Posté le: 20/06/2019 09:13 Sujet du message: |
José ,belle structure ,bonne continuation  |
GARCIA Psycho Posteur
Posté le: 20/06/2019 10:05 Sujet du message: |
Mise en place des ridoirs sur le mât central, pour les haubans inférieurs je suis resté dans la simplicité. Maintenant je dois faire les attaches dans les l'ailes
 José |
Posté le: 21/06/2019 09:18 Sujet du message: |
La fixation des câbles dans l'aile reste simple, une petite corde à piano pliée et plus tard collée dans un bloc de bois de 9x9. Les chapes sont brunies. La boucle est faite dans une tige filetée de 2mm chauffée, pliée et soudée.
Voili voilou
 José |
Posté le: 29/06/2019 14:15 Sujet du message: |
L'entoilage a commencé par les ailes puis le stab et la dérive en oratex antique.
Voili voilou
 José |
Sed Maniaco Posteur
Posté le: 29/06/2019 21:26 Sujet du message: |
Superbe !
On ne voit pas très bien à cause de l'ombre sur la photo, tu as choisi quoi comme teinte pour la partie coffrée ?
 Serge |
RichardP Accro Posteur
Posté le: 29/06/2019 22:35 Sujet du message: |
superbe, c'est vrai que j'aime beaucoup ce planeur ![[clap]](images/smiles/Clap.gif)
Posté le: 30/06/2019 20:07 Sujet du message: |
salut José
l'entoilage est super a tu vernis sur la teinte ?
j'adore Oratex j'ai entoilé mon spad 13 et je n'est jamais eu de problème
bravo pour ta construction
 Michel |
Posté le: 30/06/2019 20:22 Sujet du message: |
Salut Michel, oui j'ai passé un vernis satiné par dessus la teinte.
 José |
Posté le: 30/06/2019 21:14 Sujet du message: |
Hallo José
ich hoffe das Du das Meisterwerk bei Retroplane 2020
auf der Wasserkuppe präsentierst
Liebe Grüße
Clifton Psycho Posteur
Posté le: 01/07/2019 14:12 Sujet du message: |
Et bien José après ce long moment de calme dans la construction, tu as mis les bouchées double. Objectif Chantemerle ?
caralp_laurent Psycho Posteur
Posté le: 01/07/2019 14:25 Sujet du message: |
Superbe José, bravo !
A bientôt,
Sénèque |
Posté le: 01/07/2019 14:45 Sujet du message: |
Merci Lolo, oui Philippe je souhaiterais le terminé pour une présentation à Chantemerle (déjà en statique). Je vais ralentir dans la construction car je vais à Blois le week-end qui vient et je dois préparer le matos.
J'ai teinté le train, le mât et la béquille arrière.
 José |
Posté le: 01/07/2019 14:47 Sujet du message: |
C'est beau tout ça, j'espère que j'aurai le plaisir de te remorquer ce week-end à Blois, j'y suis aussi
Posté le: 01/07/2019 14:58 Sujet du message: |
Avec plaisir Philippe, je viens avec la storch
 José |
Posté le: 01/07/2019 18:31 Sujet du message: |
Difficile de ne pas mettre une photo de la moitié d'entoilage du fuselage, voili voilou.
 José |
Sed Maniaco Posteur
Posté le: 01/07/2019 19:06 Sujet du message: |
Magnifique !
 Serge |
danquignydavid Apprenti Posteur
Posté le: 01/07/2019 19:27 Sujet du message: |
| c'est beau josé... |
Posté le: 02/07/2019 07:29 Sujet du message: |
SUPERBE ![[clap]](images/smiles/Clap.gif)
Dominique |
Posté le: 02/07/2019 10:31 Sujet du message: |
Il avance !!!
Poids estimé 3.8kg charge 36gr/dm
 José |
Posté le: 02/07/2019 14:01 Sujet du message: |
belle bête qui a quelques ressemblances avec mon Handasyde surtout les empennages ☺
Posté le: 02/07/2019 18:48 Sujet du message: |
Superschön geworden Jose
LG Johannes
patte de loup Psycho Posteur
Posté le: 02/07/2019 20:16 Sujet du message: |
Magnifique José,
Le rapportes tu à Blois ? cela serait chouette
Posté le: 03/07/2019 06:02 Sujet du message: |
Au plaisir de se voir José
Posté le: 07/07/2019 21:19 Sujet du message: |
On n'a pas vu le Yak mais on a vu voler la Storch et tes planeurs Patrick. C'était sympa d'avoir pu discuter un peu.
A bientôt,
Posté le: 11/07/2019 12:32 Sujet du message: |
L'avant du fuselage est définitivement entoilé. J'ai mis 120gr de plomb à l'avant avec un centrage à 34% donné par predimrc.
J'ai fais des pochoirs pour l'immat et le gros numéro 2 sur la dérive. Le côté gauche est fait il me reste le droit à peindre. Ce n'est pas parfait car la peinture a passé un peu en dessous du pochoir
 José |
Posté le: 11/07/2019 15:19 Sujet du message: |
Bonjour José
Est-ce que tu as passé une couche de vernis avant de faire ta peinture ? Je le fais toujours afin d’éviter ce désagrément.
Posté le: 11/07/2019 15:31 Sujet du message: |
Bonjour Philippe, non je n'avais pas mis de vernis mais s'est chose faite sur l'autre déco de dérive et nez avant d'après une photo d'époque. L'astuce du vernis est vraiment efficace, le bord est vraiment net.
Ne sachant pas la couleur d'origine, je suis resté sur du noir.
Voili voilou.
 José |
Posté le: 11/07/2019 20:48 Sujet du message: |
Content d'avoir pu t'aider un peu. Sur tous les entoilages à base de tissu, jamais de peinture sans une préparation du fond, que ce soit un enduit ou un vernis. Je vois qu'effectivement sur ta dérive, c'est beaucoup plus net. Finalement cette déco est chouette avec toutes ces touches de peinture.
Bonne continuation,
