Beljajews BP-3
MessagePosté le: 21/03/2020 18:37    Sujet du message: Répondre en citant
Charles, re-moi… je ne me lasse pas de tes dernières photos Laughing
juste une interrogation sur ton patin… les vis ne traversent pas les rondins de caoutchouc dans la matière… j'ai bien vu que tu n'avais pas assez d'épaisseur… mais ça ne "bloblotte" pas trop ? ils sont juste en pression dans les cornières ?
Et justement, à l'écrasement, les cornières ne risquent pas de se toucher ?
Je suis en pleine interrogation sur les systèmes de patin pour en mettre certainement 1 sur ma Seb'Aile pour protéger le plan canard à l'attéro Confused
hermann
MessagePosté le: 21/03/2020 21:21    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir Sebastian,
Non ça ne "bloblotte" pas car l 'anneau de caoutchouc ( très dur) est monté en pression avec les vis. Ce qui,dit au passage, n'est facile à faire .
Au début j'avais prévu de percer mais de petits pbs sont venus contrarier mes prévisions et je me suis adapté. On verra bien à l'usage , j'avais mis les ronds de caoutchouc au diamètre ( avec difficultés) et c'est cette manip qui m'a fait opté pour ne pas recommencer. J'ai utilisé un caoutchouc dur pour butée de porte de chez bricomachin du coin.
Les cornières sont en inox et j'avais envisagé de réduire la hauteur pour avoir un petit peu plus d'espace entre deux extrémités.
Charles
hermann
MessagePosté le: 21/03/2020 21:33    Sujet du message: Répondre en citant
« Christian » a écrit:
Joli Charles ton aile hâte de pouvoir la voir en vol [baaave] J'avais dans la tête qu'il fallait passé le fondur avant la teinte pour éviter les remontés de tanin , , il me semble avoir procédé comme ça sur le Fafnir , il faut que je vérifie !
Bonsoir Christian,
J’avais lu et relu différents posts sur la protection et c'est bien ce que j'ai fait qui était expliqué concernant teinte et fond dur.
De plus sur l'emballage de la marque Libéron il est bien spécifié de passer en premier la teinte et ensuite de la fixer avec le fond dur.
Donc là je n'ai pas de doute. Mais tu m'as quand même intigué avec tes : "Remontés de tanin" car à de nombreuses reprises après séchage de la teinte des taches sont apparues qui m'ont obligé à traiter la teinte à chaque fois en deux temps. Avec des séances de grattage à la lame assez fastidieuses. Au final je pense que c'est plutôt des traces de colles [argh] invisibles à l’œil nu qui sont révéles par la teinte. Si il y a un prochain planeur revêtu ctp je prendrai encore plus de précautions lors des collages pour ne laisser aucune traces.
Le point ou je vais diverger avec d'éminents participants au forum, c'est de passer mon vernis tout à la fin de l'entoilage en recouvrant bois et toile tout d'un coup. Petite expérimentation qui n'aura pas une grosse incidence. (enfin j'espère) finalement il y a plusieurs écoles.
A plus
Charles
MessagePosté le: 22/03/2020 19:24    Sujet du message: Répondre en citant
Ohh, superbe Charles ! Il est vraiment magnifiiiique !!! [amen] [amen] [amen]
MessagePosté le: 23/03/2020 06:54    Sujet du message: Répondre en citant
Hallo Charles,
das sieht ja Spitze aus was du gebaut hast [amen] [amen]
Ich hoffe das wir uns auf der Wasserkuppe sehen und ich dein Kunstwerk bewundern kann Very Happy
Bleib gesund und liebe Grüße
hermann
MessagePosté le: 23/03/2020 09:38    Sujet du message: Répondre en citant
Hallo Johannes.
Vielen Dank für deine Glückwünsche. Very Happy
Ich hoffe auch sehr stark, dass unser Treffen nicht gestört wird. Confused
Auch, wünsche ich dir, deine ganze Familie und Freunde gesund bleiben.
Herzliche Grüße.
Charles
jean-jacques stannard
Âge: 72 Poissons
MessagePosté le: 23/03/2020 13:48    Sujet du message: BP 3 Répondre en citant
[amen] [amen] [amen] Une très belle construction !!! Félicitations ; Pour moi, les coffrages sont nickels ! Une petite remarque sur les taches : les épaisseurs du multipli bouleau sont tellement fines qu' il est possible que de la résine de fabrication de ces ctp imprègne par endroit le bois, d'où absorption différente de la teinte sur ces zones ???? (mais de toute façon, les coffrages des grandeurs n'ont pas un aspect formica ......)
Âge: 75 Poissons
Nouveau messagePosté le: 23/03/2020 15:31    Sujet du message: Répondre en citant
[clap] Belle Maquette, bravo, vivement les vols Wink
Signé les copains
hermann
Nouveau messagePosté le: 24/03/2020 14:47    Sujet du message: Répondre en citant
Aujourd’hui un beau soleil en région Parisienne, c'est plutôt rare en ce moment Very Happy J'en ai profité pour faire des photos et ne résiste pas au plaisir de vous en montrer quelques unes.
Surtout que l'entoilage est terminé, radio installée, la bête à commencer à vivre Very Happy Reste le vernis final, j'ai fait un essai sur les extrémités d'aile et ça se passe très bien.
Donc bilan poids:10 kg tout rond et pas de plomb à rajouter Very Happy Very Happy
En mettant les pilotes et sièges il faudra que je déplace les accus vers l'arrière, c’est presque sur, mais il y a largement la place.
A plus
Charles
Nouveau messagePosté le: 24/03/2020 15:25    Sujet du message: Répondre en citant
[clap] [clap] Charles ,il est superbe Very Happy
hermann
Nouveau messagePosté le: 24/03/2020 15:44    Sujet du message: Répondre en citant
Merci Christian, ne reste plus qu'à voir ce que ça va donner en vol [humm] [humm]
Charles
Âge: 79 Vierge
Nouveau messagePosté le: 24/03/2020 15:59    Sujet du message: Répondre en citant
Charles, dass ist ein wunderschone kreation [clap] [clap] [clap] gratuliere!
Viel gluck mit dem erstflug Very Happy
Vincent (DB)
Nouveau messagePosté le: 24/03/2020 17:07    Sujet du message: Répondre en citant
Tout simplement splendide [baaave] [baaave] [baaave] !
Vivement les premiers vols Very Happy !
Nouveau messagePosté le: 24/03/2020 17:09    Sujet du message: Répondre en citant
Hallo Charles,
das ist kein Flugmodell sondern ein Kunstwerk geworden [clap]
Ich wünsche den Erstflug und alle weiteren Flüge viel Erfolg
und Spaß.
Es ist ein wunderschöner Vogel geworden [amen] [amen]
Nouveau messagePosté le: 24/03/2020 18:23    Sujet du message: Répondre en citant
ah, dommage Charles, tu n'as pas teinté l'intérieur du cockpit MDR mais tu as encore le temps…
Que c'est magnifique [amen] sous ce beau soleil printanier et ce beau gazon… je suis jaloux Wink
Le plan AR mobile est énorme ! on comprend mieux la taille de la béquille.
Tu as des lanceurs costaux dans ton équipe ? va falloir pour le propulser à la pente Laughing
Les volumes sont impressionnants, mais cette aile de forme si particulière donne toute sa légèreté à l'ensemble ;
armons nous de patience pour le premier vol… pour une fois le vernis aura bien le temps de se stabiliser Wink
Nouveau messagePosté le: 24/03/2020 18:34    Sujet du message: Répondre en citant
Très beau travail Charles [amen] [amen]
Âge: 80 Sagittaire
Nouveau messagePosté le: 24/03/2020 18:36    Sujet du message: Répondre en citant
Charles, c'est tout simplement splendide. [amen] [amen] [amen]
Il va falloir hélas attendre un peu avant de pouvoir le mettre en l'air. Crying or Very sad
Avantage: ça va te permettre de bien peaufiner tous le réglages sans prise de tête avant le maiden flight. [humm]
On a hâte de pouvoir retourner au terrain. En attendant, protégez vous bien.
hermann
Nouveau messagePosté le: 24/03/2020 21:14    Sujet du message: Répondre en citant
« Johannes » a écrit:
Hallo Charles,
Hallo Johannes
Du darfst nicht übertreiben, das ist kein Kunstwerk aber einfach Holzpaket und Lack. MDR MDR
Danke sowieso.
Charles
hermann
Nouveau messagePosté le: 24/03/2020 21:24    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir Sébastian,
Effectivement, j'avais pas trop envie de teinter l'intérieur, mais comme je vois que je vais avoir du temps, et bien ça sera fait.
Pour ce qui est du lancer, je doute de plus en plus de pouvoir le faire moi même, il fut un temps je lançais les gros planeurs au club, mais en vieillissant je me rends compte que ça devient de plus en plus difficile.
Je pense soit à une catapulte ou un remorquage, j'ai des potes qui se proposent déjà.
A plus
CHarles
Nouveau messagePosté le: 25/03/2020 09:29    Sujet du message: Répondre en citant
Hallo Charles,
ein wundervoll tolles Modell hast Du gebaut [clap] [clap] [clap]
ich mag auch sehr gern die Farbe leiden Very Happy Very Happy
Wünsche dir alles Gute für den Erstflug Wink
hermann
Nouveau messagePosté le: 25/03/2020 15:20    Sujet du message: Répondre en citant
Hallo Olli,
Es gibt noch ein bisschen Arbeit zu beenden.
Und wenn möglich der erste Flug. [humm] [humm]
Gruß Charles
Nouveau messagePosté le: 25/03/2020 18:45    Sujet du message: Répondre en citant
A plus
CHarles
N'oublies pas la vidéo le jour ou se sera possible [bave]
hermann
Nouveau messagePosté le: 09/04/2020 17:07    Sujet du message: Répondre en citant
Çà sent la fin de chantier Very Happy Very Happy ou plus exactement le vernis dans l'atelier.
C'est fait, trois couches passées dans les règles.
En fait, normalement il y aurait du y avoir également quelques liserets de peinture, mais j'ai trouvé que le vernis suffisait tout seul.
Ci joint quelques photos, restent les pilotes à terminer ainsi que quelques trappes de servos et ce sera bon pour le service. [humm] [humm]
J'ai appris à manier la machine à coudre pour faire des masques, je pourrai bien coudre quelque fringues de pilote Very Happy ( avec l'aide de quelques patrons )
Mais malgré tout pas facile à trouver.
J'espère que les prochaines photos ou vidéos seront en vol Embarassed Embarassed
A plus
CHarles
Nouveau messagePosté le: 09/04/2020 17:18    Sujet du message: Répondre en citant
On va se répéter, mais c'est un travail d'orfèvre. Magnifique [amen] [amen] [amen] !!
Nouveau messagePosté le: 09/04/2020 17:43    Sujet du message: Répondre en citant
Whoo superbe, ça claque le vernis [clap]
....je pourrai bien coudre quelque fringues de pilote Very Happy ( avec l'aide de quelques patrons )
Il doit y en avoir sur le forum, et aussi des liens si je me souviens bien des patrons de ultralajt, regarde à partir des dernières pages du sujet des "pilotes faits main"
Sinon pour bien coller à tes corps qui n'ont pas toujours des proportions idéales acceptant les patrons standards, il y a l'astuce de recouvrir le corps avec des épaisseurs de papier alu, tu traces tes axes de couture au feutre, et tu démoules et coupes ton papier alu, en remettant tout à plat ça te sert pour tracer tes patrons.
hermann
Nouveau messagePosté le: 09/04/2020 17:56    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir Vincent
C'est trop brillant ???? tu trouves que ça claque trop ? c'est pourtant du satiné !!
Et puis , pas de soucis il va vite passer MDR
Merci pour les infos de patrons.
Charles
Nouveau messagePosté le: 09/04/2020 18:02    Sujet du message: Répondre en citant
Pour la brillance, difficile de se rendre vraiment compte avec des photos. Perso, je passais toujours sur mes vernis un coup de laine d'acier 000 pour les matifier, et parfois un jus de peinture pour patiner, mais c'est toi qui voit, et puis chacun ses goûts Wink
Nouveau messagePosté le: 09/04/2020 18:14    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir Charles,
c'est vrai, on se répète… mais quand c'est beau comme ça, ben ça fait du bien [amen]
ça fait super réaliste ta touche de peinture intérieure Wink et tous ces petits détails comme le cerclage du tube de remorquage, j'adore !
J'aurai mis une chape en étrier pour la commande de profondeur, histoire que ce soit centré Laughing
Encore bravo et à bientôt ! Very Happy
Nouveau messagePosté le: 09/04/2020 18:40    Sujet du message: Répondre en citant
Elle st magnifique Charles. Bravo pour cette realisation [clap] [clap] [clap]
Nouveau messagePosté le: 09/04/2020 19:32    Sujet du message: Répondre en citant
Hallo Charles,
ich könnte dir ein Schnittmuster, für
die Körper zeichnen, wenn Du nähen kannst, kannst Du
sie aus einem Bettstoff machen, der lässt sich etwas dehnen.
Ich habe meine Puppen mit Stopf-Watte und zum Teil mit
Styropor-Teilen für den Oberkörper gefüllt.
Schnitt für den Körper
Zusammengenäht und umgedreht,
mit Stopf-Watte gibt es im Bastelzubehör zum
Puppen und Teddy`s auszustopfen.
Man kann auch Drähte mit einbauen um die Körper in eine bestimmte Position zu bringen
Ich kann morgen noch ein Paar Bilder mehr machen Wink
Page 6 sur 8
