étape va être de réaliser le patin avant .. A suivre.. :-)
Très bon week end.
Pascalus
GARCIA Psycho Posteur
Posté le: 26/01/2019 10:10 Sujet du message: |
je retient l' idée de mettre au congélateur le caoutchouc avant de l' usiner. |
Posté le: 28/01/2019 08:29 Sujet du message: |
merci pour vos retours bienveillants, cela fait toujours chaud au coeur
Bon, même si les travailleurs profitent encore de leur repos mérité
un peu d'activité autour de l'intégration du crochet de remorquage:
solides fixations par vis traversières sur les flancs
et reprise par 3 points sur le fond du fuselage
toutes ces parties ont reçu au préalable un tissu carbone de 150 gr/dm2
la platine servo
et intégration du servo ainsi que la tige coulissante
Les tests sont ok...
Les 2 vis filetées en attente assureront la reprise du patin.
Très doux début de semaine, prenez grand soin de vous.. personne ne le fera à votre place
Pascalus
Posté le: 28/01/2019 20:49 Sujet du message: |
Bonsoir Pascal,
il fonctionne comment ton crochet ? tu rentre la boucle du câble dans le trou oblong en sifflet, c'est ça ? le patin ne gênera pas au largage ![[humm]](images/smiles/humm.gif)
Posté le: 29/01/2019 09:07 Sujet du message: |
oui, c'est cela Sebastian. La tige coulissante dans le crochet empêche la boucle de ressortir.. Pas maquette mais simple ... je ne désire pas prendre de risque sur cet élément critique .
Reprise des travaux sur le fond du fuselage...
Renfort au carbone de la platine du servo du crochet de remorquage
usinage des parties inférieures du fuselage
collage
et voilà....
un insert alu a été positionné sur la partie avant afin d'éviter la friction de la boucle de remorquage sur le bois
la prochaine étape sera autour du patin
Très belle journée.
Pascalus
Posté le: 30/01/2019 11:10 Sujet du message: |
on se focalise maintenant sur le patin avant
Usinage du "moule"
confection du patin: un sandwich de bois et carbone sans oublier de mettre les inserts permettant de fixer les amortisseurs
arasage et pose des amortisseurs
et .. intégration sur le fuselage
Que la journée vous soit agréable.
Pascalus
BISSEY Accro Posteur
Posté le: 31/01/2019 12:40 Sujet du message: |
| J'espère que tu as fait ton patin en frêne. Dans l'ancien temps ils utilisaient ce bois pour les patins. Très utile pour l'atterro. |
Posté le: 01/02/2019 11:06 Sujet du message: |
Bonjour...
Score depuis quelques jours ... GRIPPE : 1 TEAM : 0
donc... repos forcé
je viens de recevoir les décos superbement confectionnées par Didier Cervera ( Didier CD Design)
elles ont été immédiatement placées sous la haute surveillance des si dévouées équipes
Prenez grand soin de vous et restez loin des microbes
Pascalus
Posté le: 04/02/2019 11:19 Sujet du message: |
Quelques activités autour de la liaison entre les 2 parties de fuselage..
La fixation est assurée par un jonc époxy et 4 vis BTR diam 8
ce qui donne...
A titre de curiosité, dans l'état actuel , pour "balancer" le fuselage, il faut mettre 2 kg de plomb. Le design et la répartition des masses sont ok. Même si l'entoilage et la peinture restent à accomplir, l'avant va recevoir pas mal de choses qui vont œuvrer dans le bon sens (lipo, pilotes, verrière, aménagement cabine, ..)
A suivre....
Pascalus
Posté le: 05/02/2019 10:56 Sujet du message: |
Rien à faire, je trouve cela énorme. Impressionnant.
Mais tout est bien réfléchi et calculé.
Et dire que pendant mes constructions je pense continuellement au poids, car je veux pouvoir lancer mes planeurs seul, à la pente.
Mais je reste admiratif.
Bravo et bonne continuation.
Harold |
