malik77 Fidèle Posteur
Posté le: 17/02/2019 09:21 Sujet du message: |
Il a volé et bien volé hier au final je suis à 2,60 kg, hyper sensible au vent.
j'ai pas de photo en vol, j'étais seul en début d'après-midi au terrain.
Et puis au troisième vol excès d'optimiste j'ai percuté la planète donc un peu de bobo , fuselage coupé en deux et aile droite à reprendre
Profitez de cette belle mto, bon vols à tous  |
Pascal Cepeda Maniaco Posteur
Posté le: 17/02/2019 09:26 Sujet du message: |
Super Malik !
Félicitations pour ces premiers vols et ce poids hyper light
Pour ta sensibilité au vent au vu de tes photos il doit manquer de dièdre
même en 3 axes, combien tu as mis ?
5 à 6° serait pas mal .
Bonne continuation
Pascal |
Posté le: 17/02/2019 11:56 Sujet du message: |
Salut Malik,
belle déco, belle allure, et encore bravo pour ce premier vol !
C'est jamais simple quand on est seul pour lancer un tel planeur ; il ne peut pas prendre beaucoup d'altitude et le retour sur la planète, sur une herbe raze… courage, c'est du bois ça se répare tranquille.
Tu n'a pas prévu un crochet de catapultage pour un départ sandow ? j'en ai prévu 1 (pas encore fait ; là je termine la 2e aile).
Comme le dit Pascal, tu n'a visiblement pas beaucoup de dièdre… sur ses conseils j'ai prévu 6°.
Bravo pour le poids !
Il va re-voler bientôt
Posté le: 17/02/2019 12:51 Sujet du message: |
Merci,
J'ai mis 4°, comme je dois reprendre les ailes je vais rectifier et mettre 6°
Après j'ai voulu faire un passe bas pour une belle prise avec ma gopro
et un moment je lâche le manche pour enclencher la photo vous vous
doutez de la suite......
Sinon pas de soucis pour le lancer, il est facile
Bon pas grave que du balsa à recoller  |
Posté le: 17/02/2019 13:05 Sujet du message: |
Tu est centré à combien ? Pascal et Michel ont centré à 45% de la corde…
C'est aussi le centrage originel du Leprechaun ; visiblement bon centrage pour ce profil Selig.
Le fuselage a cassé où ? que je prévois tout de suite des renforts
Posté le: 17/02/2019 14:03 Sujet du message: |
Bravo Malik pour ces vols
« malik77 » a écrit: ...J'ai mis 4°, comme je dois reprendre les ailes je vais rectifier et mettre 6°
on a vraiment l'impression qu'il n'y a pas de dièdre du tout
La jonction de tes ailes est faite par une clé? jonction trop souple?
« sebastian92 » a écrit: ....visiblement bon centrage pour ce profil Selig....
Le centrage ne dépend pas du profil, mais de la géométrie du planeur ![[non]](images/smiles/Non.gif)
Posté le: 17/02/2019 19:34 Sujet du message: |
« sebastian92 » a écrit: Tu est centré à combien ? Pascal et Michel ont centré à 45% de la corde…
Centré à 45 %, peu importe le profil non ? je n'ai pas construit à partir du Selig.
Le fuselage a cassé juste avant le bord d'attaque, mais j'ai percuté un peu fort quand même, moteur coupé trop tard !!
J'ai monté un tube carbone diam 12 comme clef, comme sur mon CB
j'ai désentoilé le fuselage, j'ai un peu de boulot quand même, de la dentelle ce petit lutin  |
Jean Jacques Ballet Apprenti Posteur
Posté le: 08/12/2019 14:05 Sujet du message: le petit lutin |
Bonjour a tous
Bonjour Vincent , bonjour Malik, bonjour Pascal
Ou peut-ont trouver les grand élastics pour fixer l'aile et le stabilisateur ?
merci à vous jj.  |
Posté le: 08/12/2019 15:00 Sujet du message: |
mon aile est sur pylone, donc pas d'élastiques…
mais j'avais fait une recherche ; pas simple dans ces dimensions… mais on en trouve chez "bureau vallée". Un peu courts& ; mais avec une tension musclée ça passe !
Les grands modèles sont parfois larges (15mm) ; tu peux les couper en 2 (dans le sens de la longueur
J'avais trouvé aussi un site, caverne "d'ali baba" de l'élastique… toutes les dimensions et couleurs… mais ils ne vendent qu'au Kg
https://www.caleopack.com/elastiques/
Bonnes recherches
Posté le: 08/12/2019 16:37 Sujet du message: Re: le petit lutin |
« Ballet » a écrit: Bonjour a tous
merci à vous jj.
Pour ma part le stab est vissé, pour les élastiques j'ai pris les plus grand dans un shop, mais je sais plus lequel et détendu quelques jours avec des poids de 2 kg et un peu chauffé au décapeur. |
Posté le: 08/12/2019 18:17 Sujet du message: le petit lutin |
Merci à vous
Oui je vais regarder un peu partout (dans le bureau vallée ) à Auxerre
ils sont trop courts et trop fins .
a+jj. |
Posté le: 14/09/2020 08:13 Sujet du message: |
Bonjour à tous bonjour Vincent
le petit lutin a volé , après un essais de remorqué avec notre bidule qui était vraiment trop puissant ,l'aile se soulevait la fixation ,de l'aile fut repris par des vis nylon et une patte a l'avant .
Un deuxième essais fut fait hier avec un petit Cub électrique en 6S et là la puissance est un peux juste mais ça le fait , je l'ai monté a 100 m il vole trop bien a 2kg et quelque , un Cub de la taille au dessus ce sera parfait et nous l'avons aussi .
Par contre la dérive est juste assez efficace même au maxi , (pour moi je pense que des ailerons serait nécessaire mais bon chacun fait son choix , pour le peux de poids rajouté .)
(PS merci a José ont ce revoit pour son nouveau planeur refaire un essais avec le gros Cub électrique ).
 Je m'appelle Jean Jacques Ballet, je suis de l'Air Model Club Auxerrois dans l'Yonne, je vole à Vincelles |
Brice Stagiaire Posteur
Posté le: 22/02/2021 14:42 Sujet du message: |
Bonjour.
Comment avez vous placé les servos dans le fuselage et surtout comment avez vous fait les commandes ?
Merci de m'éclaicir car il y a une sacrée longueur de commande à faire si on place les servos tout à l'avant ... |
Posté le: 12/10/2021 13:01 Sujet du message: petit lutin |
Bonjour à tous
ont peux faire la commande de dérive en câbles aller retour et le servo de profondeur ont peux le mettre sous le stab avec une grande rallonge non ?
attention pour les model sans ailerons prévoir un débattement important de la dérive car il reste un deux axe .
Posté le: 12/10/2021 14:32 Sujet du message: |
| Dérive par câble et profondeur avec 2 joncs carbon plus un manchon et enfin des paliers (2/3) je sais plus. |
Posté le: 12/10/2021 20:08 Sujet du message: |
peut-être que Brice a trouvé sa solution depuis février ??
sur mon Leprechaun, j'ai mis des commandes souples pour profondeur et direction.
Ces commandes sont trop courtes (1M50) donc il faut rabouter 2 morceaux de commande intérieure pour obtenir la bonne longueur ; collées à l'époxy avec un insert en CaP de 0.8 sur 10 cm pour que ça tienne (on peut aussi sertir un petit tube de laiton ou une simple ligature pour que le montage tienne dans le temps.
à la jonction de la gaine extérieure, on laisse 5cm de vide entre les 2 gaines pour qu'il n'y ai pas de frottement / coincement.
Comme c'est une version motorisée… 2 mini-servos de 3kg de couple placés non loin de la queue suffisent amplement et ne joueront que très peu pour le centrage…
Posté le: 13/10/2021 10:13 Sujet du message: |
A oui  |
