Olli Incurable Posteur
Posté le: 26/04/2020 18:55 Sujet du message: |
So,
heute mal etwas Technisches,
habe mal die Servos installiert, einige Kleinigkeiten
fehlen noch
Querruderansteuerung, ging laut Uwe Heuer seiner Aussage leider nicht ohne,.....
die Drähte sind nur zur Anpassung und werden später durch Seile ersetzt
Höhenruderansteuerung, auch hier kommen später Seile hin
Akku und Empfänger
In diesen beiden Schächtelchen wo auch die Servos für die Seitenruder
und Höhenruderservos sitzen,........
kommt nachher auf der einen Seite der 4.Zellige Eneloop Akku und auf der
anderen Seite der Empfänger mit rein
Den Lenker werde ich nicht mit anlenken, dafür bräuchte ich ein zu großes Servo (zu schwer) , es wird nachher festgestellt, sodass das Rad nur grade aus läuft.
Das Sollte zum starten ausreichen.
Soweit erst einmal, jetzt sind noch Kleinigkeiten zu erledigen, dann kann mit dem
bespannen begonnen werden
Gruß Olli
ManfredNeu Accro Posteur
Posté le: 26/04/2020 19:15 Sujet du message: |
Was dazu wohl die "Luft-Laufrad-Pioniere" sagen würden? Staunen, staunen, staunen!
Klasse.
Manfred |
hermann Maniaco Posteur
Posté le: 01/05/2020 00:50 Sujet du message: |
Charles |
Posté le: 01/05/2020 20:36 Sujet du message: |
Posté le: 01/05/2020 21:51 Sujet du message: |
c'est génial ! novateur !
et super vite / bien réalisé
ça donne quoi en poids ? Une idée pour le centrage ?
malik77 Fidèle Posteur
Posté le: 01/05/2020 22:01 Sujet du message: |
Super chouette ![[clap]](images/smiles/Clap.gif) |
bocorvin Maniaco Posteur
Posté le: 01/05/2020 22:22 Sujet du message: |
Sieht ganz gut aus
Wo komt das schwertpunkt ungefahr?
LG
Vincent (DB) |
Posté le: 02/05/2020 05:50 Sujet du message: |
Whaoo, congratulation Olli what funny model, a real toon. Do you will apply some weathering on the covering and the bike? for more realism, like this I find it's too neat.
André Gaborit Accro Posteur
Posté le: 02/05/2020 11:40 Sujet du message: |
![[good]](images/smiles/good.gif)
 Dédé |
Posté le: 02/05/2020 13:33 Sujet du message: |
Extraordinary ![[amen]](images/smiles/amen.gif) |
Posté le: 02/05/2020 18:37 Sujet du message: |
Danke Olli
ça va être un grand moment pour le 1er vol !
Ton histoire donne vraiment envie la consécration n'est pas loin !
ça fait vraiment plaisir en ce moment ; et le modèle de Thomas va aussi être un grand moment !
Bravo à vous pour toute ces nouveautés ![[clap]](images/smiles/Clap.gif)
mAtzi Fidèle Posteur
Posté le: 02/05/2020 22:00 Sujet du message: |
Fährst Du damit dann Dein Equipment zum Modellflugplatz?!
Aber tolle Leistung!
BG martin |
Posté le: 02/05/2020 22:31 Sujet du message: |
Hi Martin,
in der Kiste da vorne kann er nur sein Werkzeug transportieren
er müsste hinten eine großen Hänger dran hängen ------------------------------------------
mit Flügel Cool
LGJ
Posté le: 03/05/2020 19:20 Sujet du message: |
und zum Schluss noch den Schriftzug:
" Peugeot " auf den Rahmen lackieren
dann freuen sich unsere französischen Freunde
Posté le: 03/05/2020 22:04 Sujet du message: |
Aber Olli
ganz bin ich noch nicht mit deinem Entwurf einverstanden
wenn dann bitte mit Hänger und als Tandem dann können
wir ca. 1908 gemeinsam auf die Baustelle als Maurer und Tischler
Liebe Grüße Johannes
Wenn das meine Frau jetzt liesst komm ich in die Klapse
Posté le: 05/05/2020 08:53 Sujet du message: |
Great weathering now missing a bit rust on the bike and splash of grease on the clothes of the pilot ![[arf]](images/smiles/arf.gif)
Posté le: 05/05/2020 09:42 Sujet du message: |
Olli, es sieht grossartig aus
Wenn die Peugeot schild komt, muss naturlich auch ein nummer eingeslagen wurden
LG,
Vincent (DB) |
Posté le: 05/05/2020 10:13 Sujet du message: |
Bonjour Olli,
vraiment très belle réalisation !! et construite en un temps record
Quel est le profil que tu as choisi au final ? il a l'air différent de celui dessiné sur ton plan ?
EDIT : sur la base de ton dessin, j'ai dessiné un plan avec une autre forme de vélo… (je dessine beaucoup en ce moment)
Si je pars sur une envergure de 2,20M, ça donne un pilote de 60cm et des roues de 25cm… c'est énorme
Encore un futur projet ?
J'espère que ton modèle volera bien
PS : Si ça te dérange que je poste sur ton sujet, j'enlèverais mon message…
merci à toi !
Posté le: 06/05/2020 18:35 Sujet du message: |
Hallo Sebastian,
merci pour ton gentil commentaire
there were many bicycles
This Profil is SD8020
and for the wing
PW 2019 3m-25-120sm at
PW 2019 3m-25-100sm
merci à toi !
no probleme
salutations Olli
Posté le: 06/05/2020 19:51 Sujet du message: |
Danke Olli !
Tu est sur du profil ? le SD8020 est symétrique… le tiens à l'air asymétrique ? et relevé au bord de fuite ?
(traduction gogol) : wie wir bei uns sagen "du wirst den Gips abwischen" mit diesem neuen Modell !
Ich hoffe es wird gut fliegen ... es gibt keinen Grund, der Pilot ist zuversichtlich
GruB Sebastian
