Clifton Psycho Posteur
Posté le: 13/05/2019 21:59 Sujet du message: Modélisation Fafnir |
Avant d’ouvrir le post sur ma prochaine construction, j'aimerai bien terminer la modélisation du fuselage du Fafnir puisque ce sera lui le prochain. Je sollicite votre aide car je ne sais pas comment m'y prendre pour la modélisation du raccord Karman très particulier. Voici la modélisation telle qu'elle est aujourd'hui et la photo du vrai. Merci d'avance si vous avez des suggestions. Pour l'instant c'est traité en volumique, pas en surfacique.
hermann Maniaco Posteur
Posté le: 14/05/2019 20:14 Sujet du message: |
Bonsoir Philippe.
Excuse moi je n'avais pas vu ta demande sur le forum solidworks, et c’est ton message privé qui m'a alerté.
Pour répondre à ta question il me faudrait ton fichier .SLDPRT.
Sauf si ça te pose pb.
En attendant voici comment j'ai fait sur le BP3
Tout d’abord une photo d’ensemble avec le karman en surfacique grise le reste en transparent. J'ai triché et j'ai fait un raccordement surfacique sur du volumique.
Ensuite la fonction utilisée mise en édition.
J'utilise la fonction congé/arrondir
Je te renvois par mail les photos si la définition n'est pas suffisante
Ah, j'oubliai, il faut définir une ligne d'intersection entre fuselage et aile avec la fonction : outil d'esquisse / courbe intersection 3D. Le congé va suivre cette ligne.
Charles |
Posté le: 14/05/2019 21:09 Sujet du message: |
Bonsoir Charles,
Merci pour ta réponse, je me suis douté que tu n'avais pas vu le post du forum Solidworks. Pas de problème je peux t'envoyer mon fichier Solidworks mais je suis aujourd'hui en version 2017, dis moi si c'est OK pour toi pour que je te l'envoie.
Pour le reste, j'ai déjà essayé l'utilisation des congés mais vu la forme particulière, cela ne donne rien de bon. Par contre, le fait que tu me parles de surfacique et de ligne de séparation me donne une idée. Je vais essayer de créer la ligne de séparation qui va bien en esquisse 3D et créer une surface de remplissage. Avec l'outil de modification des surfaces, je devrais réussir à lui donner ensuite la bonne forme. Je te tiens au courant.
Posté le: 14/05/2019 21:56 Sujet du message: |
Bonsoir Philippe.
Je suis toujours en version 2016, je ne pense pas que tu puisses enregistrer en redescendant de version ? Jusqu'à présent Solidworks n'avait pas cette possibilité.
La ligne à recréer est la ligne d'intersection entre deux surfaces ou solide.
C'est cette ligne là qui est à sélectionner dans la première fenêtre : Objet à arrondir. (attention elle ne doit pas être fermée, mais ouverte )
Charles |
Posté le: 14/05/2019 22:37 Sujet du message: |
Effectivement, impossible d'enregistrer sous une version précédente. Avec ce que tu m'as suggéré, j'ai réussi à faire le raccord supérieur de l'aile à peu près comme je le veux. Les techniques sont bonnes, il me faut juste les étendre à l'ensemble du karman. Je verrais ça demain maintenant.
Voici ce que j'ai obtenu. Le principe : j'ai fait l'esquisse sur le plan du dessus de la forme que je veux (on la voit sous le fuselage). Puis j'ai fait une courbe d'intersection en projection sur les faces que je voulais. Puis j'ai fait une esquisse 3D en convertissant uniquement les lignes d'intersection que je voulais. J'ai fait une seule courbe de contrainte et ensuite une surface de remplissage. C'est OK sur le principe, il me reste à ajuster le nombre et la forme des courbes de contraintes pour obtenir ce que je veux.
Merci pour ton aide. C'est vraiment dommage que si peu de modéliste se mette à Solidworks, c'est vraiment un outil génial.
