Leprechaun version Seb
MessagePosté le: 03/02/2019 01:06    Sujet du message: Répondre en citant
Excellent Pascal !
bon, t'as une nervure de moins que moi, 1 seule clé d'aile, pas d'équerres de renforts de bdf, 1 seul longeron en fin de corde… mais 1 coffrage ! Laughing
et à la vue de ton vol à Millau, ça allonge quand même pas mal à l'attéro Wink
C'est sympa de comparer les diverses constructions !
Merci
Pascal Cepeda
Âge: 55 Lion
MessagePosté le: 03/02/2019 07:50    Sujet du message: Répondre en citant
Sébastian,
Tu sais pour l'atterrissage à Millau en pente nord, le vent était bien trop fort pour ce type de modèle.
L'atterrissage là bas est bien particulier très mouvementé par des turbulences très fortes à l'entrée de piste, donc il faut arriver avec beaucoup de badin, après tu passes dans une machine à laver Confused et tu as 80 m pour te poser.
Et si tu as du vent comme ce jour là surtout pour un modèle light comme celui-ci sans aérofrein c'est pas facile de poser sans vitesse.
L'exemple de Millau n'est pas bon en terme d'atterrissage, le Petit Lutin peut atterrir lentement comme à Panat quelques jours avant qui elle est une pente sans turbulences.
Tu verras il est facile comme planeur, un régal à faire voler pour les yeux.
J'ai un prochain modèle dans ce style à construire bientôt, 4 m d'envergure, fuselage de 2.50m et un volume d'un modèle à l'échelle 1/2.5, celui-ci par contre aura des ailerons et des aérofreins à palette Wink
Bonne suite de construction Very Happy
MessagePosté le: 07/02/2019 20:28    Sujet du message: Répondre en citant
le vol devrait être plus tranquille à Chantemerle cet été Laughing
Pour ton prochain modèle, ouvre un sujet Wink
Suite avec la 2e 1/2 aile sur le chantier ; ça avance au train d'un sénateur Embarassed
mais ça avance !
Il faudra peut-être au final réduire la largeur du bdf car là j'ai prévu un ponçage à 0 à la découpe des nervures ; si je chapeaute en 20/10 je serais à 2mm…
à raccorder avec le pylone [humm]
à suivre
MessagePosté le: 07/02/2019 20:51    Sujet du message: Répondre en citant
Tu laisses mourir le chapeau de nervure à zéro par ponçage , avec une bonne cale à poncer ça doit se faire facilement , si je venais à le faire ce petit lutin je ferai un BF classique en balsa avec un chapeau de nervure du très classique et léger Wink
Un peu comme l'Ecolorétro de Vincent Very Happy
malik77
Âge: 63 Vierge Joyeux anniversaire !
MessagePosté le: 07/02/2019 21:21    Sujet du message: Répondre en citant
Je viens de finir mes ailes, mais tu penses vraiment avoir besoin de
poser des chapeaux de nervures ? [humm]
Malik
MessagePosté le: 18/02/2019 14:15    Sujet du message: Répondre en citant
la 2é 1/2 aile est sortie de chantier
mêmes éléments et conditions que la première, mais 394gr (11gr de moins que l'autre)… [humm]
Ponçage prévu au jardin puisqu'il fait beau et chaud et bientôt la mise en croix pour collage des tubes de clés Very Happy
à suivre
MessagePosté le: 19/02/2019 18:22    Sujet du message: Répondre en citant
pour immortaliser l'affaire, calage des tubes de clé dans les ailes
Mise à niveau sur la clé en place
Vérification de l'inclinaison de 6° au rapporteur et équerre
et confirmation des 6° à l'incidence-mètre
Mise en croix demain… pour pointage à l'araldite, dans le salon comme d'ab Laughing
édit : je n'ai pas résisté à un assemblage ; ça s'aligne correctement Very Happy
Normalement ça doit bien correspondre au tube du pylone… déjà collé en place Embarassed
à suivre
Pascal Cepeda
Âge: 55 Lion
MessagePosté le: 19/02/2019 18:58    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Sébastian ,
Tu as bien mis 6° par demi-aile soit 12° au total
MessagePosté le: 19/02/2019 20:54    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Pascal,
oui c'est bien ça, 6° sur chaque aile
on voit bien sur ma dernière photo le dièdre général Wink
MessagePosté le: 25/02/2019 18:46    Sujet du message: Répondre en citant
pointage des tubes-fourreaux de clés à l'araldite rapide
c'est chaud le calage avec un pylone…
Niveau dièdre, raccord impeccable avec le pylone
quelques mm se balladent pour la triangulation longitudinale ailes/fuselage… je ne vais pas chipoter vu la facilité géométrie de l'engin Embarassed
à suivre… y'a encore du boulot… et ces quelques beaux jours n'incitent pas à rester planqué à l'atelier Laughing
MessagePosté le: 25/02/2019 20:29    Sujet du message: Répondre en citant
Beau boulot Sébastian l'entoilage approche Very Happy
Mais bon t'es petit joueur à coté Laughing
Env 7 m longueur plus de 5 5 m poids 22 kg ça c'est du modélisme ou pas [arf]
MessagePosté le: 25/02/2019 21:33    Sujet du message: Répondre en citant
MDR
mais il n'a pas de pylone ! c'est plus facile !
et puis le gars est bien + costaud que moi Laughing
une envergure comme ça… je fais comment pour la mise en croix dans mon petit salon Crying or Very sad
c'est le divorce assuré [non]
hermann
MessagePosté le: 26/02/2019 00:49    Sujet du message: Répondre en citant
Hello Sébastien, es tu sur que ton parquet n'est pas vrillé? Wink MDR
Et moi je l'aime bien ton parquet, belle couleur.... [clap]
En tous les cas tu tiens le bon bout, [amen] Bon courage pour la suite.
Au fait tu as fait ta formation : Sans cette con.. tu ne seras pas en règle !
Et oui encore une couche d'absurdité administrative
"TÉLÉPILOTES D’AÉRONEFS CIVILS CIRCULANT SANS PERSONNE A BORD"
Quant à la photo de Christian , là on est dans la démesure et un petit peu n'importe quoi. Tu as trouvé ça ou Christian ?
A plus
Charles
MessagePosté le: 26/02/2019 12:32    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Charles,
un vrai parquet en chêne massif stabilisé pendant des semaines amoureusement cloué sur liège et lambourdes, quelques lames tous les soirs en rentrant du boulot… et quelques WE aussi… et 4 couches de vitrificateur pro à te faire sortir de la maison tellement les émanations étaient fortes ! y'a 20 ans et il ne bouge pas Very Happy
Pas de "formation" encore, mais ça ne va pas tarder ; ça ne doit pas être trop compliqué… faut que je retrouve le lien.
Mais il ne volera pas encore demain ; encore du ponçage, renforts, entoillage et déco…
Quand au mastodonte montré par Christian… un vrai délire Laughing
à suivre
MessagePosté le: 26/02/2019 14:39    Sujet du message: Répondre en citant
C'est rien à passer quand on est pas trop con, en 5 mn c'est fait parait il, et cela aurait pu être pire il parait MDR ,perso j'ai essayé plusieurs fois je laisse tomber , mais quand on est très con il parait que l'on peut le faire avec les réponses toutes faites disponibles sur le net , faudrait qu'ils mettent ce système en place pour le code ça éviterait les listes d'attente pour les jeunes Laughing
Pour le Leprauchaun énorme c'est un "modéliste" Suisse ou Allemand qui construit des modèles grandeurs RC voir au 1/2 , j'ai toujours pas compris à quoi ça servait, peut être un besoin de l'avoir plus grosse que les collègues ou pas .....!
MessagePosté le: 26/02/2019 16:55    Sujet du message: Répondre en citant
Sébastian, et les autres, si besoin les réponses sont ici, ça évite de perdre son temps Rolling Eyes http://www.retroplane.net/forum/viewtopic.php?p=154860#154860
hermann
MessagePosté le: 27/02/2019 11:58    Sujet du message: Répondre en citant
M... si j’avais su Crying or Very sad Crying or Very sad , ... Je me serais pas em... Evil or Very Mad Evil or Very Mad comme je l'ai fait.
IL n'y a pas de difficultés particulières, mais quelques questions ambiguës et mal formulées . Le site Alpha tango étant le moins pire, celui de notre chère Fédé je n'y suis jamais arrivé tellement il est incohérent et incompréhensible. Embarassed Evil or Very Mad
Merci quand même.
Charles
MessagePosté le: 07/03/2019 13:38    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai reçu mes produits bois des frères Nordin (teinte acajou, fondur) ;
Précédemment, les 2 premières couches de vernis à l'eau chêne clair V33 passées sur le stab et la dérive ne me plaisent pas trop sur le balsa…
En plus, j'ai bêtement mixé des balsas de mon stock de densités et de couleurs différentes… le rendu "maronasse" bof bof… Embarassed
Atelier "petit chimiste" ce matin pour quelques tests sur des chutes.
Il fallait s'en douter, la teinte refuse sur le bois déjà vernis.
Je teste de teinter le vernis à l'eau avec la teinte acajou puisque les 2 produits sont miscibles.
Pour l'instant ça donne une sorte de "vieux rose anglais défraichi"
à suivre, pour un rendu final qui va peut-être déjà donner à mon Leprechaun un air de "vieux" planeur alors qu'il sortira de l'atelier dans quelques semaines/mois. Finalement logique pour un planeur antique Laughing
MessagePosté le: 07/03/2019 14:36    Sujet du message: Répondre en citant
Sur le Leprauchaun tu veux teinter quoi ?
Le fuselage est en baguettes , peut être le petit coffrage au niveau du BA , tu n'entoilerais pas cette partie alors [humm]
Comme je te l'avais le balsa n'est pas fait pour être teinté , le résultat n'est pas vraiment terrible Confused
jean-jacques stannard
Âge: 73 Poissons
MessagePosté le: 07/03/2019 16:16    Sujet du message: leprechaun version seb Répondre en citant
Bonjour Seb,
quelques idées comme çi comme ça, puisque finalement , depuis presque 40 ans que je teinte les meubles qui sortent de mon atelier,j'ai vérifié quelques données de base:
- tous les bois se teintent ; les bois très tendres se comportent comme des vrais éponges ; donc partir sur une teinte très claire, en sachant qu'on va en remettre pour égaliser et éviter les "queues de vache" ;
-si le résultat est décevant , Christian, c'est parce que la teinte ne fait que faire ressortir le veinage naturel du bois; et si le veinage est pauvre (balsa, peuplier) , la teinte ne va pas en faire du merisier ou du noyer !
-bannir les vernis teintés; parce que "la teinte" du vernis reste au-dessus du bois, et ne rentre pas dans le bois ; et comme tu l'as vérifié, quand c'est vernis , la correction n'est plus possible ......
- pour ma part, je me méfie de certaines teintes, qui sont assez violentes au niveau résultat : merisier (c 'est souvent trop orange) , acajou (trop rouge) , ébéne , brou de noix ....
MessagePosté le: 07/03/2019 17:31    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Christian,
je veux tout teinter / vernir, pour que la structure ressorte mieux sous le Diacov.
Mais j'ai 4 essences de bois différentes (balsa, pin, samba, ctp) donc uniformiser au mieux tout ça.
Je n'ai toujours pas coffré les ailes, ni chapeauté.
En ctp j'ai le capot AV, 2 joues à l'AV du fuselage et quelques petits renforts sur le stab…
Salut J-Jacques,
c'est vrai que tu est menuisier / ébéniste !
donc comme j'ai plein d'essences, ça donne des résultats couleurs pas stables.
Les vernis à l'eau (on ne trouve plus que ça en GSB) teintés ont bien du mal à pénétrer ; quelques 1/10 dans le balsa…
J'ai acheté de la teinte acajou (que je trouve d'ailleurs bien foncée pour de l'acajou) ; je fais des tests de dilution.
Bon, ça donnera ce que ça donnera ; le but est de faire ressortir la structure.
Faut pas que je me prenne trop la tête et que je termine l'engin pour cet été Very Happy et tant pis pour "le joli meuble vernis" cette fois.
Sinon y'a la solution peinture Laughing
MessagePosté le: 07/03/2019 19:43    Sujet du message: Répondre en citant
Les parties en contact avec le collage du Diacov ressortiront plus foncées, mais la structure interne n’apparaît quasiment pas, ce sera juste plus foncé que du balsa nature, mais tu pourrais teinter avec n'importe quoi, on ne verra pas les nuances ni les veinages, ni les défauts.
Après je peux comprendre que tu veuilles te faire plaisir à avoir une belle structure teintée, je peins bien tous les détails qui ne se voient pas, même ceux sous les coffrages Laughing
MessagePosté le: 07/03/2019 20:59    Sujet du message: Répondre en citant
Je suis un peu d'accord avec Vincent , si c'est pour entoiler au Diacov ne te casse pas la tête, fonce ton balsa de la couleur qui te fait plaisir et le bois ressortira, il ressort déjà bien avec le balsa brut
C'est personnel, mais je ne trouve pas ça très beau le balsa teinté recouvert de Diacov, pour un aspect rétro perso j'entoilerai au papier très fragile, ou alors à l'Oratex nature, mais bon c'est toi qui décide Very Happy
Le principal c'est de te faire plaisir quelque soit la finition Wink
On a hâte de voir le résultat [bave]
MessagePosté le: 08/03/2019 06:16    Sujet du message: Répondre en citant
L'Oratex nature ne sera pas plus transparent que le Diacov. Si tu veux augmenter un petit peu la transparence tu peux enlever le film de colle du Diacov. Le vernis de l'entoilage augmentera un peu la transparence finale.
Oratex sur le MG12a
Koverall, (même transparence que du Diacov sans film de colle)
La transparence reste vraiment limitée et ne se voit qu'à contre jour, au sol tout reste opaque, tu as bien ton Sayers comme exemple.
fceed
MessagePosté le: 29/03/2019 20:32    Sujet du message: une vidéo d'une abeille à la pente Répondre en citant
Après le lutin facétieux qui a enflammé les esprits, voici une petite abeille tout en rondeurs qui apparait tout aussi facétieuse
https://www.youtube.com/watch?v=Y9NABL6uYfM
Est-ce ce genre de planeur qui est merveilleusement conçu ou la pente qui est exceptionnellement laminaire et porteuse ?
airef
malik77
MessagePosté le: 29/03/2019 20:59    Sujet du message: Répondre en citant
Génial aussi celui-ci [clap]
Sebastian il est fini le tien ? plus de news
une petite photo ou vidéo Wink
MessagePosté le: 02/04/2019 18:04    Sujet du message: Répondre en citant
pas d'avancement ni de nouvelles ces dernières semaines… pour cause de déplacement en province pour décès familial…
mais je vais reprendre la construction sous peu, histoire de me changer les idées Embarassed
à bientôt pour la suite.
MessagePosté le: 12/04/2019 23:35    Sujet du message: Répondre en citant
je reprends doucement pour m'occuper l'esprit… et les mains, ça fait du bien.
Formage de petits coffrages des nervures d'emplanture pour une bonne assise de l'entoilage et ça rigidifie bien l'ensemble en torsion
Intrados et extrados.
Préparation des crochets de maintien des ailes sur le pylone ; à suivre un dernier ponçage de finition global puis teinte et vernis.
Je vais être dans les 485g par aile avant finition et entoilage Very Happy
à suivre
malik77
MessagePosté le: 13/04/2019 08:28    Sujet du message: Répondre en citant
[good2] c'est bon de reprendre, les beaux jours arrivent
Very Happy
america12mj
MessagePosté le: 13/04/2019 17:59    Sujet du message: Répondre en citant
pour t'encourager et te faire rever a tes futurs vols et pour tous les autres!!!
bonne vidéo
https://www.youtube.com/watch?v=G102yG_azPA&list=WL&index=11&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=_nA-uY8HkEM&list=WL&index=12&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=52-yyU2tZP8
[amen]
Page 5 sur 11
