Olli Incurable Posteur
Posté le: 18/08/2019 12:29 Sujet du message: "Zürivogel" Spalinger S-10 |
Nun ist mir noch ein Projekt über den Weg gelaufen
Da es mit der Konstruktion für den Rhöngeist "Professor" noch etwas
dauert und ich noch etliche Konstruktionsdetails lösen muss
hab ich mich entschieden etwas auszugraben was ich schon mal annähernd
Konstruiert habe sonst wird es im Winter nicht`s mit einem Neubau
Da ich als "Nordlicht" den Schweizern sehr verbunden bin und auch noch
immer Verwandschaft dort habe, habe ich mich entschieden einen Flieger von
Jakob Spalinger zu entwickeln und auch zu bauen.
Es soll der "Zürivogel" S10 werden.
Da ich brennend daran interessiert bin nächstes Jahr am Retroplane Treffen auf der
Wasserkuppe teil zu nehmen, freue ich mich jetzt schon das ding den Berg
runter rutschen zu lassen , auch wenn es nicht wärend der Challenge ist, da der "Zürivogel" erst von 1928 ist.
Einige Daten die ich im Modell umsetzen möchte
Natürlich wieder in meinem Lieblingsmaßstab 1:2,5
Spannweite obere Fläche: 4,80 m
Spannweite untere Fläche: 3,77 m
Spannweite Höhenleitwerk: 1,42 m
Gesamthöhe bis übers Leitwerk 97cm
Natürlich möchte ich auch die Seilanlenkungen und
die Flächenverwindung in diesem Projekt umsetzen, genau so wie
im Original.
Beim Manfred läuft grad die Fräse heiß und ich freue mich schon riesig, die Teile in Halle in Empfang zu nehmen
Hier nun schon mal vorab einige Bilder meiner Konstruktion
etwas farbig Illustriert
Und hier die ganzen Teile die gefräst werden
Sed Maniaco Posteur
Posté le: 18/08/2019 12:52 Sujet du message: |
Guten Morgen. Ich hoffe, dass Google meine Wörter richtig übersetzt .
Was für ein wundervolles Projekt !
Aber dieses Modell wird sehr sperrig sein !
Viele werden dieser Konstruktion folgen und ich kann es kaum erwarten, mehr zu sehen .
Guter Aufbau!
 Serge |
bocorvin Maniaco Posteur
Posté le: 19/08/2019 17:15 Sujet du message: |
I follow your building with interest!
Its a nice project and with the wingwarping, you certainly will need a powerfull servo
Hope to see it fly at Retroplane!
Vincent. |
Posté le: 19/08/2019 23:10 Sujet du message: |
Hi Olli,
On the website of Paolo Severin is the Fokker Eindecker, with wingwarping, interesting how he tackled the forces of the warping with two servo's.
http://www.paoloseverin.it/photos/page89.html
I am very curious of your marvellous project!
Vincent |
mAtzi Fidèle Posteur
Posté le: 20/08/2019 15:58 Sujet du message: |
Olli > da können wir uns ja wieder auf einen tollen Flieger freuen!
Und dann wird es ja beim retroplane-Treffen nächstes Jahr, einige Modelle im M 1:2,5 geben! ![[scie]](images/smiles/scie.gif) |
ManfredNeu Accro Posteur
Posté le: 27/08/2019 18:10 Sujet du message: |
Hallo Olli,
an mir solls nicht liegen, "ich habe fertig"
Du kannst anfangen
Manfred |
Posté le: 07/09/2019 18:05 Sujet du message: |
ich habe mit dem Rumpf begonnen
Als erstes habe ich die Spanten gedoppelt,
danach habe ich die Kiel-leiste hergestellt und ein Paar
Hilfsspanten wo ich die Kiel-Leiste auflegen konnte und die Spanten
aufsetzen kann.
Alles aus meiner Konstruktion hat bissher sehr gut gepasst
auch die schräg gestellten Spanten, an denen zum Teil zwei Fasen müssen um die Teile zusammen zu fügen, ich habe sie in meiner Konstruktion extra so angepasst, dass sie lang genug sind um eine Fase anzuarbeiten
Jetzt werden als nächstes die vorderen Stringer Lamelliert und noch ein Paar
Diagonal streben eingebaut, dann hat das vordere Rumpfteil schon mal
ausreichend Stabilität
Posté le: 14/09/2019 11:06 Sujet du message: |
Hallo Olli,
das geht ja gut voran . Und es wird ein schöner "Koffer" werden.
Manfred |
Posté le: 16/09/2019 10:52 Sujet du message: |
Hi Olli,
dann musst Du Dir ja noch einen größeren Hänger bauen um
alle rein zu bekommen
LG und viel Spaß beim weiterbauen
Posté le: 18/09/2019 22:41 Sujet du message: |
Sieht gut aus Olli ,
Gans bequem sinds die kleine wie heist das, kneiper? clamp?
Vincent. |
Posté le: 22/09/2019 11:03 Sujet du message: |
Hallo Vincent,
richtig, Klammern
Bei mir sieht es jetzt aus wie auf der Flugzugwerft
Das Seitenleitwerk ist bis auf ein Paar Versteifungsecken fertig
Dann habe ich mit dem ersten Höhenleitwerk begonnen
Und weil`s so schön war, habe ich gleich das zweite auch noch angefangen
Die Höhenleitwerke werden steckbar ausgeführt, da ich sonst den Koffer nicht transportieren kann.
Ob ich die Höhenruderklappe auch teile weiß ich noch nicht,
ich könnte sie auch in einem Stück bauen und bei der Montage, dran bauen
Beim Original war sie auf jeden Fall nicht geteilt.
der jetzt wieder in die Werkstatt geht
Posté le: 28/09/2019 06:26 Sujet du message: |
Habe jetzt das Steckungsrohr ins
Höhenleitwerk eingebaut.
Dazu habe ich ein Alurohr aus dem
Baumarkt genommen in mit Vaseline eingerieben
und ein Backpapier drum gewickelt(1Lage)
Danach habe ich einen Gewebeschlauch drüber
lameiniert .
Vorm Holmbereich ist noch eine Verdrehsicherung und im Holm ein weiteres
kleines Steckungsrohr eingebaut.
Man bedenke das Höhenleitewerk hat ja schon eine Spannweite von 1,43 m und
eine Tiefe von 55 cm,
aber ich werde die Rohre später noch gegen Kohle Steckungsrohre tauschen.
Im Eingebauten Zustand
Außerdem habe ich die Anschlußrippen für den Baldachin ausgesägt und schon mal geschliffen
als nächstes werde ich den Nasenbereich des Höhenleitwerk`s beplanken
und die Strebenleisten fertigen.
Posté le: 28/09/2019 07:57 Sujet du message: |
Sieht super sauber gebaut aus , Olli
Besonders die Knotenpunkte
LGJ
Posté le: 29/09/2019 10:43 Sujet du message: |
Das war mir klar Olli,
aber da wo man später nichts sieht ist sauber gearbeitet ![[good]](images/smiles/good.gif)
Posté le: 01/10/2019 09:03 Sujet du message: |
habe jetzt die Strebenleisten hergestellt
Dafür habe ich mir sehr feinjährige Kiefenleisten geschnitten
und gehobelt, etwa 20 m.
Ich habe mir die besten Stücke raus geschnitten.
Dann habe ich mir als nächstes eine Helling aus Multipexplatte erstellt,
die ich im Rumpfgestell mit Zwingen befestigt habe.
Die Helling wurde mittig im Rumpf ausgerichtet, danach die ersten Streben
angepasst
Alle Streben des Baldachins angepasst
Jetzt werde ich demnächst wohl ein Paar Metallbeschläge herstellen müssen
Uli Maniaco Posteur
Posté le: 13/10/2019 21:27 Sujet du message: |
Hallo Olli,
ich kann immer nur staunen, wie sauber du deine Flieger baust. Und dann auch noch so zügig. Du bist doch berufstätig? Metallarbeiten? Auch kein Problem! Ich darf nicht den Fehler machen, mein Vorankommen und die Bauausführung damit zuvergleichen. Bis zum Wakutreffen willst du fertig sein? Das schaffe ich nie und nimmer. Macht nix - was zählt ist der Spaß am Bauen. Derzeit tüftele ich Stundenlang an der Anlenkung des Höhelruders. Vorgesehen sind zwei Servos, das möchte ich vermeiden....
Weiter gutes Vorankommen
Ciao Uli |
