Sed Maniaco Posteur
Posté le: 30/06/2019 12:49 Sujet du message: Lazy Bee version 'Rétroplane' |
Démarrage d'un nouveau projet qui sera, je l'espère, moins étalé dans le temps que les précédents .
A l'origine, la présence sur le site de Rétroplane d'un lien sur une vidéo d'une version planeur du Lazy Bee (photo ci-dessous).
Je ne connaissais pas ce modèle et je suis tombé en arrêt devant ce look hors norme !
Pour les plans, je suis parti de ceux disponibles sur le Net que j'ai modifiés pour l'envergure (2 mètres) et le passage en mode planeur 3 axes (modification du nez et adjonction d'ailerons).
Pour rappel du côté hors norme du Lasy Bee, le rapport entre l'envergure et la corde de l'aile : 200 cm / 58,5 cm !
A titre personnel, je ne suis pas super fan des entoilages colorés et transparents donc ce sera une construction 'classique' avec entoilage au Diacov, coffrage teinté, ... Mais en essayant de garder au maximum la ligne esthétique du modèle original.
Je pense qu'au final, ça fera un modèle super sympa ! A très bientôt pour la suite !
Sed Maniaco Posteur
Posté le: 06/07/2019 17:00 Sujet du message: Lazy Bee version 'Rétroplane' |
Chantier démarré pour le Lazy Bee .
Première nervure en structure sortie de son moule.
Et premier longeron.
Bon week-end à tous et bonnes vacances pour ceux qui sont déjà en congés !
 Serge |
Posté le: 06/07/2019 18:40 Sujet du message: |
ça démarre très fort
Bonne continuation |
Posté le: 06/07/2019 20:52 Sujet du message: |
c'est bien commencé cette nouvelle construction "façon Retroplane"
J'ai aussi un projet de la même veine (mais pas le même modèle) que je vais traiter "oldtimer"… dans quelques semaines
Bonne continuation sur cette lancée !
Sed Maniaco Posteur
Posté le: 07/07/2019 08:55 Sujet du message: Lazy Bee version 'Rétroplane' |
Merci Christian et Sebastian .
J’ai une question pour les posteurs acharnés : est-il possible de modifier le titre du post ? Je me suis aperçu un peu tardivement que j’ai écrit 'Lasy' au lieu de 'Lazy' ...
Merci par avance.
Posté le: 07/07/2019 10:05 Sujet du message: |
oui, une fois connecté, tu peux modifier ton titre comme ton texte en sélectionnant le bouton "éditer" en haut de chaque message
Sed Maniaco Posteur
Posté le: 07/07/2019 10:36 Sujet du message: |
Merci pour ta réponse Sebastian.
Mais à priori, ça fonctionne pour le texte, mais pas pour le sujet .
Je me demande si on est pas obligé de recréer un nouveau post ...
 Serge |
Posté le: 07/07/2019 11:02 Sujet du message: |
je viens de le faire sur mon sujet "leprechaun" en test, puis j'ai annulé…
Quand tu est connecté, tu va sur le 1er message de ton sujet, tu sélectionnes "éditer" et tu a accès au texte comme au titre
tu modifie alors ce que tu veux.
Sed Maniaco Posteur
Posté le: 07/07/2019 11:28 Sujet du message: |
Cool ! Effectivement, je m'étais positionné sur le dernier message...
Merci !
 Serge |
Orionis Incurable Posteur
Posté le: 09/07/2019 21:39 Sujet du message: |
bonjour,
pour te motiver, voici ma version de la Lazy Bee en VO (motorisée, donc)...
Bonne construction!
 Fabrice |
Sed Maniaco Posteur
Posté le: 09/07/2019 22:59 Sujet du message: |
Ouah, joli en version 'baron rouge' !
Ce modèle a décidément un look pas ordinaire.
Merci pour cette attention, et je te confirme que la motivation est bien là !
A bientôt pour la suite.
 Serge |
Sed Maniaco Posteur
Posté le: 21/07/2019 15:12 Sujet du message: |
1ère étape terminée : c'est la fin de construction des nervures .
Pour les nervures du dièdre qui sont différentes des autres sur la partie arrière, j'ai réutilisé le même 'moule' en ajoutant une cale pour la queue de nervure et quelques clous pour la courbure de l'extrados.
L'ensemble des nervures avec les 2 longerons principaux.
Petit essai de montage pour s'assurer que tout s'assemble correctement.
Prochaine étape : longerons secondaires, nervures d'emplanture et saumons ...
Bon dimanche à tous.
 Serge |
Posté le: 21/07/2019 16:28 Sujet du message: |
c'est très propre comme construction, comme d'ab
Et tu avance à pas de géants !
Tu as pris du 5x2 comme section de baguettes ?
Si tu veux bien donner quelques indications de poids de temps en temps…
ça donne des idées de masse intéressantes. Tu as une idée du poids final ? Il doit falloir construire plutôt léger si tu veux voler dans de petites conditions.
Bon courage pour la suite.
Sed Maniaco Posteur
Posté le: 16/08/2019 11:26 Sujet du message: |
Bonjour Sébastian, merci pour tes encouragements .
J'ai effectivement pris des baguettes de section 5x2 pour les nervures.
Pour ce qui est du poids, j'avoue que je ne sais pas trop construire léger . Qui plus est, j'utilise des restes de bois de mes précédentes constructions, et certaines sections/épaisseurs (par exemple les longerons principaux constitués de baguettes en pin de 8x8mm et coffrés de CTP 1,5mm) sont un peu sur-dimensionnées...
Par ailleurs, ce modèle est particulier dans le sens où même si son envergure est restreinte (2 mètres), la surface alaire est énorme (100 dm²) et le fuselage presque aussi long que celui de mon Tenax de 3,50 mètres d'envergure.
En conséquence, l'objectif est plutôt de finir avec une charge alaire assez faible (autour de 40g/dm²), ce qui nous amènerait à un poids final de 4 kg. Je vais essayer de m'y tenir et suite à ton post, j'ai fait une petite cure d'allègement des longerons. C'était un peu ch... à faire mais bon, au final, c'est 70g de gagné.
J'avais un peu peur au début, mais c'est encore béton et je n'ai pas touché à la partie centrale qui sera collée à la clé d'aile.
Bon week-end à tous
 Serge |
Sed Maniaco Posteur
Posté le: 18/08/2019 14:16 Sujet du message: |
Pour le retour des vacances, mise en place à blanc des clés d'aile.
Pour l'instant, rien n'est collé mais comme tout est ok pour les clés d'ailes, je vais pourvoir attaqué le collage de la 1ère moitié d'aile .
Sinon, j'ai une petite question concernant le coffrage (0,6 mm) : le magasin où je me procure habituellement mon CTP propose des plaques avec largeur maxi de 30 cm et il me faudrait une largeur d'au moins 40 cm (50 cm dans l'idéal). Pour ce genre de dimensions, vous commandez chez Thomas balsa ?
Merci par avance pour vos réponses.
Bon week-end à tous.
 Serge |
Sed Maniaco Posteur
Posté le: 06/09/2019 14:45 Sujet du message: |
Petites avancées du Lazy Bee avec cette rentrée chargée.
La 1ère demi-aile est presque terminée. Je dois attendre la mise en croix pour le collage des clés d'aile, après quoi je pourrai poser le coffrage.
La commande d'aileron passe à travers le longeron principal.
Le servo sera accessible côté intrados via une trappe.
Pour changer un peu avant d'attaquer la seconde demi-aile, j'ai démarré la construction de l"empennage.
L'empennage sera fixé via un téton à l'avant et vissé à l'arrière.
Pour l'élément central du coffrage, même si la forme est très basique, j'ai préféré faire un gabarit carton pour le positionnement des trous nécessaires aux fixations.
Allez, je vais poser un peu de coffrage .
Bon week-end.
 Serge |
Posté le: 06/09/2019 16:43 Sujet du message: Lazy bee |
une construction très sympa à suivre !
Personne n'a répondu à ta question sur le ctp bouleau; Faisant parti d'un club, effectivement, je m'occupe de commander de temps en temps plusieurs feuilles grand format chez Thomas Balsa ; vu les frais de port (qui sont vraiment justifiés, l'emballage est béton), il faut acheter plusieurs feuilles pour amortir ces frais de port !
Mais je suppose que tu as trouvé une autre solution ,puisque tu parles de commencer les coffrages !  |
america12mj Apprenti Posteur
Posté le: 06/09/2019 21:32 Sujet du message: |
hello a tous, toi sed qui est sur l'idf, va chez ratheau a st ouen , ils sont proprietaires des etablissement CHARLES, et peuvent te fournir des feuilles dectp en grand format 1.22x1.22 , je me fournis chez eux depuis tres lomgtemps aussi bien a titre perso que pro
https://www.groupe-ratheau.com/produit/cp-maquette-ebenisterie-aviation |
Posté le: 08/09/2019 11:10 Sujet du message: |
desolé j'ai fais une erreur d'identité entre deux prenons du forum ,j'ai confondu sebastien92 et Sed, mille excuses,
bien que le lien soit valables pour tous, a mettre dans la rubrique bonnes des adresses, si le forum en a une |
Posté le: 08/09/2019 11:34 Sujet du message: |
Merci america pour l'adresse
@Sed : Thomasbalsa envoie aussi par 1/2 plaques de ctp !
le port reste raisonnable pour une qualité de bois au top
Tu avances vite ! ça va voler cet hiver
Sed Maniaco Posteur
Posté le: 14/09/2019 19:12 Sujet du message: |
Merci à tous pour les infos sur la fourniture de CTP.
Finalement, j'avais déjà passer commande en Allemagne chez sperrholz-shop.de ... Pas de problème de livraison et contrairement à Thoma Balsa, il y a tous les tarifs en ligne.
Côté construction, la partie fixe de l'empennage est terminée (coffrage en 0,4 mm).
Intrados et extrados identiques à part l'accès à la vis de fixation sur le fuselage.
La partie mobile est en cours d'assemblage.
Le manque de place fait que je ne peux pas m'atteler à plusieurs parties simultanément alors je vais essayer de terminer ça rapidement pour pouvoir attaquer la dérive, la demi-aile droite et enfin le fuselage .
 Serge |
Sed Maniaco Posteur
Posté le: 16/09/2019 19:46 Sujet du message: |
Le stabilo commence à prendre forme .
La pose à blanc des charnières est faite, le guignol de commande est enfiché dans la partie centrale renforcée et sera collé après entoilage.
Bon, il manque encore quelques parties coffrées et ce sera plus joli quand elles seront posées. Ce devrait être fait d'ici le prochain week-end.
Bonne semaine à tous.
 Serge |
Sed Maniaco Posteur
Posté le: 22/09/2019 18:32 Sujet du message: |
Ca y est, partie mobile du stabilo terminée (bord de fuite, chapeaux de nervures et goussets, le tout en CTP 0,4 mm).
Je passe à la dérive...
Bonne fin de week-end à tous.
 Serge |
Posté le: 22/09/2019 23:32 Sujet du message: |
Bonsoir Serge,
très belle réalisation !
heureusement que le bras de levier est très court… car tu dois avoir du poids pour ce stab coffré
Bonne suite dans ton projet ; ça prends forme !
Sed Maniaco Posteur
Posté le: 23/09/2019 19:21 Sujet du message: |
Merci Sebastian !
Effectivement, même si le coffrage est en CTP 0,4 mm, ça fait un peu de poids... Bah, on va dire qu'il n'y aura pas le poids du Diacov !
Sinon, début de la dérive.
Peu d'éléments : 4 nervures et 3 découpes en CTP 0,8 mm pour le contour.
Montage simple à plat, en calant un peu de partout pour que tout soit aligné.
'Démoulage' il y a quelques minutes...
 Serge |
Sed Maniaco Posteur
Posté le: 30/09/2019 16:16 Sujet du message: |
Suite au week-end, la dérive touche à sa fin ...
Le coffrage n'a pas du tout le dessin du modèle original, mais j'ai essayé de rester quand même dans l'esprit de celui-ci.
La cavité dans le coffrage bas est prévue pour intégrer le guignol après entoilage.
Il reste à terminer l'articulation. Comme la dérive doit être démontable, j'ai opté pour un axe qui traverse simplement les 2 charnières.
La partie qui camoufle l'axe sera poncée et arrondie après séchage.
A suivre.
 Serge |
Sed Maniaco Posteur
Posté le: 08/12/2019 20:07 Sujet du message: |
Pfffhh, déjà 2 mois et demi depuis le dernier post !! Moi qui espérais aller plus vite sur ce modèle, c'est raté...
Pour le moment, la dérive est terminée.
La clé d'aile a été mise en place afin de pouvoir finaliser le coffrage de la 1ère demi-aile.
L'aile coffrée côté extrados, puis intrados. Le coffrage a été découpé en arrondi afin de respecter la décoration d'origine, généralement faite à la peinture.
Et de profil...
Le servo d'aileron est accessible via une trappe côté intrados.
D'un côté 2 languettes viennent s'insérer dans le logement prévu, et de l'autre 2 vis.
L'aileron a été entoilé au Diacov.
Voilà, j'espère que j'arriverai à accélérer la cadence pour terminer l'aile, j'ai hâte de passer au fuselage !
Bonne soirée à tous.
 Serge |
Posté le: 08/12/2019 20:34 Sujet du message: |
Bonsoir Serge,
eh ben c'est top !
tu sais allier l'esthétique à la solidité ! ça doit être très léger au final !
Si tu peux peser les éléments avant entoilage… je suis curieux de savoir.
Tu as devisé quel poids total au final ? c'est mon obsession du moment
Bon courage pour la suite !
Sed Maniaco Posteur
Posté le: 15/12/2019 17:37 Sujet du message: |
« sebastian92 » a écrit: Bonsoir Serge,
eh ben c'est top !
Merci Sebastian !
Malheureusement je ne sais toujours pas construire léger !
La demi-aile pèse 860 g "à vide" (930 g avec servo + rallonge + commande d'aileron + charnières), la dérive 65g et l'empennage 220g.
Pour répondre à ta question, comme je te le disais dans un précédent post, je vise un poids final de 4 Kg pour avoir une charge alaire autour de 40 g/dm² : c'est ce que je souhaite, mais plus j'avance, moins j'y crois !
Sinon, le coffrage de la 2ème demi-aile a démarré. Comme pour la 1ère, je préforme approximativement le CTP 0,6mm après l'avoir trempé, puis j'utilise des gabarits découpés dans du CTP de 10 mm (2 ou 3 gabarits en fonction de la taille de la partie à coffrer) pour le maintenir en place pendant le séchage / collage.
 Serge |
Posté le: 15/12/2019 19:52 Sujet du message: |
Bonsoir Serge,
ça va, la charge aillaire reste raisonnable
Tu aurais peut-être pu faire tes coffrage en 0,4… mais c'est vrai que la tenue entre des nervures bien espacées n'est pas la même…
Astucieux tes gabarits de collage des coffrages !
Sur mon Sayers, j'avais utilisé du scotch de masquage de peintre pour bien plaquer et moult épingles… traditionnel.
Complètement par hasard, je suis tombé hier sur cette vidéo
https://www.youtube.com/watch?v=Z5lrpLf4-7Y
peut-être l'as-tu déjà vue ?
Le soin porté à la construction n'est pas tip top… mais le final est sympa ; pour info.
Bonne suite dans ta construction !
