Leprechaun
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Suivante
Nouveau messagePosté le: 19/03/2020 18:10    Sujet du message: Répondre en citant
https://vimeo.com/287327208
Sur cette vidéo de Pascal (à 2 min), vous verrez comment il tends ses élastiques d'ailes Laughing
post précédent, Michel Malabat à mis 1 lien vers une boite que j'avais déniché et qui fait tous les élastiques dont on rêve… le problème c'est qu'ils ne vendent que par 1kg Shocked je les avaient appelés…
peut-être qu'en ces temps de crise ils feront un effort pour fractionner ?
ou alors 1 personne en achète 1kg et le fait savoir sur le forum ?
Chez bureau-vallée on trouve de grands élastiques 10x200… par boites de 10 je crois…
Voilà quelques pistes intéressantes .
Pour bien conserver des élastiques, dans un bocal en verre à l'abri de la lumière avec du talc Wink
Jean Jacques Ballet
Âge: 65 Taureau
Nouveau messagePosté le: 19/03/2020 19:46    Sujet du message: Répondre en citant
(je regardais hier un élastique de bocal de pâté les rouges de la grande taille )
bon sur le paquet c'est TOP OFFICE qui les vends par 100g sur Lille sur internet.
c'est bon il y en a en stock c'est TOP OFFICE bureau dans les fournitures scolaire .
et c'est pas très cher , j'ai commandé 2 boîte à 2 € les 100g
a+jj .
Je m'appelle Jean Jacques Ballet, je suis de l'Air Model Club Auxerrois dans l'Yonne, je vole à Vincelles
Jean Jacques Ballet
Âge: 65 Taureau
Nouveau messagePosté le: 20/03/2020 13:16    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour à tous dès que je les reçois, je vous dis combien il y en a par boîte
vu le prix faut pas se priver . [humm]
( j'en ai qui ont des dizaines d'années dans leur boîte et dans une armoire à l'abris de la lumière et surtout du soleil [humm] ils bougent pas, on peut même mettre un peu de talc pour conserver le caoutchouc comme pour les anciennes palmes de plongée .)
a+jj.
Jean Jacques Ballet
Âge: 65 Taureau
Nouveau messagePosté le: 20/03/2020 13:25    Sujet du message: Répondre en citant
Au fait j'ai vu sur une vidéo Pascal C faire un looping avec son petit lutin
MDR donc il est pas si fragile que ça [humm] .
Jean Jacques Ballet
Âge: 65 Taureau
Nouveau messagePosté le: 21/03/2020 11:20    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour à tous
Pour les élastiques il y en aurait que 9 dans une boîte MDR , je pensais plus ? pour les 150 x 10 on verra ? j'attends la livraison . [humm]
a+jj.
Sur mes modèles avec élastiques, j'en mettais 6 sur l'aile d'avion Charter et même le Wayfarer biplan OS 61 FSR
et 4 sur le stab de l'Amigo 2. MDR des petits et 6 sur l'aile de 2 m.
(2 grands sur l'aile du petit lutin c'est pas assez je pense? .)
malik77
Âge: 61 Vierge
Nouveau messagePosté le: 21/03/2020 14:40    Sujet du message: Répondre en citant
Personnellement je préfère au minimum mettre 4 élastiques, imagine que deux et un qui lâche ? Cool
Jean Jacques Ballet
Âge: 65 Taureau
Nouveau messagePosté le: 21/03/2020 17:21    Sujet du message: Répondre en citant
Oui moi aussi Malik77
le centrage est bien a 45% ça fait 220.5 mm je trouve que ça fait arrière non ?
et vous volez comme ça ? [humm]
Au tiers ça fait 163.3 mm 33% il y a 58 mm d'écart ? [humm]
si à 45% c'est bon .....(le premier remorqué sera précédé d'un ou plusieurs
lancé main par sécurité .) MDR
Jean Jacques Ballet
Âge: 65 Taureau
Nouveau messagePosté le: 14/04/2020 11:18    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour a tous
Le plan est terminé de modifier y a plus qu'a MDR , je suis sur mon hypérion
staufenbiel , je sais c'est pas très maquette Vincent
mais je suis impatient MDR avant le premier vol.
a+ jj. ( il y a bien 9 élastic 200x16 dans chaque boîte et 20 dans celle de 150x10)
Nouveau messagePosté le: 14/04/2020 15:47    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour J-Jacques,
je suis curieux de tes modifications de plans (j'avais également tout re-dessiné pour le miens… un peu normal en tant que graphiste…) et refait un pylone à ma sauce)
Tu nous en dit plus ? avec une petite image de tes plans Wink
On aime bien les photos Laughing
Jean Jacques Ballet
Âge: 65 Taureau
Nouveau messagePosté le: 14/04/2020 20:05    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour Seb je n'ai pas réussi la dernière fois , et le plan est dans mon portable , c'est celui de Pascale ou j'ai mis des ailerons et des volets en
rajoutant deux nervures côté emplanture il est passé a 3.16 m et un moteur dans le nez . Comme celui de Dane RC mais avec le profil selig 3021
je vais ré essayer. ça va toujours pas il met mes photos en attente ? [argh]
pourtant sur le forum du modelisme ça fonctionne bien même chez tomodel ça marche pas aussi ? [argh] MDR
je n'ai pas tout re-dessiné j'ai simplement mis des longerons pour rendre fonctionnel les ailerons et les volets positionné les charnières et les guignoles
j'ai fait des copies (tirages pour travailler dessus et modifier aussi les nervures vu quelles seront coupées . Rolling Eyes
j'ai des élastics qui doivent arriver .mais la construction reste la même que Pascal C .le miens il y a pas de pylone
si tu me donne ton n° de portable je peux t'envoyer les photos
Nouveau messagePosté le: 14/04/2020 21:57    Sujet du message: Répondre en citant
si tes photos sont sur un serveur-hébergeur externe, c'est peut-être pour ça qu'elles ne passent pas… [humm]
copies-les sur ton disque, au bon format du forum, et joins-les à ton message ; ça devrait passer Very Happy
Jean Jacques Ballet
Âge: 65 Taureau
Nouveau messagePosté le: 15/04/2020 09:03    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour Seb ça je sais pas le faire ? non elles sont dans l'ordinateur j'ai chargé le truc indiqué, ça me met un truc de format que je réduis, et ça marche toujours pas [argh] .
je comprends pas, ailleurs ça fonctionne ?
Nouveau messagePosté le: 15/04/2020 11:11    Sujet du message: Répondre en citant
c'est pas normal…
pour rappel : dimension maximale = 600 pix / poids maxi = 100Ko (voir un poil moins) ; le tout en jpeg
Si tu dessines en couleur, en passant tes dessins en noir (niveau de gris) tu réduis déjà fortement le poids !
mais si tu n'y arrives toujours pas, c'est pas un drame Wink
Nouveau messagePosté le: 15/04/2020 11:20    Sujet du message: Répondre en citant
Si tu suis bien le tuto du forum, il n'y a aucune raison de ne pas y arriver. http://www.retroplane.net/forum/viewtopic.php?t=3808
C'est un plan en DAO? l'image, c'est une impression d'écran (print screen) ?
Éventuellement, tu m'envoies ton image par email et je te dirai ce qui ne va pas
Nouveau messagePosté le: 15/04/2020 11:37    Sujet du message: Répondre en citant
et peut-être que J-Jacques peut créer un nouveau sujet ? parce que là on squatte le sujet de Michel Laughing
Jean Jacques Ballet
Âge: 65 Taureau
Nouveau messagePosté le: 15/04/2020 12:51    Sujet du message: Répondre en citant
Juste Seb je demandais des infos à Michel au départ .
non j'ai juste fait quelques photos des parties que j'ai modifié.
et je n'ai pas de scanner non plus.
jean-jacques stannard
Âge: 72 Poissons
Nouveau messagePosté le: 29/11/2020 14:47    Sujet du message: le petit lutin Répondre en citant
le plan est en PDF, diffusé par le groupe FB créé par François Arnaud :
https://fr-fr.facebook.com/groups/DAOaeromodelisme/
Âge: 72 Poissons
Nouveau messagePosté le: 29/11/2020 16:11    Sujet du message: le petit lutin Répondre en citant
Impossible de faire suivre un PDF sur ce forum (format , poids ) ; mais je peux te l'envoyer par mail , si tu m'envois ton adresse en message privé .
Nouveau messagePosté le: 29/11/2020 20:46    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir GEDA
Oui au moment de la photo le planeur était incliné,au contraire le fuselage a était rallongé de 3 cm justement pour resté souple au pilotage.
le planeur n'a toujours pas volé je n'ai toujours pas reçu mon entoilage au complet
Bonne soirée
Jean Jacques Ballet
Âge: 65 Taureau
Nouveau messagePosté le: 29/11/2020 21:49    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour à tous le petit lutin de mon collègue de club a volé ,il est super sains très léger mais manque d'efficacité a la dérive malgré un grand débattement
et il est tout juste , des ailerons serait les bienvenus si vous le voulez bien c'est sûre .
j'attends de le revoir le faire voler il est super beau et je tient le plan au chaud .
a+jj.
Nouveau messagePosté le: 29/11/2020 23:13    Sujet du message: Répondre en citant
Mon Leprechaun a peu volé… mais d'emblée il s'est avéré que la dérive manquait d'efficacité, vu l'immense bras de levier AR.
Je l'ai construit en me rapprochant au mieux de la version originale, avec pylône donc Wink
J'ai été obligé d'augmenter le débattement de la dérive (que j'avais légèrement agrandie par rapport au plan original) en faisant de + gros palonniers de servos pour obtenir + de défense en virage ; il faut anticiper les manœuvres.
La profondeur, elle, réponds bien avec une belle ligne de vol légèrement queue haute.
C'est clair qu'une version bien agrandie doit être sympa à voir voler !
Dominique pourra nous le confirmer quand il pourra terminer son modèle Wink
Bonne construction, et au plaisir d'un nouveau sujet sur ce planeur Very Happy
Âge: 54 Lion
Nouveau messagePosté le: 30/11/2020 08:46    Sujet du message: Répondre en citant
Perso mon Petit Lutin , vole très bien et tourne très bien dans ma version du plan de François Arnaud avec le Selig 3021.
Par contre ne pas hésiter à reculer le centrage à 45% voir plus et là il tourne dans un mouchoir de poche avec 12° de dièdre total au ailes.
Ne pas oublier qu'en version d'origine c'était un vol libre donc c'est pour cela aussi qu'il est très stable dans cette configuration avec son profil très creux et son pylone .
Nouveau messagePosté le: 01/12/2020 09:26    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour GEDA.
oui j'ai modifié le plan avec un profil SELIG 3021et légèrement agrandi profil qui m'a était fourni pas Sébastian que je remercie .
Nouveau messagePosté le: 01/12/2020 09:28    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai oublier de te dire sur FB il y a un gars qui le fait en 5m.
Jean Jacques Ballet
Âge: 65 Taureau
Nouveau messagePosté le: 01/12/2020 14:20    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour à tous, oui moi aussi j'ai redessiné le panneau central et même ajouté des volets MDR .et des ailerons MDR
mais je l'ai pas encore construit Crying or Very sad .
a+ .
Nouveau messagePosté le: 01/12/2020 18:23    Sujet du message: Répondre en citant
GEDA
j'ai voulue dire face book
Jean Jacques Ballet
Âge: 65 Taureau
Nouveau messagePosté le: 20/12/2020 13:00    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour à tous
Oui cela fait un sacré fuselage, mais je n'ai pas vu l'aile, il faut une grande remorque ou un camion pour le transporter, vu que le fuselage est en une seule pièce.
a+jj .
america12mj
Nouveau messagePosté le: 28/12/2020 12:56    Sujet du message: leprechaun xxxxxl Répondre en citant
en vl'a autre petit Gars MDR MDR MDR MDR Laughing Laughing
https://photos.app.goo.gl/GgMxiJrFAd7ZZvBU9
https://scontent-cdg2-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/118763934_10217314427148333_5332406491473552210_o.jpg?_nc_cat=104&ccb=2&_nc_sid=174925&_nc_ohc=vZj2LkeNNtMAX_f13Ys&_nc_oc=AQl1GmiXv2PhMumC-sobtKgwYzpRnni0P6h6vSHwNPtKVNAgBeoEAGAqJCufU5Wk9rmEGVCYSFH01Dz6KVOBVrQD&_nc_ht=scontent-cdg2-1.xx&oh=022bfa9e8e97f519f66f88ee8abe295f&oe=600EEA4A
et puis c'est facile a lancer au trou
https://scontent-cdg2-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/130220234_10217885541465834_3840622604964219203_o.jpg?_nc_cat=107&ccb=2&_nc_sid=09cbfe&_nc_ohc=xJosqo4vEGAAX8UJaeK&_nc_ht=scontent-cdg2-1.xx&oh=b3dc1e7cd0b72d6bff022560a565454d&oe=600E9799
encore quelques images en 7.16 mètres c'est montueux, mais pour Mr Patrick Trauffer c'est l'habitude
https://flying-circus.de/konstruktionswettbewerb/konstruktionswettbewerb-2019/le-grand-lutin-xxl/
Jean Jacques Ballet
Âge: 65 Taureau
Nouveau messagePosté le: 28/12/2020 14:12    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour à tous et bonnes fêtes
Une vidéo serait la bienvenue, voir ce lutin en vol serait le top .
quel avion va le remorquer ? et comme tu dis pour le lancer en vol de pente ?
peut-être une catapulte ?
a+jj.
america12mj
Nouveau messagePosté le: 28/12/2020 15:25    Sujet du message: Répondre en citant
il y a une video mais je la cherche sur la toile Mad Mad
Page 5 sur 7
