FFG Hannover AFH 4
ThomasF
Âge: 67 Taureau
MessagePosté le: 25/02/2018 14:37    Sujet du message: FFG Hannover AFH 4 Répondre en citant
Etwas Neues wollte ich auch bauen, da mir die Sache mit den vielen Klappen viel Spaß gemacht hat und wir in diesem Jahr keinen Fertigstellungtermin haben kann ich mir ja bis 2019 Zeit lassen.
Hier also die FFG Hannover AFH 4
https://www.j2mcl-planeurs.net/dbj2mcl/planeurs-machines/planeur-fiche_0int.php?code=2464
Damit das mit den Klappen auch klappt im Maßstab 1:3,5 also Spannweite 4,28m.
Die Unterlagen sind aus "Historische Deutsche Flugzeuge bis 1945" Band 3 von Karlheinz Kens (ISBN9783923142729)
Es bleibt noch viel Arbeit. Aber Herr Faller hilft wieder.
Thomas
MessagePosté le: 25/02/2018 17:46    Sujet du message: Répondre en citant
Hi Thomas,
da hast Du Dir aber ein recht aussergewöhnliches Vorbild ausgesucht,
das wird der Hingucker auf jedem Treffen [good]
LG Johannes
hermann
MessagePosté le: 26/02/2018 11:51    Sujet du message: Répondre en citant
Hallo Thomas,
Sehr schöne Maschine wirst du hier bauen. Und original dazu! [clap] [clap]
Die Geschichte mit den Klappen wird auch weiterhin,super [amen] [amen] .
Du machst auch einen 3D-Plan, [clap] [clap] , mit welcher Software arbeitest du?
Viel Spaß und Glück.
Charles
ThomasF
Âge: 67 Taureau
MessagePosté le: 04/03/2018 12:01    Sujet du message: Répondre en citant
Die Software ist von Stefan Duranti, devFus und devWing, aber nicht ich sondern Herr Faller.
Thomas
hermann
MessagePosté le: 04/03/2018 13:51    Sujet du message: Répondre en citant
Hallo Thomas,
Werden die Klappen geführt?
Vor allem die erste Klappe.
Oder werden sie einfach von den Servos gehalten?
Hast du ein Bewegungsmodell von Klappen geplant? Wink
Modellierung sieht gut aus. [clap] [clap]
Mfg
Charles
ThomasF
Âge: 67 Taureau
MessagePosté le: 04/03/2018 16:37    Sujet du message: Répondre en citant
Hallo Charles,
Die Klappen sollen genau wie beim Original funktionieren. Einmal ca. 6 cm rausfahren und dann bis 70° klappen nach unten.
Das Rausfahren soll über die zwei Servos vom Bild oben laufen und da Klappen über ein weiters drittes Servo.
Für das Rausfahren werde ich eine Kulisse bauen und ein „Funktionsmodell“ aus Holz, wenn es soweit ist um zu testen. Das „Original“ dann denke ich aus GFK fräsen.
Thomas
Âge: 67 Bélier
MessagePosté le: 04/03/2018 18:09    Sujet du message: Répondre en citant
Hi Thomas
tolles Projekt, nur mit deinen Funktionszeichnungen komme ich nicht klar, deshalb bin ich sehr auf das Funktionsmodell gespannt [humm]
ThomasF
Âge: 67 Taureau
Nouveau messagePosté le: 04/03/2018 20:59    Sujet du message: Répondre en citant
Stephan, Du kannst ja Leute animieren... ich habe dann schonmal mit dem Muster angefangen... die Perun-Fläche muß trocknen.
Servos habe ich auch noch.
Thomas
ThomasF
Âge: 67 Taureau
Nouveau messagePosté le: 04/03/2018 21:52    Sujet du message: Répondre en citant
Servos weite wenn alles ausgehärtet ist.
Thomas
Âge: 67 Bélier
Nouveau messagePosté le: 04/03/2018 22:11    Sujet du message: Répondre en citant
Shocked boah bist du mal schnell, top [good] [bave]
Das Servo zum Bewegen des Schlittens würde ich aber zentral angreifen lassen, um ein Verkanten zu vermeiden [humm]
hermann
Nouveau messagePosté le: 05/03/2018 01:40    Sujet du message: Répondre en citant
[non] Stephan , Thomas hat ein sehr breite Klappe mit drei schnittstelle deshalb 3 Bewegungservos. ( das sieht mann in 3D Photos)
Sein Problem ist, wie man gut synchronisiert kann.
Und überhaupt : wie nicht blockieren. ( En Français tiroir de grand mère , mais ça je ne sais pas comment ça se traduit, peut être tu sais ?)
Schön komplizierter Mechanismus
Aber Thomas hat bestimmt eine lösung : Wink
Mfg
Charles
ThomasF
Âge: 67 Taureau
Nouveau messagePosté le: 05/03/2018 21:23    Sujet du message: Répondre en citant
Hallo Stephan, Hallo Charles,
es ist wie immer alles richtig.
Also ich habe die Ansteuerung des Schlittens in die Mitte geschoben und die Ursache für das Blockieren ist nur das schnelle unsaubere Bauen.
Das Synchronisieren erfolgt wieder mit dem V-Kabel von SM-Modellbau, da kann mal ohne Probleme 4 Servos auf einen Kanal legen und getrennt steuern.
https://www.sm-modellbau.de/V-Kabel-2
Ein Problem ist der Platz. Ich weiß noch nicht wohin mit dem Servo für die Drehbewegung der Klappe, das muss ja auch mit auf den Schlitten. Vielleicht alles noch breiter und mit auf die Stangen zu dem anderen Servo?
https://www.youtube.com/watch?v=kCj6J-CsT6I
Dann muss ich auch noch an den Servo wegen arbeiten, vielleicht kann ich die noch vergrößern.
Thomas
ThomasF
Âge: 67 Taureau
Nouveau messagePosté le: 06/03/2018 21:54    Sujet du message: Répondre en citant
So jetzt läuft es.
https://www.youtube.com/watch?v=aSKiohb8jAU
Thomas
LV
Âge: 60 Bélier
Nouveau messagePosté le: 06/03/2018 22:31    Sujet du message: Répondre en citant
Bonne travail [clap]
Laco
Âge: 67 Bélier
Nouveau messagePosté le: 06/03/2018 23:02    Sujet du message: Répondre en citant
[good] sauber Very Happy
ThomasF
Âge: 67 Taureau
Nouveau messagePosté le: 15/02/2019 18:28    Sujet du message: Répondre en citant
So, es hat zwar etwas gedauert aber wenn ich 2020 auf dem Treffen damit fliegen will muss es jetzt los gehen!
Herr Faller und ich haben noch gut 6 Wochen geplant und jetzt sind die Teile auf dem Weg zu mir.
Rumpf:
Rippen für die Fläche.
In der Zwischenzeit habe ich das Baubrett vorbereite 200 Leisten, 5 m² Sperrholz und die ersten 10 Servos geordert.
Thomas
ThomasF
Âge: 67 Taureau
Nouveau messagePosté le: 16/02/2019 16:44    Sujet du message: Répondre en citant
Es wird ernst, die Teile sind da.
Nouveau messagePosté le: 16/02/2019 19:59    Sujet du message: Répondre en citant
Jetzt weiß ich auch warum du schon wieder was
Neues baust Shocked Wink
für 2020 [humm]
LG Johannes
ThomasF
Âge: 67 Taureau
Nouveau messagePosté le: 16/02/2019 21:05    Sujet du message: Répondre en citant
Johannes für 2020 bitte wieder vor 1925.
Habe ich schon PERUN.
Ich bau nur so zum Spass, oder damit ich mit Karola nicht wandern muss.
Die erste Klappe ist ausgeschnitten und die Rippen stehen schon mal Probe.
Thomas
ThomasF
Âge: 67 Taureau
Nouveau messagePosté le: 17/02/2019 15:02    Sujet du message: Répondre en citant
Mit der Fläche komme ich nicht weiter, da fehlen doch die KST-Servos um die Kulisse für die Fowlerklappe einzupassen.
So kann ich nur die Fowler selber und die Querruder bauen.
Dann noch das Rumpf-puzzel.
Thomas
ThomasF
Âge: 67 Taureau
Nouveau messagePosté le: 19/02/2019 20:15    Sujet du message: Répondre en citant
Weiter
ThomasF
Âge: 67 Taureau
Nouveau messagePosté le: 26/02/2019 17:11    Sujet du message: Répondre en citant
Jetzt geht es noch schnell.
Thomas
ThomasF
Âge: 67 Taureau
Nouveau messagePosté le: 27/02/2019 13:18    Sujet du message: Répondre en citant
Das erste Servo
Der erste Schlitten.
Thomas
ThomasF
Âge: 67 Taureau
Nouveau messagePosté le: 27/02/2019 20:15    Sujet du message: Répondre en citant
Der erste Schlitten läuft,
https://www.youtube.com/watch?v=GbUfUvdhuQs
und der Zweite ist vorbereitet.
Rumpf
Thomas
bocorvin
Âge: 80 Vierge
Nouveau messagePosté le: 27/02/2019 21:45    Sujet du message: Répondre en citant
Das sieht sehr gut aus! Schones vorbild und Ich liebe wie du die probleme gelosst hatte [clap] [clap] [clap]
Vincent
ThomasF
Âge: 67 Taureau
Nouveau messagePosté le: 28/02/2019 09:48    Sujet du message: Répondre en citant
Danke Vincent, es ist immer schön ein Problem zu lösen.
Neben den Rohbau der 2. Fläche weiter am Rumpf.
Thomas
ThomasF
Âge: 67 Taureau
Nouveau messagePosté le: 28/02/2019 20:54    Sujet du message: Répondre en citant
6m Kabel und 8 Servos angeschlossen.
3 Servos und der Sitz für den Pilot.
Thomas
Olli
Âge: 58 Verseau
Nouveau messagePosté le: 28/02/2019 23:20    Sujet du message: Répondre en citant
Hallo Thomas,
Wenn Du so weiter machst Very Happy Very Happy
fliegt sie aber deutlich vor 2020 Wink
Ist die Mail bei dir angekommen [humm]
Gruß Olli
ThomasF
Âge: 67 Taureau
Nouveau messagePosté le: 01/03/2019 17:52    Sujet du message: Répondre en citant
Die erste Klappe ist angeschlossen.
https://youtu.be/TvUW9Y8fBNw
Thomas
Nouveau messagePosté le: 01/03/2019 21:39    Sujet du message: Répondre en citant
Hi Thomas,
schon beeindruckend was du da so alles austüftelst Shocked [good]
Bitte schön ausführlich weiter berichten Very Happy
LG Johannes
Page 1 sur 3
