C25s - Alain
alain63
Âge: 60 Balance
MessagePosté le: 03/04/2019 18:51    Sujet du message: C25s - Alain Répondre en citant
Bonsoir
Je lance un appel à monsieur Delrieu pour savoir s'il pouvait m'expliquer la méthode qu'il emploi pour faire le bord d'attaque roulé
est-ce qu il y a des nervures ?
est-ce que la mousse est découpée en une seule fois ou bien plusieurs morceaux collées ...?
et est-ce que sur l'arrière du profil il existe un longeron tout du long, du moins jusqu'à l'aileron ?
Serait il possible d'avoir une solution réponse avec un petit schéma ?
un grand merci en tout cas .
à bientôt
Alain
MessagePosté le: 03/04/2019 19:38    Sujet du message: Répondre en citant
Je connais pas le plan de Pierre D , mais pour les coffrages en ctp va faire un tour ici , Vincent l'explique très bien ici Very Happy
http://www.retroplane.net/mg9a-maquette/page7.htm
De mémoire je me demande si Pierre n'avait pas fait les BA en rofmat , il me semble mais j'en suis pas sur [humm]
MessagePosté le: 04/04/2019 04:39    Sujet du message: Répondre en citant
Tu as fais une recherche sur le forum en tapant "C25s" ? tu as plusieurs sujets dont celui de JC Crétal d'après le plan de Pierre http://www.retroplane.net/forum/viewtopic.php?t=2077
alain63
Âge: 60 Balance
MessagePosté le: 04/04/2019 06:40    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour à tous
Un grand merci pour toutes vos réponses
Je vais regarder tout cela avec le plus grand intérêt
A plus
bonne journée à tous
Alain
André Gaborit
Âge: 62 Balance
MessagePosté le: 04/04/2019 20:18    Sujet du message: Répondre en citant
Salut à tous
Pour mon C25, j' avais fait les nervures jusqu' au bord d' attaque.
Dédé
Âge: 75 Poissons
MessagePosté le: 07/04/2019 11:16    Sujet du message: Répondre en citant
Cool La méthode de André est parfaite , avec un coffrage CTP 6/10 de chez THOMABASLA .DE
Signé les copains
alain63
Âge: 60 Balance
MessagePosté le: 13/04/2019 09:55    Sujet du message: ça y est c est parti !!!! Répondre en citant
Bonjour à tous
ça y est c'est parti, pas aussi vite que je le voudrai, mais bon........
tout d'abord tout commence avec un bon établi ('Very Happy')
et puis un outillage pour faire toutes les nervures de la partie centrale (mon dieu, il y en a plein.....)
et ensuite on sort la nervure numéro zéro pour voir
bon les yeux aiguisés verront qu'il manque les renforts obliques ainsi que le bords d'attaque et bords de fuite. je sais mais c'est la numero zero donc elle vont s'ameliorer promis Wink
les longerons sont aussi attaqués mais je n'ai pas eu le temps de convertir les images au format " Confused "prochaine fois ....
voila à bientot pour de nouvelles aventures Very Happy
Alain
MessagePosté le: 13/04/2019 12:16    Sujet du message: Répondre en citant
Voilà ,la construction est lancée Very Happy bonne continuation
alain63
Âge: 60 Balance
MessagePosté le: 29/04/2019 07:19    Sujet du message: c25s auvergnat Répondre en citant
Bonjour à tous Very Happy
Juste un petit bonjour pour vous dire que le travail avance .
Les nervures sont découpées et prêtes à évider .
Les longerons sont faits ainsi que la partie centrale.
Pour l'instant ce ne sont que des petits bouts mais cela ne va pas tarder à devenir volumineux Wink
alain63
Âge: 60 Balance
Nouveau messagePosté le: 29/04/2019 07:42    Sujet du message: photos Répondre en citant
voici quelques photos
a bientôt les amis
alain
Nouveau messagePosté le: 29/04/2019 09:50    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour
C'est bien parti Very Happy
alain63
Âge: 60 Balance
Nouveau messagePosté le: 31/05/2019 15:34    Sujet du message: nouvelles du c25 Répondre en citant
bonjours a tous
petites nouvelles du c25s
ca avance doucement beaucoup de petites pièces a faire et chantier qui avance doucement Embarassed
je suis en train de faire les clefs d ailes pour pouvoir progresser sur l aile
tout va bien cela va partir en soudure sous peu.
les nervures en ctp au milieu ont été remplacées par du balsa et j ai mis 1.5 degré en négatif en bout d aile. après ce sera évidement des nervures pour gagner qques grammes .
je vais ensuite monter les deux ailes en parallèle.
amitiés modelistes
alain
alain63
Âge: 60 Balance
Nouveau messagePosté le: 31/05/2019 15:43    Sujet du message: quelques photos Répondre en citant
Nouveau messagePosté le: 01/06/2019 03:37    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai du mal à suivre, tu as fait des nervures en structure de pin, d'autres en ctp, en balsa, en ctp évidé [humm] Là tu vas laisser tes nervures en ctp évidées ou tu vas y coller des entretoises + goussets? parce que là ça risque d'être fragile
alain63
Âge: 60 Balance
Nouveau messagePosté le: 01/06/2019 05:57    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour Vincent
Les nervures qui sont évidées vont être renforcées avec des entretoises ainsi que toutes les autres nervures (évidées et entretoises)
l'ensemble n'est pas fini, c'est juste pour fabriquer l'outillage de collage et de calage d'aile
et puis cela faisait du bien au moral de voir enfin mon aile en 3D!
merci pour tes remarques, en tout cas cela fait du bien de se sentir épauler pour ne pas partir dans une mauvaise direction
L'enjeu est important et ce serait dommage de tout casser au premier lancer
merci
A plus, Alain
Âge: 75 Poissons
Nouveau messagePosté le: 02/06/2019 11:19    Sujet du message: Répondre en citant
Cool Je vois que ça avance , comme le dis Vincent il va falloir renforcer tout ça
A l'époque ça donnait ça en structure pin ;o) et ça vole encore , il a volé à Andernos en concours au mois de mai Wink
Signé les copains
alain63
Âge: 60 Balance
Nouveau messagePosté le: 02/06/2019 18:05    Sujet du message: c25s Répondre en citant
bonjour a tous
cela n avance pas aussi vite que je voudrais mais bon....
oui je compte renforcer tout ceci ,c est prévu ,mais j avance pas a pas dans la construction histoire de ne rien oublier en route, on n' est pas dans le" ready to fly" mais c est ce qui rend la chose intéressante .encore merci pour vos conseils vos photos et encouragements cela stimule énormément lors des coups de mou Rolling Eyes
c est bien connu en aéronautique il ne faut jamais se presser [non]
alors a bientôt
amitiés modélistes
Alain
Nouveau messagePosté le: 03/06/2019 14:59    Sujet du message: Re: c25s Répondre en citant
Bonjour Alain,
bon courage dans cette construction, mais en voyant les nervures je me suis posé quelques questions, je suis comme Pierre et Vincent. Le mien est construit d'après le plan de Pierre. Pour de donner de l'entrain voici mes ailes en cours de construction.
je vais suivre ton travail car il y en a... mais quand il vole, s'est un grand plaisir.
Very Happy
alain63
Âge: 60 Balance
Nouveau messagePosté le: 04/06/2019 15:45    Sujet du message: c25 Répondre en citant
bonjour a tous
merci Jose pour tes encouragements Very Happy
si des fois tu avais d autres photos de ta construction de tes ailes, je suis preneur !!!!! [houla]
a bientôt
alain
Nouveau messagePosté le: 04/06/2019 16:38    Sujet du message: Re: c25 Répondre en citant
Je te fais parvenir quelques photos en MP.
alain63
Âge: 60 Balance
Nouveau messagePosté le: 05/06/2019 07:49    Sujet du message: c25s Répondre en citant
merci José,
je te prie de pardonner mon ignorance, mais que veut dire "mp" Sad
Alain
c est dur d être nul parfois Confused Confused
hermann
Nouveau messagePosté le: 05/06/2019 10:05    Sujet du message: Re: c25s Répondre en citant
« alain63 » a écrit:
merci José,
Alain
Non, non, [non] [non] pas nul, c'est les abréviations qui sont déroutantes, mais pratiques parfois.
MP = message privé
C'est un des icones en bas de chaque message publique que tu envois ou reçois, tu cliques dessus et tu envois un message privé à l'interlocuteur qui a écrit le message que tu as à l'écran.
Je réponds car je me suis souvent énervé [argh] devant des abréviations que je ne connaissais pas.
Charles
Nouveau messagePosté le: 05/06/2019 10:09    Sujet du message: Re: c25s Répondre en citant
Tu as la réponse par Charles, j'ai mis quelques photos que tu m'a demandé en message privé pour éviter de plomber ton post.
alain63
Âge: 60 Balance
Nouveau messagePosté le: 05/06/2019 11:30    Sujet du message: c25 Répondre en citant
merci les gars !!!!
ce soir je dors moins bete Laughing
