Posté le: 16/04/2019 18:11 Sujet du message: |
Oui Sébastian bien tenté par cette construction après mon Fokker d vii avec des copains de mon club du coquelicot,nous serions 3 a en faire un .
Dominique |
Posté le: 16/04/2019 18:18 Sujet du message: |
@Vincent,
je ne sais pas si nos versions diffèrent mais sur mon gogol translate leprechaun donne leprechaun
tu me fais une capture d'écran que je sois moins bête ce soir avant de m'endormir
@Dominique,
cool ! on veut des photos !!!
Posté le: 16/04/2019 18:32 Sujet du message: |
Bizarre ton traducteur...
Posté le: 16/04/2019 18:41 Sujet du message: |
tu es sur PC, je suis sur Mac
blague à part, je viens de re-faire le test et… surprise, j'ai la même chose que toi
va comprendre ces bizarreries informatiques parfois
Posté le: 16/04/2019 21:58 Sujet du message: |
Bonsoir Sébastian, tu veux des photos de quoi exactement? car si c'est de mon Fokker je ne sais pas si ça sera le bienvenu sur le site
Dominique |
Posté le: 17/04/2019 06:30 Sujet du message: |
Bonjour Sébastian,nous n'avons encore rien commencé,pour moi ça sera la version avec pylone reste a choisir le profil sachant que c'est pour la plaine principalement.
Dominique |
Posté le: 17/04/2019 08:09 Sujet du message: |
Au fait vous le trouvez où le plan du Leprechaun version d'origine ?
Dominique |
Posté le: 17/04/2019 11:48 Sujet du message: |
je peux te l'envoyer en MP… si ça passe… sinon Vincent me l'avait envoyé par mail
Posté le: 17/04/2019 16:49 Sujet du message: |
MERCI Vincent
Dominique |
Posté le: 17/04/2019 17:36 Sujet du message: |
j'ai tout re-dessiné sur base du plan à 100% (quelques courbes n'étaient pas très naturelles) surtout si tu prends le profil d'origine… et j'ai fait tirer mon plan sur traceur à taille réelle (celle du plan d'origine de mémoire)
Désolé je te réponds d'un autre ordi car le mien est en rade pour consulter mon disque dur d'archives
america12mj Apprenti Posteur
Posté le: 20/04/2019 18:54 Sujet du message: |
oui, j'avais oublié de te transmettre ce lien…
comme je ne suis pas sur facedebouk… je n'ai pas le réflexe…
et une petite vidéo sympa
https://www.youtube.com/watch?v=G102yG_azPA
Si vous démarrez la construction, faites un sujet sur le forum
Jean Jacques Ballet Apprenti Posteur
Posté le: 15/10/2019 17:45 Sujet du message: |
Le petit lutin me plait bien, un est déjà en court de montage, nous
envisageons de le remorquer, je suis le pilote du remorqueur et j'en ferais bien un aussi en 3 axes et avec une roue que de mettre du plomb.
a+ jj. |
Posté le: 05/12/2019 09:47 Sujet du message: leprechaune versio 3 axes |
Pour les commandes du petit lutin vous avez mis quoi des câbles aller retour
sur la dérive ? et un tube carbone pour la profondeur ou un renvoi avec aussi
des câbles ? pour placer les servos au centre? un au-dessus de l'autre.
jj. |
Posté le: 06/12/2019 15:00 Sujet du message: |
Bonjour Vincent
C'est fait dans nouveau sur le forum |
Posté le: 06/12/2019 15:16 Sujet du message: |
Dite maintenant
Le plan du petit lutin tu le trouves où? je ne vais pas sur facebook . |
Posté le: 09/03/2020 12:10 Sujet du message: |
Bonjour à tous
Pascal tu ferais un short kit pour le petit lutin avec ton profil? si tu peux me dire un prix , je serais bien tenté de le faire comme mon copain Yves merci à toi pour lui et moi
le sien est terminé je devrais le remorquer bientôt .
a+jj |
Posté le: 10/03/2020 11:19 Sujet du message: |
Bonjour à tous Vincent bonjour
je vais modifier le plan du lutin faire des ailerons le passer a 3.20m ajouter des volets , un moteur et une roue et peut-être un crochet ne rigolez pas , il y aura
moins de plomb dans le nez , je commence le dessin , maintenant que je suis en retraite j'ai du temps .même un peu plus lourd il devrait bien voler .
Dommage que Pascal ne fasse pas le kit sinon c'était déjà commandé .
a+jj. |
Posté le: 10/03/2020 14:44 Sujet du message: leprechun |
Bonjour, je termine en ce moment un Leprechaun en 3.90 m avec ailerons, pour l'instant avant entoilage et avec toute la radio installée il fait 3.200kg .
A+ Dom
Dominique |
Posté le: 11/03/2020 10:24 Sujet du message: |
Bonjour Dominique
Et fuselage tu le laisse de la même longueur ? en 2 axes il est moins facile a poser et ce balance un peux sur la dérive et avec le moteur tu gagne sur le centrage , a moins que l'on fasse que du vol de pente avec , moi ce serais plus pour de la plaine en thermique. je vais voir comment vole celui du club qui est fini.
j'ai vu sur une vidéo un servo fixé sur la partie fixe du stab pour commander le volet de profondeur , il était dessus il pourrait être monté dessous et serait plus discret .
pour le moment j'ai dessiné les ailerons et les volets et il faut que fasse aussi la partie des 60 cm que je vais rajouter + 30 cm de chaque côté de l'aile .
3.90 m ça va faire du volume vu la taille la charge devrait être pas si élevée que ça
il existe déjà un short kit chez Dane RC ou il y a pas mal de pièces longerons baguettes encochées ,nervures celles du profil creux , avec ou sans ailerons , il un peux plus petit et des pièces découpées lazer , si
la boite est assez remplie les planches de coffrage il me semble .
a+jj. |
Posté le: 11/03/2020 10:39 Sujet du message: |
Re bonjour
pour les volets et les ailerons c'est le plus de maintenant, j'ai déjà des planeurs 2 axes et depuis que je suis passé en 3 axes a volets et au butterfly je trouve que y a pas mieux pour poser ou ont veux a ses pieds , c'est que mon avis après chacun a ses habitudes .
je trouve aussi que les AF qui sortent c'est plus de boulot sur l'aile que de faire des volets et tu as toujours le risque d'un qui se coince a moitié sortis ou rentré
non ?
a+jj. |
Posté le: 11/03/2020 10:48 Sujet du message: |
Bonjour JJ
Le fuselage fait 2.30m, il sera motorisé car prévu pour la plaine
Je vais tenter de te mettre une photo ou deux mais je ne sais plus vraiment comment on fait ,alors.
A+ Dominique
Au fait, le profil a été changé, c'est un selig 3021
Dominique |
Posté le: 11/03/2020 12:27 Sujet du message: |
Pour les photos ça marche pas non plus pour moi pourtant sur le forum du modelisme ça va tout seul ?
Posté le: 11/03/2020 13:47 Sujet du message: |
j'ai regardé celui dont je t'ai parlé plus haut fait 2.66 m et 2.16 m donc le même à quelque chose près . Si les nervures sont ajourées et tout le bois est fourni et découpé au laser . |
