Posté le: 21/02/2007 15:13 Sujet du message: |
Tu t'en sors pas trop mal parce que normalement il faut couper le fourreau moulé au cutter au risque de "marquer" la clé...
L |
Orionis Incurable Posteur
Posté le: 21/02/2007 16:04 Sujet du message: |
Question bête peut-être, mais quel risque que la clef soit marquée d'un petit coup de cutter? Ca la fragilise?
 Fabrice |
Posté le: 22/02/2007 09:32 Sujet du message: |
Pour répondre à la question précédente, les clés carbone n'aiment pas trop ce genre de traitement.Il n'y a pas de grands risques de délamination complète cela dit la tenue mécanique se dégrade facilement.
L |
Posté le: 22/02/2007 09:33 Sujet du message: |
OK, j'étais resté sur une clef métallique...
 Fabrice |
vincent31 Stagiaire Posteur
Posté le: 23/02/2007 14:00 Sujet du message: |
Voici une idée pour tes fourreaux:
Pour mes fourreaux, je procède comme toi, je les moules directement sur la clès. Un fois secs, je les démoule en force. Ils ne coulissent pas bien. Pour améliorer la chose, je les fends avec un cutter ou avec un disque à découper sur la dremel.
Ensuite, je relustre la clé avec du démoulant et je replace les fourreaux sur la clé. Je badigeonne un peu de résine dans la fente et j'entoure le tout d'une autre couche de fibre sans trop serrer.
Vincent |
Posté le: 23/02/2007 16:39 Sujet du message: |
Ca c'est pour la version "luxe" Louis...  |
Posté le: 25/02/2007 20:02 Sujet du message: |
Salut à tous,
Les nouvelles ne sont pas bonnes du tout
Je viens d'essayer la technique avec le film alimentaire et bien la résine n'a pas polymérisé du tout je ne pense pas avoir fait une erreur de dosage,parce que je pèse la résine et le durcisseur,peut être une reaction avec le film plastique
Je ne remet pas la technique en cause bien sur, mais j'adopte la solution de facilité ,pas trop le temps de faire de nouveaux essais
Résultat,j'ai commendé chez AIRTHEC une clef d'aile carbonne de 16 mm avec son fourreau en laiton
Merci quand même pour les conseils, je ne maîtrise pas la technique c'est tout
Entre parenthèse publicité gratuite pour cet artisant trés sympa qui n'hésite pas à passer 10 mn avec vous au téléphone pour vous conseiller,vous demande quel planeur vous construisez, assez rare pour être souligné.
Il possède quelques accesoires qui peuvent nous intérésser
Comme certains d'entre nous pratique le planeur plastique aussi
http://www.airtech-rc.com/
Bons vols à tous.
A+christian
Posté le: 25/02/2007 20:06 Sujet du message: |
Christian, on va te pardonner pour ce coup là (et surtout parce que t'as la caisse pour l'apéro ) mais relit la charte pour les liens commerciaux je crois que les 2 modérateurs eux, vont pas te louper, on va réfléchir à la sanction
Stephan Psycho Posteur
Posté le: 25/02/2007 20:48 Sujet du message: |
Zut,je n'ai plus pensé à cette charte pour les liens commerciaux
Bon si j'ai bien compris,je peux dire n'importe quelle connerie tant que j'ai la caisse pour l'apéro
2 bouteilles de pastis une pour moi et une pour Fred ,et un blanc KA6 pour toi Vincent,pour les autres de l'eau plate
Bonne nuit les rétroplaniste
Posté le: 25/02/2007 23:14 Sujet du message: |
« Christian » a écrit: Salut à tous,
Salut Christian,
Tu soupçonne de réaction, ok mais as tu pris soin de voir si le reste de résine que tu n'as pas utilisé (dans son pot donc) est lui bien polymérisé?
J'espère que tu ne l'as pas jeté car là tu trouveras la réponse à ta question...
L |
loopingfred Incurable Posteur
Posté le: 26/02/2007 08:48 Sujet du message: |
Ah ben la, Kiki vient juste d'acheter mon silence !
Je passe la main.. C'est bete, j'avais le doigt sur la gachette !
MORE BEERS!!!! |
Posté le: 26/02/2007 09:20 Sujet du message: |
Je n'ai pas pu vérifié si la résine avait polymérisé dans le pot,j'ai jeté le pot
Bon maintenant parlez moi d'autre chose que de clef d'aile et de résine
bonne journée
A+Christian
Posté le: 05/03/2007 21:15 Sujet du message: |
Salut à tous,
ça n'avance pas vite,et je n'ai toujours pas reçu ma clef d'aile
J'ai quand même posé les coffrages d'intrados,et je suis entrain de faire les goussets pas mois de 360 petits morceaux de trois formes différentes
c'est de moins en moins évident pour rétroplane 2007
A+Christian
Posté le: 06/03/2007 09:42 Sujet du message: |
je vois que tu es dans une sorte de pénurie pour trouver de quoi maintenir tes longerons et autres coffrages, même le poids volé à l'épicière et le scotch à la secrétaire y passent
une astuce : de petits sacs remplis de sable ou de plomb de chasse qui épousent les formes sont bien pratiques !!  |
ThomasTL Fidèle Posteur
Posté le: 06/03/2007 13:53 Sujet du message: |
Elle est super propre ta construction Christian ... Superbe ...
Marc, merci pour cette astuce, "je le note et je m'en felicite" comme diraient certains pour ne pas citer de noms.
Parce que moi mis a part des livres du genre Perl Cookbook, Java in a nutshell ou alors Agile Web Development with Rails, pour le poids j'ai pas grand chose. Par contre du sable il y en a plein partout ici ... Du sable blanc ...
Thomas |
Posté le: 06/03/2007 17:29 Sujet du message: |
Et bien, tu n'as plus qu'à aller chercher ta pelle, Thomas !  |
Posté le: 06/03/2007 17:35 Sujet du message: |
C'est des plages reconstruites et artificielles à Singapour
Vincent, jaloux de pas être sous 30° toute l'année ![[baaave]](images/smiles/baaave.gif)
Posté le: 07/03/2007 01:50 Sujet du message: |
Tout a fait Vincent ... Les plages a Singapour sont artificielles, faites par des hommes ... D'ailleurs l'endroit ou j'habite est une partie de l'ile qui a ete recuperee sur l'eau quelques annees auparavant il y avait de l'eau a la place de mon immeuble ... C'est comme ca qu'ils agrandissent le territoire ici ...
Thomas |
Chris Ze Swiss Accro Posteur
Posté le: 07/03/2007 18:20 Sujet du message: |
Salut Thomas,
En parlant de ça, ça va? Pas trop de dégats chez toi avec ce tremblement tectonique? Ton chantier a du avancer tout seul, ... mais pas comme tu l'aurais souhaité, peut-être!
à +, Chris
Posté le: 30/03/2007 18:48 Sujet du message: |
Salut à tous,
Pas grand chose de nouveau sur le Rhonberper,pas beaucoup de temps en ce moment
J'ai découpé toutes les queud de nervures qui me servent à rien
Le tout est calé pour avoir le bon dièdre est la perpendicularité du fuselage
Une bonne choucroute de resine et fibre de verre
En ce moment c'est un peu le bordel dans la veranda
Bonne construction à vous et bons vols.
A+Christian
Posté le: 31/03/2007 06:45 Sujet du message: |
Ouahh..... il est super chouette l'atelier Tu as fait comment pour negocier avec Madame ( la recette...?). C'est le plus beau que je n'ai jamais vu, chauffage solaire et lumiere naturelle
Perd par courrage , nous aimerions bien voir le Rhon à Retroplane
Posté le: 31/03/2007 08:23 Sujet du message: |
Elle sont superbes tes ailes christian !
Le profil de Matthieu renforce la beauté de l'ensemble.
Posté le: 31/03/2007 11:01 Sujet du message: |
Ah que c'est beau les ailes en mouette !!!! je me répète peut -être là !!!  |
mat2verre Maniaco Posteur
Posté le: 01/04/2007 19:50 Sujet du message: |
Allez Christian!!! Un dernier petit coup de collier pour être sur la route des crêtes cet été!!!
Matthieu
Posté le: 02/04/2007 10:02 Sujet du message: |
La route des crêtes est encore loin pour le Rhonsperber
Et la saison de vol à voile vient de commencer chez nous,l'appel des cumulus certains connaissent bien sur le forum pas facile de resister
Bons vols à tous.
Posté le: 03/04/2007 11:48 Sujet du message: |
Pareil pour moi...
Mat
Posté le: 13/04/2007 10:26 Sujet du message: |
Salut à tous,
Pas grand chose de nouveau,mai bon
j'ai renforcé la jonction des couples part des petits morceaux de balsa,cela fait plus propre
Le stable est simplement posé sur le fuselage pour la photo.
La fixation n'est pas encore faite
[img]
Une question, j'ai une clef carbonne de 16 mm,je voudrais l'utilisé comme clef flottante c'est à dire ne pas mettre de fourreau dans le fuselage,cela pose t'il un problème particulier sur un planeur rétro,les planeurs multiplex ont bien ce système là
Mise en croix juste pour le plaisir,les carmans ne sont pas encore réalisés,les ailerons ne sont pas fait,c'est un peu prés sur qu'il ne sera pas terminé pour rétroplane à moin qu'il pleuve pendant 80 jours
Bons vols à tous
