Cosse coeur
MessagePosté le: 28/03/2007 10:47    Sujet du message: Cosse coeur Répondre en citant
« Hecquetmarc » a écrit:
....comment réaliser de manière réaliste et régulière des cosses coeur à l'échelle 1/3 pour un câbe de 0,75mm ou 1 mm de diamètre par ex, quelqu'un a une idée ?
Je suis aussi preneur pour les cosses coeur ! J'ai cherché partout, même en modélisme naval, il n'y en a apparament pas à vendre ! Il faut donc les faire...
Pour mes commandes, je me suis simplement inspiré de ce qui se fait en réel (commande d'ailerons sur Jodel). Il est vrai qu'avec des cosses coeur en plus, ce serait le Top !
MessagePosté le: 28/03/2007 11:55    Sujet du message: Répondre en citant
j'avais aussi voulut en faire pour le Frankfort, sans résultats satifaisants à mon goût, j'avais essayé en fendant un tube alu, et en le pliant, mais bof bof...
Je viens de réessayer à l'arrache avec du tube laiton
là ça va à peu près pour un gros modèle, mais le faire minuscule comme j'en avais besoin, c'est moins évident
coupe en 2 un tube laiton de 3mm sur sa longueur
recuire au rouge
enlever les bavures de scie
poncer les extrémités en pointe
plier le tube sur une cap de 2 ou 3 mm...
replier à la pince les bords qui se sont évasés
reformer le tout à la lime ou cale à poncer...
MessagePosté le: 31/03/2007 10:51    Sujet du message: cosse coeur Répondre en citant
j'ai réussi en vitesse, je serai plus soigneux pour les prochaines (symétrie et absence de marque d'outils ) à réaliser une cosse coeur qui me plaît assez voici mon procédé : j'ai découpé une petite bande de tôle d'alu offset de 20mm X 6mm que j'ai pliée en deux sur un bout de dural de 1mm d'épaisseur, ensuite j'ai collé ce bout d'alu plié à la cyano sur un câble d'acier de 1mm( celui que j'utilse pour réellement réaliser ma commande ) ensuite avec une petite cisaille j'ai enlevé le surplus en coupant l'alu à ras du câble, ce qui crée une petite gorge avec le câble bien visible, ensuite j'ai mis en forme sur un manche de tournevis de 4mm coincé dans un étau , il faut juste s'appliquer pour réaliser qlq chose de symétrique, ce qui n'est pas le cas sur l'image, bon on avance, 2 photos pour visualiser la chose :
MessagePosté le: 31/03/2007 13:32    Sujet du message: Répondre en citant
Je vais essayer en laiton, je ne pense pas que l'usure soit extrême en alu, à voir...
MessagePosté le: 31/03/2007 15:16    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai refait un essai avec un tube plus petit (2mm extérieur)
un coup de disque ponceur
recuit, ça se tord comme de la guimauve
après faudrait du tube plus petit pour les réduire plus, mais au 1/4 ça a l'air pas trop mal?
à ton tour Marc Very Happy
MessagePosté le: 31/03/2007 21:33    Sujet du message: Répondre en citant
ça me parait bien sympa, je referai une tentative du même genre ! à suivre !! avec une chape maquette en plus...!!
MessagePosté le: 17/12/2008 15:02    Sujet du message: Répondre en citant
Mise à jour du sujet avec un photo appliquée au MG9a
et une autre méthode décrite sur rcline
http://www.rcline.de/modules.php?name=News&file=article&sid=214
Steph, si tu peux confirmer, le gars met une cap dans le tube? ou quelque chose de tendre genre fil de fer? je verrais bien même du fil de soudure étain, que ça puisse se mettre en forme et se limer très facilement
en tout cas c'est pas bête son astuce, d'ouvrir la cosse après formage, je vais essayer
MessagePosté le: 17/12/2008 16:54    Sujet du message: Répondre en citant
...et une autre méthode décrite sur rcline
...le gars met une cap dans le tube? ...
Oui, c'est ca, il enfile une cap, cintre l'ensemble en U, et apres il fait l'ouverture avec une limes [humm] mais bon, je crois ce n'est pas evident a faire Confused
Steph
MessagePosté le: 25/11/2012 07:31    Sujet du message: Répondre en citant
Je remonte le sujet avec cette fois ci du tube inox de 2x0.20mm, donc 2 fois plus fin que le tube laiton, on meule un plat du tube pour en faire un U, fil de cuivre pour guider le cintrage, on plie autour d'une CAP de 3mm. Les cosses coeur seront mieux refermées après les avoir enfilées dans les guignols
Beryl
Âge: 70 Bélier
MessagePosté le: 15/09/2019 10:46    Sujet du message: une autre méthode,à vous de juger? Répondre en citant
Je récupère des aiguilles de 1,2mm, il y a plus gros et moins gros, en fonction...
Je brûle l'embout, et je passe un fil de fer à l’intérieur légèrement plus petit.
Je chauffe l'affaire pour le cintrer à 3 fois le diamètre du câble.
Je meule à la Dremel au demi-diamètre à l'endroit voulu.
Je repousse le fil de fer et le coupe au sommet de la cosse cœur et le retire.
J'ébavure le tout à la pierre et à la lime de Genève.
