Bannsperber Ecirtech
MessagePosté le: 12/10/2019 14:38    Sujet du message: Bannsperber Ecirtech Répondre en citant
Bonjour à tous ,
Assemblage d'un magnifique kit en provenance du Cantal , le Bannsperber de chez Ecirtech , vous en serez plus sur l'histoire de ce planeur qui à l'origine était un planeur de vol libre de 2.40 m d'envergure conçu pour les concours par Jean Poulain Very Happy
Petite vidéo du vol de celui de Mathieu ici
https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=c4ZLIi3OJqI
Jean Jacques pourra en témoigner sur ce forum , mais on se trouve en possession d'un kit comme il n'en existe pas encore au si bien en qualité quand conception c'est un kit vraiment complet , je vous invite à télécharger la notice sur le site https://www.ecirtech.fr/bannsperber/ vous avez voir une notice digne d'un Lego technique [amen]
Après une petite soirée après le boulot voilà ce que cela donne , de nombreux gabarits permettent de gagner beaucoup de temps , les ajustages sont diaboliques de précision tout tiens sans colle .
Deux couples moteurs , mais on pourra adapter sont propre moteur , on peu aussi bien sur destiner ce planeur uniquement à la pente ou au remorquage , pour ma part il sera en électrique pour les vols sauvage dans la campagne Very Happy
Encore un gabarit bien utile il permet de tenir les couple parfaitement alignés pour poser les baguettes en pin !
Un exemple de la notice , 80 pages environ à suivre étape par étape !
Pour ma part je colle tout à la colle blanche , la découpe est totalement maîtrisée le bois n'est que légèrement bruni c'est pas toujours le cas avec les kits laser Very Happy
Voilà après seulement 4 soirées passées à l'atelier le fuselage prend forme Very Happy
A suivre ............. [vol]
MessagePosté le: 12/10/2019 18:07    Sujet du message: Répondre en citant
C'est bien avancé ,et la ,pas de verrière a faire ............. Very Happy
il faut aussi faire attention quand on colle le couple moteur [humm] Wink Laughing
Lafon alain
Âge: 70 Poissons
MessagePosté le: 12/10/2019 18:34    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour Christian
Il est superbe ce planeur,et le kit est semble-t-il complet et de bonne qualité.Je vais suivre ta construction avec plaisir Very Happy
Alain
MessagePosté le: 14/10/2019 12:33    Sujet du message: Répondre en citant
Alain
Merci Alain ,
Le kit est super , j'en reviens toujours pas , le fuselage peut être fini en une semaine ,perso je n'ai pas beaucoup de temps a y consacrer 2 à 3 heures par jours , bientôt d'autres photos Very Happy
Âge: 59 Bélier
MessagePosté le: 14/10/2019 17:33    Sujet du message: Répondre en citant
Hello Kiki,
je vais moi aussi suivre ta construction avec intérêt! Very Happy
MessagePosté le: 14/10/2019 18:06    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Christian,
à cette allure d'assemblage… il vole en décembre ton planeur Laughing
effectivement ce kit a l'air d'être très bien conçu, et complet !
Comme les tranches des découpes ne sont pas trop brûlées par le laser, même pas besoin de vernir pour faire apparaitre la belle structure sous l'entoilage Wink
je vais suivre ta construction de près !
à+
MessagePosté le: 15/10/2019 06:21    Sujet du message: Répondre en citant
jolie construction ça donne vraiment envie mais faut d'abord terminer le LEPRECHUN Very Happy
jean-jacques stannard
Âge: 72 Poissons
Nouveau messagePosté le: 15/10/2019 11:04    Sujet du message: bannsperber ecirtech Répondre en citant
Je me régale ,comme Christian , à assembler ce kit de planeur antique !
Construisant habituellement "tout à la main ", c'est bluffant de bénéficier d'une préparation et découpe des pièces en DAO ; je suis en train d'assembler les lisses du fuselage, et la précision des encoches doit être de l'ordre du vingtième de mm !(ajustement serrant .....pas besoin de mettre beaucoup de colle )
J' ai fait l'impasse sur la motorisation proposée ; par contre, j'ai rajouté une petite platine pour un servo "remorquage" (mon club va mettre en route la construction d''un remorqueur rétro sensé remorquer lentement );prévu aussi de mettre un crochet pour lancement au sandow
Je ne veux pas faire du publi-reportage [non] , mais quand même dire que ce kit est super bien conçu et fabriqué [amen]
Nouveau messagePosté le: 15/10/2019 12:59    Sujet du message: Répondre en citant
vraiment très bien ce kit [clap]
Nouveau messagePosté le: 15/10/2019 19:57    Sujet du message: Répondre en citant
Super Jean-Jacques , tu as quand même mis les écrous à griffes , même si tu mets pas le moteur Laughing
Au moins toi tu n'as pas collé le couple à l'envers comme moi Embarassed
Je mettrai d'autres photos en fin de semaine n'hésites pas a nous faire partager ta construction Wink
La difficulté va être de trouver une déco original sans trop barioler le planeur Very Happy
Lafon alain
Âge: 70 Poissons
Nouveau messagePosté le: 17/10/2019 12:57    Sujet du message: Répondre en citant
Quel type d'entoilage vas-tu utiliser?
Alain
Nouveau messagePosté le: 17/10/2019 18:19    Sujet du message: Répondre en citant
Alain
Je vais tenter le papier polyester blanc comme les modèles de Pacco Model j'ai ,jamais utilisé mais je trouve l'aspect très sympa il peut se teinter je vais faire plusieurs essais sur des cadres en bois Very Happy
On m'a très bien expliqué comment le poser , il y a aussi deux vidéo ici Very Happy
https://www.youtube.com/watch?v=CRdf01HKF8Y&t=551s
https://www.youtube.com/watch?v=81pWy8n5jKg&t=50s
J'en ai commandé 5 m ainsi que de l'enduit nitro Je vais d'abord essayer sur mon Paa Payload Winner de 1.66 m pour voir ce que cela donne!
Voilà ce que cela donne sur des ailes d'un planeur de 3 M Very Happy
En vol [baaave]
Lafon alain
Âge: 70 Poissons
Nouveau messagePosté le: 19/10/2019 14:16    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour les vidéos. Est-ce qu'un entoilage type oratex antic ou diacov serait vraiment trop lourd ?
Alain
Nouveau messagePosté le: 19/10/2019 15:07    Sujet du message: Répondre en citant
Alain
Non pas du tout Alain, c'est un peu plus lourd mais cela ne changera pas grand chose aux qualités de vol du Bannsperber Very Happy
Le Diacov convient très bien, l'Oratex antique ou nature serait du plus bel effet aussi Very Happy
Pour ma part je veux juste pas faire comme tout le monde et aussi pour rester dans l'esprit planeurs vintages Laughing
Mais par pitié pas d'Orreucover sur ce modèle Crying or Very sad
Nouveau messagePosté le: 23/10/2019 16:20    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour , ça avance doucement , 15 jours que ce kit est commencé , c'est vraiment un réel plaisir de monter ce planeur en sachant que tous s'assemble parfaitement ce kit est vraiment à la porté d'un débutant et peu donner envie de construire par la suite Very Happy
Un copain retraité a monté toute la structure du siens en une semaine c'est vous dire la qualité du kit et sa conception [amen]
Quelques pièces pour la verrière cela ne prendra pas plus d'une heure pour en arriver à bout Very Happy
Reste encore quelques bouts de bois à coller et à étrésillonner) le fuselage Very Happy
Un essai de fond noir pas très concluant Embarassed pour faire ressortir cette belle structure Very Happy
A suivre [vol]
Nouveau messagePosté le: 26/10/2019 22:13    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour à tous ,
ça avance doucement mais surement Very Happy
Nouveau messagePosté le: 27/10/2019 07:34    Sujet du message: Répondre en citant
Très joli [clap] [clap]
Nouveau messagePosté le: 27/10/2019 10:54    Sujet du message: Répondre en citant
Doucement, doucement… c'est bien les kits, ça avance vite !
en + tu va gagner 1 H aujourd'hui Laughing
Très belles lignes, et la surface de dérive est impressionnante !
Lafon alain
Âge: 70 Poissons
Nouveau messagePosté le: 28/10/2019 09:15    Sujet du message: Répondre en citant
Belle structure [clap]
Alain
Âge: 59 Bélier
Nouveau messagePosté le: 28/10/2019 19:11    Sujet du message: Répondre en citant
Ca va trop vite, je n'ai plus le temps de suivre! Very Happy
Belle dentelle en tous cas...
hermann
Nouveau messagePosté le: 28/10/2019 22:20    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir Christian,
Super projet, kit de qualité, tout semble bien parti pour une belle machine. [clap] [clap] [clap]
Je me suis entendu avec ChristianR, très sympa [good] , je devrais recevoir la doc sous peu.
Bonne construction
Charles
Nouveau messagePosté le: 28/10/2019 23:20    Sujet du message: Répondre en citant
Charles
Super c'est un beau planeur ,hâte de voir le début de ta construction Wink
Nouveau messagePosté le: 30/10/2019 08:52    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour à tous ,
Petite sortie à la Banne dimanche dernier Very Happy
Deux Bannsperber présent sur la pente celui de Christian R construit d'après le plan original en 2.40 m et celui de chez Ecirtech agrandi en 3 m qui remporte un franc succès sur la pente , l'année prochaine on risque d'en voir quelques uns sur les pentes et terrain Very Happy
Nouveau messagePosté le: 30/10/2019 09:41    Sujet du message: Répondre en citant
C'est vrai ,on a passé une belle journée ,avec de beaux planeurs ... Very Happy
raduga
Âge: 66 Taureau
Nouveau messagePosté le: 30/10/2019 09:45    Sujet du message: Répondre en citant
les ailes en mouettes, quelle élégance !! Surtout lorsque c'est associé à une belle structure.
Nouveau messagePosté le: 14/11/2019 21:55    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour à tous ,
Fuselage pratiquement fini , j'ai apporté une petite touche personnelle ,nez en Red cedar et tilleul le tous sera passé au verni satiné , fondur paille de fer Very Happy
Avec une notice pareil difficile de se tromper c'est très ludique et à la porté de tous Very Happy
Les pièces d'origine en peuplier qui conviennent très bien aussi !
Pour la petite histoire même les cure-dents sont inclus dans le kit [amen]
Verrière pas encore ajustée , reste à casser les angles pour obtenir très facilement un nez bien arrondi Very Happy
J'ai décidé de mettre du Red cedar à la place du balsa pour faire raccord avec le ne z
Pour une meilleur accroche du papier polyester j'ai rajouté du balsa léger , un petit karman va être réalisé Very Happy
Prochaine étape les ailes en mouette Very Happy
A suivre [vol]
Nouveau messagePosté le: 15/11/2019 05:02    Sujet du message: Répondre en citant
Superbe Christian la façon dont tu as traité le nez et les raccords avants [clap]
Pour rester dans le ton, dans le cockpit, j'y verrai bien un mannequin en bois articulé, vendus aux rayons beaux arts
Nouveau messagePosté le: 15/11/2019 08:49    Sujet du message: Répondre en citant
Merci Vincent , cela ne sera pas possible le fuselage n'est pas si gros que ça , et surtout la verrière est fermée dessous il y a l'accus de propulsion je sais dommage de mettre une hélice mais si je veux voler en plaine avec et en profiter c'est la solution Embarassed
J'avais prévu de lui mettre un buste pour que l'on apercevra dans le trou !
Celui de Mathieu on verrai pas grand chose du mannequin en bois [arf]
Mais bon après je vais en refaire un en planeur pur pour voler en pente Very Happy cette version sera s'en doute plus légère aussi , moins de 2 kg , pour avoir vu voler celui de Matheiu à 2.40 kg par petit temps cela devrait pas être désagréable Very Happy
Lafon alain
Âge: 70 Poissons
Nouveau messagePosté le: 15/11/2019 10:01    Sujet du message: Répondre en citant
La construction avance bien.Avec 2,4 kg en version électrique ,cela fait une charge alaire faible ,de quoi se régaler pour aller à la chasse aux thermiques. Very Happy Very Happy
Alain
Nouveau messagePosté le: 07/12/2019 21:54    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour à tous ,
Voilà la mise en crois est faite tout s'ajuste parfaitement , les ailes sont très légères malgré les nombreuses baguettes de bois dur , poids d'une aile sans le servo et sa rallonge 215 g , l'aile en torsion n'est pratiquement pas déformable, c'est vraiment du solide Very Happy
Prochaine étape pose des servos et entoilage papier polyester
A suivre ..... [vol]
Page 1 sur 4
