Piper PA 18 Toni Clark
1, 2, 3, 4 Suivante
marcus78
Âge: 70 Balance
MessagePosté le: 20/04/2019 08:16    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour Peter,
bon séjour en Italie.
Nous, c'est dans quelques jours que nous y serons (Milan , Vérone et Venise).
marcus78
Âge: 70 Balance
MessagePosté le: 21/04/2019 13:27    Sujet du message: Répondre en citant
Fixation des charnières de la demi porte supérieure sur le fuselage
marcus78
Âge: 70 Balance
MessagePosté le: 24/04/2019 08:24    Sujet du message: Répondre en citant
Confection de la demi porte supérieur
du système de verrouillage
l' ensemble monté
marcus78
Âge: 70 Balance
MessagePosté le: 27/04/2019 16:39    Sujet du message: Répondre en citant
Réalisation du haubanage de l' empennage horizontal droit
marcus78
Âge: 70 Balance
MessagePosté le: 29/04/2019 16:57    Sujet du message: Répondre en citant
Haubanage demi empennage gauche
fermeture arrière de la cabine en balsa 15/10 après recouvrement papier japon
malik77
Âge: 62 Vierge
MessagePosté le: 29/04/2019 17:27    Sujet du message: Répondre en citant
Quelle construction avec autant de minutie [clap]
Peter64
Âge: 61 Gémeau
MessagePosté le: 29/04/2019 19:40    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Marcus,
très bien ta solution. Bonne continuation [clap] [good].
Peter
marcus78
Âge: 70 Balance
MessagePosté le: 01/05/2019 10:19    Sujet du message: Répondre en citant
installation du câble pour le crochet de remorquage
marcus78
Âge: 70 Balance
MessagePosté le: 25/05/2019 12:33    Sujet du message: Répondre en citant
Réalisation des tirants pour la tenue des ailes sur le fuselage, et cela en lieu et place des 4 vis nylon.
Une des vis est libre en rotation seulement ; le serrage est réalisé par rotation du cylindre en laiton après immobilisation des tiges filetées.
Dans l' optique de réaliser l' aménagement cabine , j' ai décidé de fixer finalement le réservoir derrière l' aile ( comme sur le plan).
MessagePosté le: 25/05/2019 13:11    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour marcus,
très ingénieux tes tirants de maintient d'ailes, façon ridoirs [clap]
marcus78
Âge: 70 Balance
MessagePosté le: 25/05/2019 13:21    Sujet du message: Répondre en citant
Merci Sébastien
je l' ai conçu ainsi car je n' avais ni taraud et filière tourne à gauche.
marcus78
Âge: 70 Balance
MessagePosté le: 01/06/2019 13:33    Sujet du message: Répondre en citant
Entoilage au Diacov de l' aile gauche et fixation du feu en bout d'aile
Réalisation en carton épais du gabarit du parebrise
Peter64
Âge: 61 Gémeau
MessagePosté le: 02/06/2019 20:25    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir Marcus,
réalisation de parebrise, ça marche [clap] [clap].
Peter
marcus78
Âge: 70 Balance
MessagePosté le: 12/06/2019 10:33    Sujet du message: Répondre en citant
Le gabarit en carton n' étant pas assez épais pour supporter la pression exercé lors du formage de la feuille de Vivak, j' ai renforcé celui-ci par 3 couches de fibre de verre de 390 gr.
celui ci a été fixé au scotch double face sur les montants du parebrise
le thermo formage a été réalisé au décapeur thermique aidé par le roi Michel ( Laughing ). le résultat est trés satisfaisant
marcus78
Âge: 70 Balance
MessagePosté le: 13/06/2019 11:50    Sujet du message: Répondre en citant
Réalisation du carénage de la poulie d' 'extrados
Comme pour le Maxi baron le dessous du fuselage est protégé des éventuelles projections de gravillons par stratification .
Fixation du réservoir et des durites de remplissage et mise à l' air libre avant entoilage
Peter64
Âge: 61 Gémeau
MessagePosté le: 17/06/2019 19:54    Sujet du message: Répondre en citant
Bravo Marcus [clap] [clap].
Amicalement Peter
marcus78
Âge: 70 Balance
MessagePosté le: 20/06/2019 16:48    Sujet du message: Répondre en citant
reproduction du revêtement métallique de l' avant du fuselage avec de la plaque offset. La fixation est assurée par du scotch double face pour moquette.
MessagePosté le: 20/06/2019 17:21    Sujet du message: Répondre en citant
C'est exactement ce que j'ai fait sur mon Fokker D7 [clap]
marcus78
Âge: 70 Balance
MessagePosté le: 23/06/2019 13:16    Sujet du message: Répondre en citant
Prises de vue avant mise en peinture pour vérifier le centrage qui est déjà bon!.
Les empennages seront peints à l' aérographe pour réduire leur poids au maximum et éviter de mettre du plomb sous le capot.
Toutefois les batteries de réception RC seront placées à l' avant.
Peter64
Âge: 61 Gémeau
MessagePosté le: 23/06/2019 14:05    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour Marcus,
très bien [clap] [clap] [good] [baaave]. Dans ce moment je suis en train à fixer, repasser l'Oracover [oouf] sur le mien. Il y a beaucoup de travail et du temps.
Quelle déco veut-tu réaliser ?
Bonne continuation
Amicalement Peter
marcus78
Âge: 70 Balance
MessagePosté le: 23/06/2019 18:06    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir et merci Peter
Il y a énormément de décoration sur internet ; je n' ai pas encore décidé.
Je suis pour le classicisme et veux éviter les décos trop chargées par peur de décollage de la peinture après enlèvement du scotch.
J' aime bien la croix suisse sur la dérive comme pour mon vieux Druine Turbulent Laughing Laughing
marcus78
Âge: 70 Balance
MessagePosté le: 24/06/2019 16:50    Sujet du message: Répondre en citant
le gabarit stratifié, utilisé pour former le parebrise me sert maintenant à réaliser les encadrements de celui-ci
marcus78
Âge: 70 Balance
MessagePosté le: 29/06/2019 10:01    Sujet du message: Répondre en citant
découpage et ajustage encadrement du parebrise
Peter64
Âge: 61 Gémeau
MessagePosté le: 07/07/2019 15:06    Sujet du message: Répondre en citant
Super Marcus [clap] [amen] [good]
marcus78
Âge: 70 Balance
MessagePosté le: 21/07/2019 11:43    Sujet du message: Répondre en citant
La peinture des ailes est terminée. elles ont été peintes à la polyuréthane bi composant.
Bonjour Peter,
pour Info :l' aile droite pèse 1200 g et la gauche 1280 g.
MessagePosté le: 21/07/2019 13:39    Sujet du message: Répondre en citant
Nickel, la peinture [clap] [clap] . Ca brille !
Peter64
Âge: 61 Gémeau
MessagePosté le: 21/07/2019 20:32    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir Marcus,
Très bien tes voilures [clap] [clap] et le déco [amen] [good] très propre.
Mes dates: l'aile droite pèse 1035g et la gauche 1055g.
Question Marcus: combien degré as-tu chez le renversement de moteur?
excuse-moi je n'ai pas trouvé le mot spéciale en francais.
amicalement
Peter
marcus78
Âge: 70 Balance
MessagePosté le: 23/07/2019 14:19    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour Peter,
comme je l' ai dit plus haut j'ai un angle de 2,5 ° pour le couple moteur
marcus78
Âge: 70 Balance
MessagePosté le: 24/07/2019 16:30    Sujet du message: Répondre en citant
La peinture du fuselage est terminée.
J' ai repris la décoration du Piper PA18 de Graupner que j' avais construit il y a un "certain temps"; ( 1,20 m d' envergure avec un OS 15 RC et RC Varioprop 6S).
malik77
Âge: 62 Vierge
Nouveau messagePosté le: 24/07/2019 18:13    Sujet du message: Répondre en citant
Il est super chouette [clap]
1, 2, 3, 4 Suivante
Page 3 sur 4
