Bréguet 905 Fauvette
bruno 31
Âge: 72 Balance
MessagePosté le: 30/03/2020 10:53    Sujet du message: Répondre en citant
..le fuselage est marouflé au tissu 25 grs avec de la résine à l'eau EZE-KOTE ..
.il faut dans un 1er temps passer une première couche pour bien imprégner le balsa ..
.. le marouflage est un travail très facile grâce à cette résine ..
..une fois fini ..
.. à ce stade le support de la roulette principale est monté ..
Lafon alain
Âge: 70 Poissons
MessagePosté le: 30/03/2020 17:23    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour Bruno
Les parties fixes de l'empennage sont fixées sur le fuselage uniquement avec la pièce que tu as modifiée, ou as tu aussi des clés?
Alain
bruno 31
Âge: 72 Balance
Nouveau messagePosté le: 31/03/2020 10:09    Sujet du message: Répondre en citant
« Lafon alain » a écrit:
Bonjour Bruno
Alain
Les parties fixes de l'empennage viennent s'enfiler" sur les 2 mini clés de la pièce , puis s'encastrer dans les échancrures du fuselage , et prennent appui sur les couples intérieurs .. une fois l'ensemble collé, c'est du béton!
un cadre de verrière est confectionné ..
l'ensemble du fuselage est poncé finement ..
..puis un apprêt est appliqué +ponçage avant peinture ..
bruno 31
Âge: 72 Balance
Nouveau messagePosté le: 31/03/2020 10:24    Sujet du message: Répondre en citant
.. quelques détails de la Fauvette une fois finie ..
.. le profil .. bizarre , mais qui vole très bien !
l'installation radio ..
..un pilote courageux (!) a pris place dans la cabine ..
..pour la déco , libre cours à mon imagination ..
.. la béquille de queue ( fait à partir d'un jeu de cales)
..l'immatriculation ( celle de la DGAC)
malik77
Âge: 62 Vierge
Nouveau messagePosté le: 31/03/2020 10:53    Sujet du message: Répondre en citant
Et une petite photo global et en vol Very Happy
Nouveau messagePosté le: 31/03/2020 11:08    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour Bruno,
sympa le reportage en accéléré de ta construction [clap]
Je n'ai jamais utilisé cette résine à l'eau ; tu as un retour d'expérience sur la tenue dans le temps, la dureté obtenue ? peut-on l'utiliser pour faire des congés importants comme une bonne résine époxy ?
Merci pour ton avis !
bruno 31
Âge: 72 Balance
Nouveau messagePosté le: 31/03/2020 11:12    Sujet du message: Répondre en citant
séance photos pour la Fauvette ..
c'est le grand bain ! Accroché derrière le Bidule 55 de mon ami JR ..
..la Fauvette dans son élément ..
..après pas mal de réglages , elle vole à la perfection ..
..après la plaine , la haute montagne (ici à Peyragudes dans les HP)
Voilà , cela fait maintenant plus d'un an que je vole avec ce planeur et je me régale toujours autant ..J'ai bien conscience que cette construction est très modeste face aux superbes planeurs que je vois sur ce forum , mais même si je regrette un peu que son envergure ne soit pas plus grande , je reconnais que c'est un atout à la pente où elle sort bien plus souvent que mes grandes plumes !
PS : Je suis un lecteur attentif et admiratif de vos magnifiques réalisations , et malgré mes 55 ans de modélisme (!) , j'apprend encore beaucoup de toutes vos constructions et astuces .. Merci à tous !
Nouveau messagePosté le: 31/03/2020 11:15    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour ces belles photos en vol [clap]
Je suppose que tu connais Michel Coneuf si tu voles à Peyresourdes?
bruno 31
Âge: 72 Balance
Nouveau messagePosté le: 31/03/2020 11:33    Sujet du message: Répondre en citant
.Voici une petite vidéo de la Fauvette en vol .. ( je ne suis pas un pro de cette technique )
https://youtu.be/_chqG551ayU
bruno 31
Âge: 72 Balance
Nouveau messagePosté le: 31/03/2020 11:37    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Vincent !
Il me semble avoir déjà volé avec lui , mais je ne le connais pas personnellement ..Et puis je vole plus souvent à Port de Balès ...
bruno 31
Âge: 72 Balance
Nouveau messagePosté le: 31/03/2020 11:57    Sujet du message: Répondre en citant
« sebastian92 » a écrit:
Bonjour Bruno,
Salut Sébastien !
C'est une résine que j'emploie depuis plusieurs années déjà .. elle ne remplace pas la résine époxy elle est plutôt complémentaire .. , impossible de faire des congés avec ce produit , il n'est pas fait pour ça .. Par contre , dans son domaine c'est une résine très performante .. durcir du balsa , maroufler une aile ou un fuselage ( tissu max de 25 grs) , étanchéifier une cloison pare feu , les applications sont nombreuses et les avantages certains : lègère , quasiment pas d'odeur , pas de mélange donc pas de perte de produit , une très bonne tenue dans le temps ..
J'ai fait l'essai pour MM ( n°803) , et je n'en dit que du bien ...
Nouveau messagePosté le: 31/03/2020 12:06    Sujet du message: Répondre en citant
ok, merci Bruno pour ton retour !
effectivement, comme c'est une résine à l'eau, elle doit bien pénétrer les fibres du balsa Wink
Quel site de vol !! quelle chance d'habiter dans le coin Cool
Bons vols, bientôt… Very Happy
malik77
Âge: 62 Vierge
Nouveau messagePosté le: 31/03/2020 12:13    Sujet du message: Répondre en citant
Merci,
Magnifique construction et reportage [amen]
Bon je vais finir mon cap. Merci pour les infos sur la résine je connaissais pas.
[clap] [clap]
Lafon alain
Âge: 70 Poissons
Nouveau messagePosté le: 02/04/2020 10:32    Sujet du message: Répondre en citant
Belle construction d'un planeur qui a une superbe silhouette [clap] [clap]
Une dernière question Bruno: la verrière fait-elle partie du kit?
Bon vols
Alain
bruno 31
Âge: 72 Balance
Nouveau messagePosté le: 02/04/2020 15:32    Sujet du message: Répondre en citant
Bon vols
Alain
Non , Alain , la verrière ne fait pas partie du kit , elle est à acquérir séparément ..
JL63
Nouveau messagePosté le: 21/05/2021 14:01    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour, suite à la lecture de la présentation de ta fauvette sur le forum et dans MM, quand est il du V longitudinal une fois le planeur bien réglé et bien centré sachant qu'au départ, il est à 4° avec un centrage très avant.
je possède le plan traduit, paru à l'époque dans MRA, et j'ai toujours repoussé ce projet un peu à cause de ces bizarreries
j'avoue que voir à nouveau ce planeur commence à me chatouiller.
je possède aussi le plan de Jean-Marie en 4 m
bruno 31
Âge: 72 Balance
Nouveau messagePosté le: 21/05/2021 19:46    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour JL !
Difficile de répondre précisemment à ta question en ce qui concerne le Vé longitudinal , car même avec mon niveau électronique je n'arrive jamais à la même lecture en raison du trim et de l'inclinaison du papillon ...Cependant la moyenne de mes lectures me donne 2° comme je l'ai précisé dans mon article, ce qui convient très bien au planeur avec le CG préconisé par Prédim à 87 mm du BA .... En partant sur cette base , il suffit de redessiner le plan pour avoir un calage à -2° du stabilo sachant que l'aile est à 4 °de l'axe médian du fuselage et que l'on ne peut pas changer son calage (pour le kit laser , les couples étant déjà découpés)... .La fauvette vole queue haute , mais cela ne l'affecte en rien , elle s'en accommode très bien ! La mienne commence à avoir un peu de bouteille , elle est très facile en pente , je l'emmène partout , c'est vraiment ma machine préférée !N'hésites pas à construire ce planeur , avec ces modifications tu auras un planeur plaisant , à la fois gratteur et acrobatique comme tu as pu le lire dans l'aricle de MM ..
bruno
JL63
Nouveau messagePosté le: 22/05/2021 13:43    Sujet du message: Répondre en citant
merci pour ces précisions
pour les personnes intéressées, j'ai trouvé 2 post qui parle de la Fauvette de Mike Trew sur le forum scale soaring UK
https://scalesoaring.co.uk/phpBB3/viewtopic.php?f=12&t=2458&p=21446&hilit=fauvette#p21446
https://scalesoaring.co.uk/phpBB3/viewtopic.php?f=7&t=2423&p=21140&hilit=fauvette#p21140
autre petite question, pour les pièces du short kit anglais, les dimensions sont plutôt en impérial ou métrique sachant que le plan original est en cotes impériales, et le plan MRA a été traduit avec toutes les dimensions en mm
bruno 31
Âge: 72 Balance
Nouveau messagePosté le: 22/05/2021 19:30    Sujet du message: Répondre en citant
Le plan , les planches de balsa et les baguettes sont aux normes anglaises ...Mais l'adaptation avec nos planches et baguettes aux normes métriques ne devrait pas poser de problème , et c'est un plus que le plan MRA soit traduit en mm , car les normes anglaises avec les foutues fractions , c'est pas un cadeau !!
phil13
Âge: 58 Scorpion
Nouveau messagePosté le: 27/05/2022 15:16    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour Bruno,
J'aurais une question au sujet de l'EZE KOTE: je compte faire de même pour le fuselage de mon PWS101 et je me demande quelle quantité sera nécessaire.
Merci d'avance.
Page 2 sur 2
