Kiki 77 Stagiaire Posteur
Posté le: 01/03/2020 17:29 Sujet du message: Brasure sur de l'inox |
Bonjour, je suis nouveau
Je vais réaliser un échappement en inox, j’ai acheté le matériel chez Toni Clark.
Avez-vous des combines ou astuces pour pouvoir réaliser cette brasure dans les meilleures conditions.
Si vous avez des liens de vidéo pour montrer en condition réelle je suis preneur.
Merci pour vos réponses. 😉😉
(désolé si il y a déjà eu un post à ce sujet je n’ai rien trouvé).
Thierry.
 Merci bonne fin de journée
Thierry.
Posté le: 01/03/2020 17:57 Sujet du message: |
Bonjour ,
Présentation faite, j’avais cherché mais pas trouvé là où il fallait se présenter désolé.
Je possède une baguette de brasure argent 45%
Une pâte décapante, Brazetec
Tout a été acheté chez TONI Clark.
Je possède un petit chalumeau avec gaz : POWERGAS de chez DEXTER
10% propane 65% butane 25% Propylène.
Thierry.
Posté le: 01/03/2020 18:26 Sujet du message: |
Bon, je vois que tu as tout ce qu'il faut pour réussir tes brasures.
Il te suffit donc à avoir des ajustages les plus précis possibles, une brasure ne comble pas les trous. Bien nettoyer l'inox à l'acétone, mettre largement du flux, c'est ce qui va éviter à l'inox de noircir, chauffer l'inox, si possible ne pas le faire rougir et chauffer en parallèle ta baguette de brasure, à un moment tu vas sentir que tout est à température, la baguette va fondre sur l'inox et la brasure va s’infiltrer partout. Tu verras c'est très facile à faire.
Un conseil, entraînes toi sur un morceau d'acier ou une chute d'inox si tu en as.
Eventuellement ces quelques pages à lire
http://www.retroplane.net/frankfort-model/page2.htm
http://www.retroplane.net/nitra3/page1.htm
Posté le: 01/03/2020 18:34 Sujet du message: |
Merci pour tous ces conseils, je vais essayer ça cette semaine. Encore merci.
Thierry.
Posté le: 01/03/2020 18:35 Sujet du message: |
Tiens nous au courant et mets une photo de ta réalisation
Posté le: 01/03/2020 20:59 Sujet du message: |
Ok, je vous tiens au courant de mes petits tests
Au final ce sera pour réaliser un échappement pour mon P 51 et plus si j’arrive à maîtriser la chose.
Merci de ton retour.
Thierry.
Luc28 Stagiaire Posteur
Posté le: 19/08/2025 18:14 Sujet du message: |
Bonjour Thierry,
Bienvenue ! Pour braser de l’inox, il faut surtout que tes pièces soient parfaitement propres et bien ajustées. L’inox se brase mieux avec des baguettes spécifiques (argent ou inox) et un flux adapté. Chauffe bien la zone avant d’appliquer la baguette, et travaille progressivement pour que le métal mouille bien la surface. Pour les vidéos, cherche sur YouTube “brasage inox tutoriel” ou “silver brazing stainless steel”, tu trouveras des démonstrations étape par étape qui montrent bien la technique et le réglage du chalumeau. Un petit conseil pratique : ne chauffe jamais trop localement, étale la chaleur pour éviter de déformer les pièces. |
Posté le: 19/08/2025 18:37 Sujet du message: |
Bonjour Luc, merci de ne pas remonter les vieux sujets, celui-ci a plus de 5 ans...
d'autant que tout a déjà été expliqué en détail sur ce sujet, avec référence de flux, diamètre des baguettes, pourcentage d'argent... illustrés par de nombreuses constructions de fuselages en tube inox sur le forum
et merci de te présenter ici,
http://www.retroplane.net/forum/viewtopic.php?t=2726
Posté le: 20/08/2025 02:15 Sujet du message: |
« VincentB » a écrit: Bonjour Luc, merci de ne pas remonter les vieux sujets, celui-ci a plus de 5 ans...
Salut, c'est compris. Vraiment, désolé Vincent. Je ne savais pas que c'était interdit et je n'ai vraiment pas fait attention aux dates. Pour la présentation, je le ferai. Merci beaucoup. |
