bruno 31 Apprenti Posteur
 Posté le: 22/03/2020 18:32    Sujet du message: Bréguet 905 Fauvette |
Bonjour à tous !
J'ai construit l'année dernière un planeur Bréguet 905 Fauvette à partir d'un kit laser Sarik Hobbies ...
https://www.sarikhobbies.com/product/breguet-fauvette-3/
L' essai de ce planeur va paraitre prochainement dans Modèle Magazine ...
En ces temps de confinement ,histoire de vous proposer un peu de lecture , je vais poster la construction de cette Fauvette  qui me donne toute satisfaction depuis plus d' 1 an ..
Quelques chiffres ;
envergure :3m
surface :47 dm2
masse : 2 kgs
charge alaire : 43 grs/dm2
A noter que le plan d'origine est dû à Mike Trew et traite la Fauvette en maquette exacte ... l'essai est à retrouver dans le MRA N° 514 (sept 82) et le plan en français était à l'époque en vente à la (défunte) revue ... Pour des raisons de facilité j'ai modifié quelques éléments pour simplifier le montage ..il ne s'agit donc plus d'une maquette mais d'une simple semi maquette ...
C'est parti pour la construction !
Les nervures sont posées , les longerons supérieurs et inférieurs collés ainsi que le BA ..L'aile possède un vrillage négatif de construction grâce à l'évolution du profil
1ère modification et non des moindres : les aéro freins traités maquettes avec ouverture extrados /intrados avec une cinématique assez compliquée , ont été remplacés par des AF électriques ...
 Posté le: 23/03/2020 17:48    Sujet du message:  |
Oups! Inscrit depuis 2017 je pensais m'être déjà présenté .. j'y vais de ce pas !
Je vais également suivre les recommandations du forum pour publier les photos , mais c'est pas gagné  car les photos sont petites et en basse définition ...
Bon reprenons la construction ..
Le BA est collé et un coffrage est ajouté au niveau des queues de nervures (modif)
Le fourreau d'une clé place est collé en place ainsi que ses renforts ..
des tasseaux en bois dur  sont collés sur la nervure d'emplanture ( pour pion de centrage et crochet)
 Posté le: 24/03/2020 16:45    Sujet du message:  |
Après avoir collé les âmes entre les longerons , l'aile est retournée , le BF coffré ...
 Le plan ne disposant que d'un seul dessin de l'aile , on ressort les vieilles méthodes ...
..début de la construction de l'aile gauche ...
 Posté le: 24/03/2020 17:06    Sujet du message:  |
..le coffrage intrados de l'aile droite est collé  ,..
..sur l'aile gauche le caisson de la clé d'aile  est posé ..
l'emplacement de l'aérofrein doit  être finement ajusté ..
 ..sur l'aile droite le coffrage  extrados du BF est collé ...
Le BF est réalisé en 2 parties , puis sera poncé après séchage ..
 Posté le: 25/03/2020 12:13    Sujet du message:  |
..la construction se poursuit tranquillement ...
..coffrage du BA ..
les AF sont ajustés et essayés ..
 Posté le: 25/03/2020 13:56    Sujet du message:  |
construction des empennages ...
contrairement au plan , j'ai préféré coffrer les gouvernes mobiles ..
 Posté le: 25/03/2020 14:11    Sujet du message:  |
le montage du fuselage se fera sur chantier déporté ...
le montage du fuselage n'est pas difficile mais demande une certaine attention car les couples sont fins et n'ont aucune rigidité ..
le fuselage est sorti de son chantier histoire de photographier  ce beau squelette ..
 Posté le: 26/03/2020 11:32    Sujet du message:  |
les nervures des karmans sont posées ...
avant collage , vérification du bon assemblage de l'ensemble ..
quelques ajustements sont nécessaires ...
 Posté le: 26/03/2020 12:00    Sujet du message:  |
..un montage complet pour se faire plaisir avant le long et fastidieux coffrage du fuselage ..
..c'est parti ! le fuselage tout en courbes  oblige à ne coller que des lattes fines et  posées symétriquement pour éviter  tout vrillage ...
 Posté le: 26/03/2020 12:05    Sujet du message:  |
Chouette conception "à l'ancienne"
Je vois que tu as un Bergfalke derrière, quelle provenance?
Lafon alain Fidèle Posteur
 Posté le: 26/03/2020 12:18    Sujet du message:  |
Bonjour Bruno
Belle construction.Tes empennages sont fixes ou démontables?
Alain |
 Posté le: 26/03/2020 12:33    Sujet du message:  |
Bonjour ,ça progresse bien  ![[clap]](images/smiles/Clap.gif)  |
 Posté le: 26/03/2020 17:42    Sujet du message:  |
	« VincentB » a écrit: 	Chouette conception "à l'ancienne"
Il s'agit du kit Aeronaut ..  envergure 3m50 , poids 4 kgs ..ce planeur est une vraie réussite de cette entreprise  allemande ...l'essai est dans MM N° 785 ... |
 Posté le: 26/03/2020 17:44    Sujet du message:  |
	« Lafon alain » a écrit: 	Bonjour Bruno
Alain
Sur le plan le stabilo est fixe. Je n'ai pas fait la modification pour le rendre démontable et je le regrette un peu, l'empennage papillon prend pas mal de place ... |
 Posté le: 26/03/2020 17:58    Sujet du message:  |
le coffrage continue , c'est assez long car les lattes sont humidifiées pour bien épouser les courbures ..
le fuselage est ensuite retourné ..
il est temps d'installer les commandes ...
 Posté le: 27/03/2020 17:05    Sujet du message:  |
avant de finir  le fuselage , il faut repenser le système de fixation des empennages , celui du plan ne me plaisant pas ..
..un premier gabarit de fixation est dessiné ..
..puis ajusté ...
..à noter que les nervures d'emplanture des surfaces mobiles servent de guignols ..
..les ajustements étant corrects , la pièce finale collée au fuselage sera celle ci ..
la construction des ailes se poursuit et se termine , car elles vont servir pour l'ajustement des karmans du fuselage ...
..coffrage extrados ..
..petite extension au niveau des AF pour l'entoilage ..
 voilà les ailes sont maintenant bien avancées ...
Pat31 Stagiaire Posteur
 Posté le: 27/03/2020 18:41    Sujet du message:  |
bonjour
Belle construction que je suis depuis le début.
Tu avances très rapidement. Bravo
J'aimerais bien le voir voler dès que cela sera possible. Où voles tu en région toulousaine ?
   Patrice |
 Posté le: 27/03/2020 20:19    Sujet du message:  |
	« Pat31 » a écrit: 	bonjour
Salut Patrice !
Comme dit en début de post , la Fauvette est déjà construite !!
Je vole au MACC , à Rieux Volvestre .. voici les coordonnées du club :
http://macc-31.fr
Je prête volontiers mes avions et si tu viens je te ferai essayer la Fauvette à la seule condition de piloter en mode 1 ..
bruno
caralp_laurent Psycho Posteur
 Posté le: 27/03/2020 20:20    Sujet du message:  |
Sympa ta Fauvette    .
Une envergure passe partout, assez légère, avec l'allongement, ça doit gratter et être élégant en vol.
Quel est le profil ? Il ressemble à un Eppler 203...
   Lolométéo, rétro addict  ;o)
Sénèque |
 Posté le: 27/03/2020 20:37    Sujet du message:  |
	« caralp_laurent » a écrit: 	Salut,
Sympa ta Fauvette     .
Salut laurent !
Apparemment c'est un profil perso intitulé "bréguet évolutif" !! il ressemble un peu à l'Eppler 203 , peut être un peu plus au Wortmann fx 60-126 et il évolue  au saumon vers un profil biconvexe dissymétrique fin .. Méfiant devant cette bizarrerie , F Aguerre l'a passé à la moulinette de son logiciel et il n'en est ressorti que des bonnes choses , ce qui s'est vérifié en vol et que tu as bien résumé :  c'est léger , ça gratte super , et j'ajoute: ça voltige très bien !
 Posté le: 28/03/2020 18:32    Sujet du message:  |
..le montage du karman sur le fuselage demande un peu d'attention ..
le coffrage de cette portion  du fuselage n'est pas la partie la plus facile..
 Posté le: 28/03/2020 18:40    Sujet du message:  |
	« bruno 31 » a écrit:
Salut Patrice !
 http://macc-31.fr
bruno
Re
Merci pour ta proposition. Si l'occasion se présente, je passerais te voir au terrain. Par contre tu ne pourras pas me le prêter car je pilote en mode 2.
Je vole dans le sud Est de Toulouse. Dans le Lauragais. ( DEYMES )
   Patrice |
 Posté le: 28/03/2020 18:48    Sujet du message:  |
.. suite du coffrage qui m'a pris un certain temps ...
 Posté le: 29/03/2020 11:37    Sujet du message:  |
Un bloc balsa (creux pour recevoir un crochet de remorquage  )  est taillé pour former le nez ..
..le fuselage est poncé au mastic léger ..
 Posté le: 29/03/2020 12:09    Sujet du message:  |
c'est un sacré boulot,mais le résultat est sympa
Alain |
 Posté le: 29/03/2020 15:17    Sujet du message:  |
l'emplacement des empennages est dessiné ...
..puis découpé ..
 la pièce (modif) qui va relier et immobiliser les empennages ..
..est collée en place avec les volets fixes qui eux seront collés au dernier moment ..
un montage à blanc ..
 Posté le: 29/03/2020 15:32    Sujet du message:  |
..le "croupion " est découpé ..
 ..il est creux pour gagner du poids ..
 ..collé en place ...
 c'est une pièce qui demande un peu d'ajustement ..
 ..une fois fini ..
Peter64 Maniaco Posteur
 Posté le: 29/03/2020 15:35    Sujet du message:  |
Salut Bruno,
je te félicite de ta construction très propre      .
Bonne continuation et beaucoup de plaisir à construire.
Amicalement Peter |
