Leprechaun version Seb
malik77
Âge: 62 Vierge
MessagePosté le: 12/05/2019 07:31    Sujet du message: Répondre en citant
Il commence à avoir une belle allure [clap]
MessagePosté le: 17/05/2019 17:49    Sujet du message: Répondre en citant
suite et fin de mon stab ; je voulais une commande simple et un montage rapide… comme d'habitude l'accès est limité… faudra pas avoir la tremblotte sur le terrain Laughing
Stab en place
un trou d'accès pour la vis de chape faite maison
chape en place et débattements ok
Les outils necessaires : un bout de durit pour enfiler la vis au travers du fuselage et une clé btr à rallonge pour être à l'aise
j'aime bien la simplicité MDR
je vais pouvoir traiter la finition du fuselage Zzz
Au passage, j'ai aussi coffré l'extrados du pylône ; reste à faire une "trappe" d'accès pour accéder au ressort de maintien des ailes.
à suivre
MessagePosté le: 18/05/2019 08:17    Sujet du message: Répondre en citant
Et oui ,pourquoi faire simple ,quand on peut faire compliqué Laughing
Sinon ,belle construction [clap]
MessagePosté le: 18/05/2019 09:41    Sujet du message: Répondre en citant
Attention à ta vis « maison ». Ne pas la faire tomber dans l’herbe au montage. Sinon journée de vol foutue, c’est du vécu. Ou alors tu en prépares plusieurs d’avance.
Nouveau messagePosté le: 18/05/2019 11:01    Sujet du message: Répondre en citant
C'est prévu Philippe ! 2 en rab Wink
Nouveau messagePosté le: 24/05/2019 11:52    Sujet du message: Répondre en citant
pendant que la teinte sèche… confection d'un berceau qui remplacera ce bloc de polystyrène de chantier Laughing
désolé pour le broll en arrière-plan…
Logiquement fond-dur cet aprèm dans l'atelier jardin (21°, petite brise pour bien s'aérer Wink les moucheron n'ont qu'à bien se tenir… à l'écard MDR
à suivre
je vais bien le finir ce Leprechaun version "maquette" [scie] [cours]
Nouveau messagePosté le: 24/05/2019 13:11    Sujet du message: Répondre en citant
C’est effectivement beaucoup plus joli ce support. Je vais amener le Lunan2 à Chantemerle puisque c’est l’année des antiques.
Nouveau messagePosté le: 24/05/2019 13:41    Sujet du message: Répondre en citant
très joli [clap]
Nouveau messagePosté le: 30/05/2019 19:40    Sujet du message: Répondre en citant
ça avance, ça avance Confused
Mes 3 servos de récup de stock d'atelier n'acceptent pas le 6V… donc 3 nouveaux servos en commande [argh]
Il va voler mon Leprechaun [cours]
à suivre
Nouveau messagePosté le: 31/05/2019 07:20    Sujet du message: Répondre en citant
joli travail,normalement dans mon club il devrait s'en construire 6 ou 7 encore du ( bois) sur la planche Laughing
malik77
Âge: 62 Vierge
Nouveau messagePosté le: 31/05/2019 11:29    Sujet du message: Répondre en citant
6/7 Bientôt une escadrille de petit Lutin [clap]
Very Happy
Nouveau messagePosté le: 04/06/2019 17:04    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai jamais entoilé autant de surface au diacov Laughing
Mon Sayers était moins entoilé… on va y aller mollo recto/verso pour ne pas vriller Very Happy (là c'est juste pointé sur le pourtour)…
à suivre… si je n'explose pas avec cet orage violent MDR
Nouveau messagePosté le: 05/06/2019 17:04    Sujet du message: Répondre en citant
Et de 1 d'entoilée Very Happy
on va laisser reposer avant une dernière re-tension globale pour bien stabiliser.
j'adore le diacov ; la structure ressort bien, et quand on construit "rigide" il n'y a pas de déformations Very Happy Je teinterais après essai du 1er vol.
112gr de diacov quand même… mais si mes calculs sont bons, je vais frôler les 3kg au final (voir dépasser d'un poil à l'équilibrage en ordre de vol…
Toujours si mes calculs sont bons… je devrais avoir 12gr de différence entre chaque aile… (c'est ce que j'avais avant entoilage).
Pour "si peu", je suis tenté de ne pas rajouter de plomb… Vous en pensez quoi ?
à suivre ; le vol de validation approche Very Happy
Pascal Cepeda
Âge: 54 Lion
Nouveau messagePosté le: 05/06/2019 21:34    Sujet du message: Répondre en citant
Sympa comme construction Wink propre et net [clap]
Après les calculs et la théorie sont une chose, perso je préfère la pratique et ainsi je perds moins de temps Wink
Tout ça pour dire , il faut pas prendre se prendre la tête dans les chiffres, poids etc... de la simplicité tout simplement
Nouveau messagePosté le: 05/06/2019 21:37    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Séb,
Superbe, bientôt prêt pour le premier vol à Chantemerle ! [clap] [clap] [clap]
La différence infime de masse des ailes, ne t'en soucie même pas... Wink
A très bientôt, amitiés,
Nouveau messagePosté le: 08/06/2019 17:53    Sujet du message: Répondre en citant
et de 2 Very Happy
Les mini-fers à entoiler sont limite en chaleur pour une parfaite application du Diacov ; pour la tension, ça va : pour un transfert bien plaqué sur la structure… 180° n'est pas suffisant Confused
à suivre, c'est bientôt la fin du chantier et le 1er vol approche [vol]
Nouveau messagePosté le: 09/06/2019 06:43    Sujet du message: Répondre en citant
Très jolie construction j'ai hâte de le voir à Chantemerle [clap] [clap]
Nouveau messagePosté le: 10/06/2019 20:10    Sujet du message: Répondre en citant
Je regarderai ça de près à Chantemerle.
Nouveau messagePosté le: 11/06/2019 16:47    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Philippe !
pas trop près quand même … tu verras tous les défauts Laughing
Le fuselage est presque fini d'entoilé Very Happy
Bientôt une dernière mise en croix pour affiner le centrage avec du plomb amovible, et reste le pylone à fermer pour l'accroche des ailes…
Pour Chantemerle, je tenterais d'améliorer la finition avec quelques décos…
à suivre… qu'est-ce que je suis lent MDR
Nouveau messagePosté le: 11/06/2019 17:33    Sujet du message: Répondre en citant
Joli , tu as le mérite de l'avoir fait fait au moins et pas comme tous le monde Wink
Il a fière allure même si je suis un peu mitigé sur la teinte , mais les goûts et les couleurs Very Happy
Tu vas être à quel poids ?
Nouveau messagePosté le: 11/06/2019 18:12    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Christian Very Happy
Merci ! oui, j'ai choisi de l'avoir construit dans une version la plus proche de l'original… mais avec mes mauvaises habitudes de renforts à gogo et dans un esprit un peu "maquette" je vais dépasser les 3kg Confused
Mise en croix en l'état pour un centrage à 45% = encore 87gr de plomb supplémentaire…
Si j'aditionne chaque élément je serais dans les 3,147kg… et j'ai encore quelques bricoles. Bientôt la pesée finale.
Je trouve ça "un peu lourd" pour une aile perchée sur pylone Embarassed
J'espère que samedi je l'aurai terminé pour un premier vol à Chantemerle dimanche. mais je ne me mets pas la pression pour mon loisir Confused
Nouveau messagePosté le: 11/06/2019 18:20    Sujet du message: Répondre en citant
Je le trouve superbe, super boulot [amen] [amen]
Nouveau messagePosté le: 11/06/2019 19:34    Sujet du message: Répondre en citant
l'Original devait effectivement pas être très lourd , tu as vu il était haubané Wink
Nouveau messagePosté le: 12/06/2019 07:35    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour Sébastian, il est superbe le mien sera aussi sur pylône mais avec des haubans [clap]
Nouveau messagePosté le: 12/06/2019 09:10    Sujet du message: Répondre en citant
Comme le dit Christian "les goûts et les couleurs", moi j'aime bien tes teintes, il est original.
Nouveau messagePosté le: 12/06/2019 10:31    Sujet du message: Répondre en citant
oui effectivement Christian, un haubanage serait plus "sécurisant".
Je vais réfléchir à comment le mettre en place… maintenant que toute la structure est terminée… pffffffff, c'est ballo
ça va retarder mon vol test à chantemerle avant notre rencontre Embarassed
malik77
Âge: 62 Vierge
Nouveau messagePosté le: 12/06/2019 14:55    Sujet du message: Répondre en citant
Bravo il est très très beau [clap]
A quand une petite photo en extérieur ?
Nouveau messagePosté le: 12/06/2019 15:26    Sujet du message: Répondre en citant
Une photo dans le jardin avec un peu de verdure… bientôt Malik !
c'est vrai, y'en a marre de l'atelier et du salon Laughing
malik77
Âge: 62 Vierge
Nouveau messagePosté le: 12/06/2019 17:16    Sujet du message: Répondre en citant
En même temps avec cette mto [argh]
J'espère réussir à passer vous rencontrer en Août Wink
Nouveau messagePosté le: 14/06/2019 13:51    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Seb,
Bravo, il est très beau ! [clap] [clap] [clap]
Ca fait quelle charge alaire à ce poids ?
M'enfin c'est pas critique, hein ! Laughing Wink
Tiens le par les ailes et joue avec lui comme s'il volait, tu vas sentir si le fuselage est bien solidaire ou s'il a besoin d'être haubané. C'est peut-être pas la peine.
Hâte de le faire voler !!! [bave] [bave] [bave]
Malik, oui, passe à Chantemerle cet été, avec plaisir, tu veux pas t'inscrire à la rencontre tant qu'à faire ? Si tu as une maquette...?
A bientôt, amicalement,
Page 7 sur 11
