GARCIA Psycho Posteur
Posté le: 06/05/2020 10:31 Sujet du message: MILANO II |
après avoir terminé l'AVF20, l'AST de 1930 et divers modèle en ®Depron je me relance dans une construction de planeur antique. J'avais à la Wasserkuppe un modèle antique le milano II qui a revolé chez Lolo à Chantemerle. Ayant rencontré le sol anormalement j'ai décidé de le refaire mais en doublant les dimensions et en lui mettant des ailerons. (En gros se sera un antique de 4 mètres)
Voici le plan d'époque.
Puis les éléments modifiés.
La découpe a commencé hier par quelques cadres de fuselage.
Voili voilou.
 José |
Posté le: 06/05/2020 14:44 Sujet du message: Re: MILANO II |
Petit montage à blanc de la partie avant.
 José |
Posté le: 06/05/2020 15:43 Sujet du message: |
Ça commence bien. déjà un beau travail de modélisation.
Une construction à suivre assurément. ![[bave]](images/smiles/bave.gif)
Posté le: 06/05/2020 15:52 Sujet du message: |
Merci Michel
 José |
Posté le: 06/05/2020 16:08 Sujet du message: |
Salut José,
Chouette, une nouvelle construction à suivre Fred en avait commencé aussi un sur le forum, mais on n'en a pas vu la fin ![[humm]](images/smiles/humm.gif)
Posté le: 06/05/2020 16:49 Sujet du message: |
Salut José,
oui c'est top ! une nouvelle construction
Une bonne bouille ce Milano II, et en 4M
Finition tout papier j'imagine ?
Quel est le profil que tu as choisi ?
Vu le départ, ça va pas trainer ! mais tu as du temps pour finaliser… comme nous tous.
à suivre avec intérêt
Posté le: 06/05/2020 17:43 Sujet du message: |
Pour le profil, j'ai choisi un clarkY, l'envergure sera de 4095mm. J'aurais bien fais un entoilage transparent mais chaque chose en son temps, rien est défini.
J'aime bien le Milano il vole super bien même par petit temps. Je l'équiperai d'un crochet de remorquage car chez nous les pentes sont rares ou impraticables.
 José |
Philippe26 Psycho Posteur
Posté le: 06/05/2020 18:38 Sujet du message: |
Alors là respect José.....
C'est propre, nickel.... du travail de pro..... tu maîtrises bien la CNC.
Je suis le sujet avec grand plaisir....
bocorvin Maniaco Posteur
Posté le: 06/05/2020 18:52 Sujet du message: |
Hello José,
Wunderful CNC work (I envy that ) and it surely will be a great floater.
Nice to see those models in the air again!
Vincent (DB) |
Posté le: 06/05/2020 21:18 Sujet du message: |
salut José
c'est un magnifique projet
tu as pratiqué une découpe laser ?
bon courage pour la suite
 michel |
Posté le: 07/05/2020 07:52 Sujet du message: |
Bonjour Michel, la découpe est faite avec ma cnc (fraise) mais pas de Laser. Je regarde de temps en temps le système laser mais les mises en garde sont nombreuses et du coup j'ai un peu la trouille d'installer cette technologie
Je veux bien être éclairé sur ce système...
 José |
Posté le: 07/05/2020 10:09 Sujet du message: |
Salut José,
Cnc / VS / laser… reste en découpe à la fraise !
Les petits ploteurs laser à "pas trop cher" sont capricieux et limités…
Il faut une certaine puissance de laser pour le bois, bien plus cher que pour du papier…
La découpe laser, ça génère des fumées, donc demande un système d'aspiration et d'évacuation efficace ; protections avec des glaces fumées et des lunettes appropriées…
Certes c'est beaucoup plus rapide, les découpes sont nettes (mais ça crâme un peu la tranche du bois qui demande un coup de papier de verre pour un bon collage) les angles de découpe intérieurs sont très serrés, presque à angle droit ; mais c'est un investissement que je trouve coûteux pour qui ne découpe pas du bois au KM/semaine
Certains fablab sont équipés ; renseigne toi autour de chez toi. Pour quelques € ça peut valoir le coup ; tu amène ton fichier • dxf et tu repars avec tes découpes après prise de rdv.
Ce n'est bien sur que mon avis
Posté le: 07/05/2020 11:09 Sujet du message: |
Tu confortes mon idée pour le peu de découpe que je fais. Ma cnc fonctionne bien, les angles à 90° ont un rayon de 0.5 ce qui n'est pas gênant pour mes assemblages et s'il faut, un petit coup de lime et hop le tour est joué. Ma cnc a une possibilité de découpe 1000 mm x 450 mm ce qui n'est pas mal du tout pour ce que je fais. Elle aurait des vis à billes sur les axes x et y ce serait le pied...
 José |
Posté le: 07/05/2020 11:31 Sujet du message: |
on est pas loin d'avoir les mêmes caractéristiques de machine !
J'ai des vab sur la mienne (une machine en bois "haut de gamme")
j'obtiens une précision de 3/100 sur mes découpes
après des jours de réglages et quelques améliorations mais récompensés !
Je "taquine" même le métal avec sans problèmes.
Pour les angles fermés, tu as raison ; un p'tit coup de tire-point et c'est nickel.
Pour les découpes avec une + grosse fraise, tu as peut-être l'option "dégagement des angles" sur ton soft de gcode ; c'est très pratique.
Bref, c'est un autre sujet…
Bon courage pour ta nouvelle construction qui démarre fort !
et abreuve-nous de belles photos
Posté le: 07/05/2020 19:10 Sujet du message: |
Après la tonte de la pelouse et les semis dans le jardin, j'ai installé et collé l'ensemble des cadres du fuselage sur un support.
 José |
Posté le: 08/05/2020 09:28 Sujet du message: |
Après avoir collé la baguette dorsale en pin de 9x9 , retournement de la bête et collage d'une baguette en pin de 13x4 qui sera doublée sur l'arête inférieure.
 José |
marcus78 Accro Posteur
Posté le: 08/05/2020 10:20 Sujet du message: |
| A ce rythme nous le verrons voler à Chantemerle. |
Posté le: 08/05/2020 10:52 Sujet du message: |
Salut José,
tu les trouves où tes baguettes de pin dans ces sections ? ou alors tu les découpes toi-même ?
C'est clair que tu as mis le turbo !
@Marcus : mais pourrons-nous voler à notre rencontre de Chantemerle cet été ? on est loin d'être déconfiné en RP ![[humm]](images/smiles/humm.gif)
Posté le: 08/05/2020 12:54 Sujet du message: |
Pour Chantemerle, je pense que ce sera juste...
J'avais un tout petit stock de baguettes réalisées par un constructeur amateur ayant réalisé pas mal d'avion et ulm. Ces baguettes sont parfaites et les dimensions sont introuvables dans le commerce enfin je pense. Du coup comme le stock arrive à la fin je me suis réalisé une petite scie circulaire d'établi avec des restes de bois et de ferraille. Seul éléments achetés un ensemble moteur, palier, courroie lame de scie et alim pour une cinquantaine d'euros ainsi que deux guides de tiroir à 7 euros. Je ne voulais pas mettre trois cent euros dans une machine de marque.
 José |
Posté le: 08/05/2020 13:18 Sujet du message: |
JOLI !!!
Une petite photo de ta scie ?
Vraiment propre et sans bavure !!!
Posté le: 08/05/2020 14:50 Sujet du message: |
Voila Philippe
Le guide est réglable avec deux vis M6 d'ou un tour 1mm de déplacement.
La construction continue avec découpage de petits cadres pour le karman d'aile.
et collage.
Collage de la platine qui supportera la verrière.
Voili voilou.
 José |
Posté le: 08/05/2020 15:23 Sujet du message: |
Juste pour me rassurer, un passage sur la balance de Madame.
 José |
Posté le: 08/05/2020 15:33 Sujet du message: |
Sympa ton petit bricolage de scie sous table ; efficace !
Sinon, pour le poids… madame est svelte
Posté le: 08/05/2020 17:01 Sujet du message: |
Merci José,
Jolie petite scie..... beau travail.
Posté le: 08/05/2020 20:08 Sujet du message: |
Salut José
Je la trouve super bien ta scie et j'aime mieux les découpes CNC (fraise) que la découpe laser
Tu avances assez vite et le résultat est magnifique
 michel |
Posté le: 09/05/2020 12:37 Sujet du message: |
La construction continue...mise en place de la baguette de 9x9 courbée juste à l'avant du nez de fuselage. Mise au préalable sous presse à la forme voulue.
Je continue avec la verrière ou capot avant...
La baguette de 9x9 est pour l'instant sous presse et trempée au préalable dans l'eau chaude.
Voili voilou
 José |
Posté le: 09/05/2020 17:35 Sujet du message: |
Petit travail de coffrage.
Mise en place de plat de balsa autour du coffrage pour le collage du coffrage supérieur.
La baguette 9x9 en pin est positionnée et collée, demain se sera sec...
 José |
Posté le: 09/05/2020 18:14 Sujet du message: |
Bonsoir José,
on commence à bien voir les volumes de l'engin !
Pourquoi tu t'es emm…bêté à faire autant de couples de biais ? avec la complication des encoches et assemblages à biaiser… ta structure n'en sera guère plus solide avec que sans (vu les sections des quilles et parties centrales)… non ?
Posté le: 09/05/2020 18:33 Sujet du message: |
Disons que j'ai voulu rester un peu fidèle au plan d'époque même s'il n'en restera que la forme générale...
Malgré tout il a une bonne rigidité à ce stade.
 José |
