Bonjour, tu as vu le fichier "readme.pdf" à propos de ce planeur?
This plan preview is offered for your approval. and so all parts to construct the model have been removed. If you wish to build the model you will need to be a member of the Forum at:
scalesoaring.co.uk
then make application for the full drawings to the site Administrator:
webmaster@scalesoaring.co.uk
je ne sais pas si c'est toujours d'actualité, mais tu peux lui en faire la demande.
C'est toujours préférable pour l'auteur de passer par cette voie légale plutôt que d'obtenir les fichiers par un tiers
Merci de me répondre. Je suis membre du forum scalesoaring.co.uk.
Sur la page de description pour télécharger les fichiers du Sperber Junior à l'adresse :
A set of DXF files are also provided. One for 3mm and one for 5 mm plywood, based on a 1200x1200mm parent sheet.
Dans les fichiers téléchargés pas de readme.
J'ai cherché sur tout le site un moyen de contacter Jilles Smits mais en vain. D’où ma demande. Je vais essayer par l'adresse que tu m'as fourni et que je n'avais pas vu. Merci
Posté le: 02/02/2020 13:03 Sujet du message: Réponse pour VincentB - mainsd'or
Vincent J'avais télécharger les fichiers il y a quelques mois et je ne peux plus accéder à cette page même si je suis connecté au forum Bizarre j'arrive là
Posté le: 02/02/2020 13:19 Sujet du message: Re: Réponse pour VincentB - mainsd'or
« Arpagaus » a écrit:
Mains d'or j'ai les mêmes fichiers déjà mais pas de dxf pdf vectorisés je ne sais pas ce que c'est.
Ca veut dire que tu peux zomer ou imprimer à une echelle différente sans que le dessin pixelise ou que les lignes à l'écran ou à l'impression s'épaississent ou s'affinent. Toutes les lignes sont des fonctions.
Certains logiciels de dessin permettent l'importation au format .pdf et l'exportation au format ad hoc et vice versa.
Posté le: 02/02/2020 14:34 Sujet du message: Pour mainsd'or
SPERBER-J-5MM AI
SPERBER-J-3MM 2000x841
ce sont ces fichiers qui sont pdf vectorisés ? Car ils pixélisent a 300% de zoom
Enfin si je n'ai que ça c'est déjà bien. Je vais apprendre un logiciel de CAO pour avoir quand même du DXF ou DWG. Pour la découpe CNC c'est mieux. Merci
