marcus78 Accro Posteur
Posté le: 23/01/2019 17:31 Sujet du message: |
Réalisation du demi stabilisateur droit.
Le tourillon sera collé quand le 2° volet sera terminé; cela pour un alignement parfait entre eux.
Pour poncer le bord d' attaque j' ai confectionné cette cale (perçage à 11 mm dans un liteau 30x30, sciage en deux et collage à l' epoxy de papier de verre.
Posté le: 24/01/2019 18:52 Sujet du message: |
Collage à l' époxy du tourillon central sur lequel sera fixé le système de réglage de l' incidence de l' empennage
le stabilisateur sera d' abord fixé sur une platine en CTP 15/10 avant de le coller sur le fuselage
Posté le: 24/01/2019 19:12 Sujet du message: |
Bonsoir Marcus,
tu fais tellement de modifs à ta sauce que tu n'as plus besoin d'un kit de base
Tes montages sont ingénieux, j'aime bien !
Il sera prêt cet été pour du remorquage sur le terrain ?
Bon courage pour la suite
PS : je n'ai pas vu / lu l'envergure finale… électrique ou thermique ?
Posté le: 24/01/2019 19:46 Sujet du message: |
Bonsoir Sébastian
merci pour tes appréciations. Non il ne sera pas prêt pour cet été. Pour remorquer j' ai le maxi Baron.
Pour traiter un modèle maquette il faut faire effectivement un peu preuve d' imagination et de réflexion . N' est ce pas finalement son intêret ?
Il fait 2,80 m d' envergure et motorisé ave un DLE 55RA |
Peter64 Maniaco Posteur
Posté le: 25/01/2019 08:51 Sujet du message: |
Bonjour Marcus,
j'aime visiter chez toi au Forum, très belle idée de ta construction du gouvernail .
Bonne continuation
amicalement
Peter |
Posté le: 26/01/2019 09:49 Sujet du message: |
La platine achevée, telle qu' elle sera collée dans le fuselage. la vis est arrêtée en translation par l' écrou nylstop.
Posté le: 26/01/2019 12:51 Sujet du message: |
Le guignol de profondeur a été réalisé dans de la barre de laiton diam 4 mm et l' extrémité fileté à M3; brasé à l' argent.
Posté le: 03/02/2019 14:23 Sujet du message: |
La réalisation des volets de profondeur est identique à celle du plan fixe; le bord de fuite en lamellé est constitué de trois baguettes balsa et la quatrième en samba.
L' utilisation de charnières bâtons avec axes démontable est indispensable.
j' en ai profité pendant le séchage de la colle pour assembler les premiers couples.
Posté le: 04/02/2019 13:28 Sujet du message: |
La réalisation de la platine pour y monter le stabilisateur m' a donné l' idée d' y fixer également le palonnier de cde de profondeur
Posté le: 09/02/2019 10:10 Sujet du message: |
Construction du fuselage
le flanc gauche est assemblé, posé sur le flanc droit pour avoir deux pièces identiques.
Auparavant des saignées ont été faites pour supporter les montants du parebrise pour ne pas avoir ce montant disgracieux du couple au niveau de la porte
les couples sont collés à l' époxy les uns après les autres
Posté le: 10/02/2019 11:35 Sujet du message: |
pour une parfaite symétrie lors du collage des couples arrières j' ai réalisé deux équerres en CTP
Collage du flanc gauche
Collage pour finir du couple moteur avec un calage anti couple de 2,5 ° pour un DLE 55.
Posté le: 15/02/2019 18:05 Sujet du message: |
Montage du fuselage
Collage des couples arrières
entre temps collage de la platine du stabilisateur
Réalisation du gabarit ( fourni dans le kit) pour aider à coller les nervures d' emplanture sur le fuselage
Collage des nervures en appui sur des baguettes servant de calage incidence
Posté le: 16/02/2019 13:28 Sujet du message: |
Collage des deux montants du parebrise
la porte sera découpée ultérieurement. |
NicolasC Stagiaire Posteur
Posté le: 18/02/2019 19:21 Sujet du message: |
Compliments! Très belle construction. Mais je me demande si la fixation du stab sera solide et stable. ... |
Posté le: 18/02/2019 19:55 Sujet du message: |
bonjour et merci Nicolas;
la solidité de l' ensemble sera assuré par les haubans ( tringles rigides de diamètre 2mm) . C'est évidement indispensable. |
Posté le: 18/02/2019 20:42 Sujet du message: |
Tu m'as convaincu, je te souhaite une bonne continuation. |
Posté le: 22/02/2019 18:40 Sujet du message: |
pour réduire les vibrations du moteur, celui-ci sera monté sur une plaque de dural de 4 mm d' épaisseur. Celle-ci est fixée par l' intermédiaire de 4 silentblocs sur le couple moteur .
La construction du fuselage se poursuit avec le montage de la dérive et des lisses qui lui donne sa forme
Posté le: 22/02/2019 20:19 Sujet du message: |
Bonsoir Marcus,
la liaison moteur /silent-blocs / plaque de dural = impeccable !
Par contre, si je peux me permettre, n'hésite pas à renforcer au niveau du couple moteur par doublage et équerres pour une bonne solidarité-résistance de l'ensemble couple/fuselage ; ça va tirer fort.
15gr de bois et sa solidité ne nuira pas au centrage
bonne suite dans ce beau projet !
Posté le: 25/02/2019 18:05 Sujet du message: |
Réalisation de la platine servo profondeur/direction. A noter la fixation du servo pour le crochet de remorque sur le couple
Posté le: 02/03/2019 13:51 Sujet du message: |
Après mure réflexion j' ai décidé de fixer le servo de la cde des gaz au plus prés du moteur . Toutefois je réaliserai une trappe pour un éventuel accés à celui-ci.
Le réservoir sera fixé sur cette platine qui est juste encastrée , là auusi pour avoir accés à celui-ci
Posté le: 10/03/2019 15:01 Sujet du message: |
La fixation des haubans étant très différente de celle du plan j' ai du refraiser les haubans dans lesquels sont insérées les ferrures .
Brasage des douilles laitons sur les lames en acier qui ont du être détrempées car elles cassaient comme du verre au pliage.
j' en ai aussi profité pour braser des rondelles sur le train d' atterrissage
Collage des ferrures sur les haubans
Posté le: 16/03/2019 11:11 Sujet du message: |
Collage des 4 supports de la platine recevant le récepteur et les accus.
Posté le: 18/03/2019 10:41 Sujet du message: |
Collage des inserts pour fixer la platine récepteur/accus réception
collage 4 taquets pour la trappe d' accés
trappe de visite en place
Posté le: 20/03/2019 19:50 Sujet du message: |
Réalisation des ferrures des haubans intermédiaires
Posté le: 24/03/2019 17:16 Sujet du message: |
Le hauban intermédiare de l' aile gauche achevé.
bis répétita por le droit
le renfort avant
Posté le: 02/04/2019 18:10 Sujet du message: |
Entoilage du volet de dérive et collage de son guignol afin de pouvoir placer les passages des câbles de commande aller/retour.
De même collage des renforts pour l ' entoilage du fuselage au niveau de l' empennage horizontal.
Posté le: 12/04/2019 07:42 Sujet du message: |
coffrage du dessus du fuselage, protection du chan de celui-ci, collage des supports du capot moteur ;
fixation du boitier d'allumage
Posté le: 16/04/2019 09:33 Sujet du message: |
Mise en place du capot moteur .
Réalisation du câblage aile/fuselage
Construction de la demi-porte inférieure
Posté le: 19/04/2019 08:45 Sujet du message: |
Réalisation du système de verrouillage de la demi porte inférieure
Posté le: 19/04/2019 16:31 Sujet du message: |
Bravo Marcus nous sommes à vacance au pâques en Italie Apulien .
Bonne continuation
Amicalement Peter |
