ASK13
bruno vuittenez
Âge: 67 Vierge
MessagePosté le: 17/09/2019 07:30    Sujet du message: ASK13 Répondre en citant
Bonjour à tous
je viens d'acheter le plan dessiné par L. kulicka à M. Lambert.
J'ai quelques questions: pourquoi j'ai deux fois le dessin de la nervure 4 qui en plus n'a pas les mêmes cotes?
Pour fabriquer les nervures selon la méthode d'empilement puis ponçage je n'ai pas la nervure 5 et la 20 pour tailler le premier bloc ni la 21 pour le deuxième.
Je pense que le plan a été redessiné par rapport à l'origine.
merci pour vos réponses.
Âge: 52 Gémeau
MessagePosté le: 29/09/2019 10:48    Sujet du message: Répondre en citant
De quel planeur parles-tu ? Quel ASK ?
Difficile de de savoir de quel plan tu parles… Pas sûr que quelqu'un ici le connaisse, de toutes façons…
Le mieux est que tu t'adresses à celui qui l'a dessiné, c'est à dire Louis.
Bonne construction,
jean-jacques stannard
Âge: 71 Poissons
MessagePosté le: 29/09/2019 15:57    Sujet du message: un nouvel ask Répondre en citant
Bonjour bruno (et Laurent !)
Je pense qu'il s'agit de l' ASK 13 , planeur bien connu !
Comme j'en ai construit un petit (plan A. Bellec), ce que je peux affirmer, c'est que les ailes sont trapézoidales; Donc il suffit de la nervure 5 ( CTPlaqué)et celle du saumon pour faire toutes les nervures avec la méthode du bloc ; c'est assez facile de vérifier sur le plan de l'aile quelle nervure est la 4, ou la 5 . Certainement sur ton plan sont dessinées les nervures 4 et 5 ; mais avec la mention 4 pour les deux, une petite erreur du dessinateur, qu'on doit pouvoir rectifier facilement ?????
bruno vuittenez
Âge: 67 Vierge
MessagePosté le: 29/09/2019 18:07    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir
toutes mes excuses pour ce message un peu léger.
Le planeur est un ask 13 4m de L. Kulicka et c'est Pascal Chereau qui a fait une description très précise sur votre site avec beaucoup de photos.
Effectivement il y a certainement une erreur d'identification des nervures 4 et 5.
Seulement je n'ai aucune référence sur le dessin de ces nervures pour aligner celles ci; d’habitude sur un plan il y a deux points de référence que l'on perce et qui permettent de relier le bloc de balsa et la nervure de départ et celle de fin. Suis je clair?
Il erst vrai que je pourrais contacter le dessinateur du plan mais sur son site je n'ai aucun contact.
Âge: 71 Poissons
MessagePosté le: 30/09/2019 08:15    Sujet du message: ASK 13 Répondre en citant
Bonjour, tu as forcément sur tes profils de nervure le tracé des deux encoches destinées à recevoir les longerons principaux : c'est la meilleure référence qui existe ; au moins dans un axe; après pour les calages "en hauteur" , je vais essayer de trouver la construction que tu annonces pour voir ce que propose ton plan .A+
Âge: 71 Poissons
MessagePosté le: 30/09/2019 18:44    Sujet du message: ASK 133 Répondre en citant
J'ai regardé la construction de Pascal C : tout est très bien expliqué pour les deux groupes de nervures ..... Concernant les perçages qui servent à passer la tige filetée, on fait comme on veut ; le principal étant que la tige filetée ne soit pas trop au bords de la nervure N20, en hauteur;mais aussi dans le sens de la longueur des nervures ; pour un maintien efficace du bloc , et pour ne pas géner le ponçage ; Bon courage
marcus78
Âge: 69 Balance
MessagePosté le: 01/10/2019 17:12    Sujet du message: Répondre en citant
Je connais bien la méthode du bloc pour réaliser les nervures lorsque la corde de l' aile diminue.
Toutefois cette méthode ne donne pas de bons résultats lorsque la différence de longueur entre les nervures extrêmes est trop importante.
Ce fut le cas pour la réalisation des parties trapézoïdales de l' aile du Wassmer "Javelot" de Jacques André.
A cette époque la conception par DAO et découpe CNC n' existait pas encore
On peut y remédier (un peu) en augmentant l' épaisseur des nervures et leur nombre.
Âge: 79 Sagittaire
MessagePosté le: 09/10/2019 20:11    Sujet du message: Répondre en citant
Salut à tous,
Moi aussi j'ai comme projet de construire ce beau planeur, mais en 5 mètres (+ ou - 1/3) je suis donc à la recherche d'un plan, ou bien si possibilité de l'agrandir à partir de celui de Louis Kulika.
J'ai trouvé les fichiers de découpe numériques, il restera à les adapter à la nouvelle échelle.
Si vous avez des pistes ... Merci de votre aide.
Âge: 66 Cancer
MessagePosté le: 10/10/2019 20:48    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Michel,
J'ai une piste Very Happy
Envoi message MP
Olaf
Âge: 55 Poissons
MessagePosté le: 10/10/2019 21:30    Sujet du message: Répondre en citant
Envoyez-moi PN.
Fichier PDF
Olaf
Ich sammele alles ueber das polnische Segelflugzeug "SZD 22C Standard Mucha", wenn Ihr etwas wisst, Plaene,Dateien...pdf, tif,gif,jepg/ Postkalterten, Geschichten, alte Videos, Ansichten aller Art.
Orginale Konstruktionsplaene ?
bruno vuittenez
Âge: 67 Vierge
MessagePosté le: 11/10/2019 14:25    Sujet du message: Répondre en citant
grâce à un certain Christian du forum j'ai contacté le concepteur du plan qui m'a donné un certain nombre de renseignements.
L'aile se construit bien à plat, pour la réalisation des nervures la méthode du bloc cela ne pose pas de problèmes.
C'est vrai que je rêve un jour der pouvoir faire une découpe via une fraiseuse numérique (j'avais envisagé la construction mais ce qui me bloque c'est la partie lien avec l'informatique)
bonne journée
Âge: 79 Sagittaire
MessagePosté le: 11/10/2019 20:27    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir Olaf et Bruno,
Merci pour vos messages, mais je pense avoir trouvé ce que je cherchais. Au cas ou ça ne marcherai pas (j'en doute fort) je reviendrai vers vous.
