Scratch build Bannsperber (Ader)
Ader Gotardo
MessagePosté le: 27/05/2020 21:04    Sujet du message: Scratch build Bannsperber (Ader) Répondre en citant
Olá a todos. Essa é minha primeira postagem nesse fórum e gostaria de contribuir e ao mesmo tempo compartilhar um adendo que fiz à planta Bannsperber 2400mm de envergadura.
Acrescentei as nervuras de N10 - N24 que não estão desenhadas na planta original para facilitar o molde de transferência para balsa. Pretendo também fazer uma modificação no profundor, mas essa vou reservar apelas para mim pois sei que a maioria dos aeromodelistas preferem manter todos os detalhes para competições escala. Escrevo em português para facilitar a tradução para meus amigos franceses.
https://drive.google.com/file/d/1cv1vHEjdj_iYSRrvT8GMTtZdrTUwmCBB/view?usp=sharing
Ader Gotardo - Brasil
MessagePosté le: 28/05/2020 05:39    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour Ader, bienvenue sur le forum. On attend tes premières photos de ta construction Very Happy
Tu voles où au Brésil ?
Ader Gotardo
MessagePosté le: 28/05/2020 12:46    Sujet du message: Répondre en citant
Living in São Paulo/SP. But for 70 days I can't go out to fly. I'm focusing in building due the Pandemic crises and political crises here. But as soon as possible, I'll fly on Morro Capuava top, in a city 35km away from home.
G.Maps: https://goo.gl/maps/8HEykcz8aAY6smzAA
Ader Gotardo
MessagePosté le: 29/05/2020 16:44    Sujet du message: Caves Répondre en citant
Yesterday I draw the caves out plans to made templates for cut woods. In this project I'll start on fuselage otherwise other planes I have done. Doing this I hope improve my building skills in this particular models part.
Ader Gotardo
MessagePosté le: 11/06/2020 23:19    Sujet du message: Caves cutted out Répondre en citant
Today I manage to cutt out all the caves. Tomorrow, with lucky, I'll mount them on jigs to glue later.
Ader Gotardo
MessagePosté le: 12/06/2020 14:13    Sujet du message: Glueing caves halfs. Répondre en citant
Ader Gotardo
MessagePosté le: 13/06/2020 15:36    Sujet du message: Caves’ jigs Répondre en citant
MessagePosté le: 13/06/2020 18:28    Sujet du message: Répondre en citant
Ca prend forme [good2]
Ader Gotardo
MessagePosté le: 14/06/2020 22:14    Sujet du message: Inner Caves Trusses. Répondre en citant
Ader Gotardo
MessagePosté le: 15/06/2020 22:49    Sujet du message: Répondre en citant
All rear section trusses done.
Ader Gotardo
MessagePosté le: 16/06/2020 14:49    Sujet du message: Cockpit Répondre en citant
Philippe26
Âge: 71 Sagittaire
MessagePosté le: 18/06/2020 09:17    Sujet du message: Répondre en citant
Ta bom, Ta bom....
Looks nice.....
Ader Gotardo
MessagePosté le: 18/06/2020 18:49    Sujet du message: Répondre en citant
« Philippe26 » a écrit:
Ta bom, Ta bom....
Looks nice.....
Merci!
Ader Gotardo
MessagePosté le: 19/06/2020 22:19    Sujet du message: “Rhinoplasty”, Fin and Rudder Répondre en citant
Ader Gotardo
MessagePosté le: 23/06/2020 23:58    Sujet du message: Rear control surfaces Répondre en citant
Made a modification on the way the elevator works.
Ader Gotardo
MessagePosté le: 24/06/2020 14:39    Sujet du message: Saving some weight Répondre en citant
Ader Gotardo
MessagePosté le: 24/06/2020 20:58    Sujet du message: Hinges done Répondre en citant
Ader Gotardo
MessagePosté le: 25/06/2020 20:17    Sujet du message: Répondre en citant
Elevator’s horns.
Ader Gotardo
MessagePosté le: 26/06/2020 16:14    Sujet du message: Rudder control wires Répondre en citant
Using precision tools!
Philippe26
Âge: 71 Sagittaire
MessagePosté le: 26/06/2020 16:32    Sujet du message: Répondre en citant
Bom dia Ader,
Eu gosto dessas peças cruzadas da fuselagem.
Forte e leve ....
Bom trabalho.
Ader Gotardo
MessagePosté le: 26/06/2020 22:58    Sujet du message: Répondre en citant
Bom dia Ader,
Forte e leve ....
Bom trabalho.
Muito obrigado, Philippe.
Ader Gotardo
MessagePosté le: 29/06/2020 21:18    Sujet du message: Sperber beak Répondre en citant
Ader Gotardo
MessagePosté le: 30/06/2020 23:48    Sujet du message: Wing’s strut Répondre en citant
Ader Gotardo
MessagePosté le: 01/07/2020 11:14    Sujet du message: Almost ready for the wings Répondre en citant
Ader Gotardo
MessagePosté le: 01/07/2020 14:41    Sujet du message: Wing’s base Répondre en citant
MessagePosté le: 01/07/2020 15:48    Sujet du message: Répondre en citant
Bon dia !
c'est une clé d'aile en balsa ? ou le début du longeron ? [humm]
Vu ta construction, même très légère, je pense que ce soit bien trop fragile [non]
Des baguettes de pin serait le minimum…
Bon courage pour la suite.
Philippe26
Âge: 71 Sagittaire
MessagePosté le: 01/07/2020 17:11    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour Ader,
Je suis bien d'accord , un minimum de résistance est nécessaire, un peu de carbone.... de l'aluminium.... un bois plus résistant.... sinon, à la première ressource, les ailes vont faire bravo.....
Ader Gotardo
MessagePosté le: 01/07/2020 18:25    Sujet du message: Répondre en citant
« sebastian92 » a écrit:
Bon dia !
That isn't balsa. The wood is calling "caixeta" - Tabebuia cassinoides. It's a strong peace of wood. The root of the wing will be reinforced with plywood inside face.
jean-jacques stannard
Âge: 72 Poissons
Nouveau messagePosté le: 01/07/2020 19:03    Sujet du message: scratch built bannsperber Répondre en citant
Hello Ader,
good job !!!!! Very Happy Very Happy
As my comrades say, this wood is not strong enough. Aluminum bar needed; or plywood + carbon flat ; to avoid bad surprise !!!!!! Crying or Very sad
Ader Gotardo
Nouveau messagePosté le: 01/07/2020 19:30    Sujet du message: Re: scratch built bannsperber Répondre en citant
« jean-jacques stannard » a écrit:
Hello Ader,
This is a set up of wing strut as see in the last photos. In the package are 5L of water, the total capacity, its 5kg stressing the wood I used.
It’s will be fine.
