LE PHASME… tout un programme !
MessagePosté le: 18/07/2020 15:49    Sujet du message: LE PHASME… tout un programme ! Répondre en citant
oui, encore un nouveau projet qui démarre gentiment ; je l'ai nommé "LE PHASME" Very Happy
La génèse du projet est un croisement entre des mini-planeurs que je faisait quand j'étais ado… et l'un des innombrables engins de John Woodfield.
Quelques formes et proportions à ma sauce… ça donne ça
2M50 d'envergure, fuselage de section triangulaire, double dièdre, en 2 axes.
Construire léger (toujours un challenge pour moi) Laughing , ne pas y passer trop de temps, un engin simple pour les jours calmes, sandow en plaine ou faibles conditions à la pente…
Une fois les plans terminés, la construction a débutée par l'empennage, brut d'assemblage
Baguettes 6x6 divers bois, planches de balsa
idem pour la dérive
puis assemblage à blanc pour voir les proportions
Les cadres du fuselage sont découpés dans du ctp bouleau de 3
ainsi que les clés d'ailes.
Le fuselage va prendre forme sous peu
à suivre, doucement Very Happy
MessagePosté le: 18/07/2020 16:56    Sujet du message: Re: LE PHASME du Seb… tout un programme ! Répondre en citant
Shocked OOOOOH!!!!, c'est booooo!!!! Very Happy Very Happy Very Happy
Sed
Âge: 59 Taureau
MessagePosté le: 18/07/2020 18:07    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Sebastian.
Sympa la bouille de ce Phasme [good] !
Mais tu as déjà bien avancé, tu ne devais pas aller à Chantemerle ??
MessagePosté le: 18/07/2020 18:40    Sujet du message: Répondre en citant
Merci les gars pour l'accueil de ce nouveau projet Very Happy
@Serge, je n'ai pas pu aller à Chantemerle cette année [argh] cause chute du bonhomme 1 semaine avant…
Remise en forme doucement [vieux] pour cet été et essayer de me décontracter à l'atelier avec ce nouveau projet Embarassed
la construction bois est une très bonne thérapie Very Happy
Et toi, tu as pu faire le premier vol de ton Lazybee ?
Sed
Âge: 59 Taureau
MessagePosté le: 18/07/2020 22:27    Sujet du message: Répondre en citant
Mince, je n'étais pas au courant Shocked [argh] ! Faudra éviter ça pour 2021 parce que ça a l'air vraiment sympa, cette rencontre Very Happy.
Pour ce qui concerne le Lazy Bee, il n'a pas encore volé mais c'est prévu pour cet été Very Happy . Je viens de faire les photos traditionnelles chez mon frangin, je vais faire un peu de tri, retailler les plus sympas et faire un post.
Bon rétablissement à toi Wink .
jean-jacques stannard
Âge: 72 Poissons
MessagePosté le: 19/07/2020 10:22    Sujet du message: Le Phasme de Seb Répondre en citant
Bonjour Seb,
Bon, tu m'épates toujours pour ton côté créatif !!!! [clap] [clap] [clap] Je vais encore suivre cette construction avec intérét ! C'est bien dommage que tu n'ais pas pu venir à Chantemerle ! Maudite peau de banane !
MessagePosté le: 21/07/2020 17:40    Sujet du message: Répondre en citant
la suite avec la construction de la poutre triangulaire du fuselage
Construction classique à plat / sur chant sur le chantier… j'ai pas pris beaucoup de photos vu l'encombrement de l'atelier…
Au "démoulage" les formes sont là : par contre, ce fuselage façon "flèche de grue" Laughing c'est de la guimauve ; je m'attaque à quelques renforts de fixation de l'empennage, des fixations d'ailes et un sérieux étrésillonage pour obtenir de la rigidité. La section triangulaire oblige à des biseaux suivant 2 angles différents… pas simple l'histoire Crying or Very sad j'ai un peu de stock en baguettes pour les loupées Laughing mais je ne vais pas trop fignoler cette histoire.
à suivre [rabot]
Sed
Âge: 59 Taureau
Nouveau messagePosté le: 21/07/2020 18:14    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Sebastian,
Ca avance [good] ! A ce rythme-là, tu auras fini dans 1 mois Very Happy !
C'est vrai que le fuselage est très long proportionnellement à l'envergure Shocked , mais avec quelques renforts bien placés puis l'entoilage, ça devrait le faire.
Bon, maintenant que tu nous a habitué à cette rapidité, on attend la suite Wink !
Nouveau messagePosté le: 21/07/2020 20:04    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Serge !
C'est vite dit ! va falloir que je m'évade un peu à la campagne Laughing pour bricoler dans la maison (y'a toujours un truc à faire… bricolage, quand tu nous tiens Laughing
là j'ai fais 2 bonnes journées non-stop histoire de visualiser les volumes ; et j'ai raccourci le fuselage en proportion de 30cm ; sinon ça faisait une longueur de 2,35M… chantier trop court Confused
J'ai attaqué les étrésillons : ajustage des biseaux, collage et petit ponçage de suite ; ça me plait Very Happy
Y'en a pas mal à faire… ça va aller moins vite les jours prochains MDR
Et les ailes sont loin d'être démarrées…
Nouveau messagePosté le: 23/07/2020 17:00    Sujet du message: Répondre en citant
Amis du bois, bonjour Very Happy
je réfléchi à la meilleure stratégie d'étresillionnage pour renforcer en torsion ce fuselage triangulaire (en gros : section des couples 80x100 en cp de 3, lisses supérieures du triangle en 10x5 et 5x5 en base)
J'ai triangulé la partie supérieure en balsa 10x10 et je vais contre-venter en 5x5 entre chaque couple Zzz
Avant d'entamer tous les biseaux… quelle est la meilleure solution selon vous :
1• Alterner le sens des étrésillons droite-gauche ?
2• Tout un côté dans un sens et l'autre côté dans l'autre sens ?
Quand on regarde les flèches des grues, les renforts sont croisés droite-gauche. ça ne doit pas être un hasard [humm]
à suivre Laughing
Nouveau messagePosté le: 23/07/2020 17:25    Sujet du message: Répondre en citant
Une photo est souvent plus explicite qu'un long discours…
tout bien réfléchi, je pense que cette position des étrésillons est la meilleur solution de renfort en torsion d'une section triangulaire : les 6 triangles se croisent et s'opposent Wink
marcus78
Âge: 70 Balance
Nouveau messagePosté le: 24/07/2020 09:33    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour Séb,
Sur le javelot construit sur plan de Jacques André, les étais se rejoignent sur la baguette inférieure (quille). Et sur d' une rigidité sans pareille ; comme sur mon Topaze;( voir construction sur le site)
Nouveau messagePosté le: 24/07/2020 11:43    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Marc,
ok je vois ; donc chaque étrésillon dans le même sens (miroir), partant de la base du couple vers la lisse de quille.
Je suis en train de doubler la lisse de quille (5x5) pour avoir un peu + de surface de collage des étrésillons à ce niveau (5x10)
Et je chapeauterais par une baguette plus large (8x3) poncée en triangle au final.
ça devrait être béton, mais je surveille le poids pour ne pas dépasser les 1,5kg final Confused
Nouveau messagePosté le: 24/07/2020 19:59    Sujet du message: Répondre en citant
Et c'est parti pour l'étrésillonnage des flancs en 10x5 balsa jusqu'à l'aile, puis en 5x5 histoire de ne pas trop alourdir l'arrière…
Doubles biseaux au niveau du haut du triangle Confused tout à l'œil… merci le lapidaire !
Je vais finalement croiser les renforts, comme sur ma précédente photo ; je pense que la correction de torsion sera plus efficace.
à suivre
Nouveau messagePosté le: 25/07/2020 17:55    Sujet du message: Répondre en citant
fraîchement démoulée, la poutre est renforcée ; c'est du béton !
Passage sur la balance pour voir = 265gr Shocked je sais construire léger Laughing
C'est très prometteur pour en faire une plume pour petit temps !
Vu le poids, j'ai presque envie de mettre des goussets en 0,5 pour l'esthétique Wink
Telle la forme, ça ressemble vraiment à une flèche de grue… j'aurai pu le nommer "la grue" en référence au volatile… mais c'est moins poétique que "le Phasme" Very Happy
à suivre
Nouveau messagePosté le: 27/07/2020 13:32    Sujet du message: Répondre en citant
la fixation de l'empennage est en cours
Le stab est maintenu par 2 vis nylon
Le tube carbone de rigidification et de fixation de la dérive traverse le stab et le fuselage.
Un pion de centrage à l'avant et pour la fixation, un morceau de tige fileté rectifié au diamètre est collé en bout de tube
le tout guidé par un tube en alu, vérrouillé par un écrou à griffe plaqué de bois pour un bon maintien en pression de la dérive
Comme j'ai voulu rendre le tout démontable, du coup la gaine de commande souple du volet de dérive devra passer à travers le stab et ne sera pas collée à ce niveau… à cogiter la meilleur solution.
à suivre
Nouveau messagePosté le: 28/07/2020 16:03    Sujet du message: Répondre en citant
suite avec la découpe de la platine radio et les appuis d'ailes dans du cp de 4
Le nez est ébauché en couches de ctp de 10 comme à mon habitude, histoire d'avoir du poids utile Wink
Les 2 dernières couches latérales seront en balsa dense ; elles ne devraient pas toucher le sol. Encore une belle séance de ponçage en perspective…
C'est une première ; j'ai opté pour des mini-servos Savox de 3kg de puissance, pignons métal ; ça devrait suffire pour ce type de planeur ; poids mini Very Happy
à suivre
Sed
Âge: 59 Taureau
Nouveau messagePosté le: 28/07/2020 16:10    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour Sebastian.
Dis-donc, tu passes du temps dans l'atelier, en ce moment Wink !
Ca avance bien, et je suis toujours jaloux de la propreté de tes découpes [good] !
Nouveau messagePosté le: 29/07/2020 22:54    Sujet du message: Répondre en citant
bonsoir Serge,
coté boulot, c'est morne plaine en ce moment Confused donc l'atelier est un refuge pour m'occuper ; je ne sais pas rester sans rien faire…
Mes découpes sont propres, mais demandent quand même un petit coup de papier grain 300 pour ébarber si besoin. Certaines plaques de ctp ne sont pas toujours parfaites et la densité est variable…
En attendant les servos et les accus pour finaliser la position des platines et des commandes souples, j'ai avancé sur l'assise de l'aile
à suivre avec les premières découpes de nervures Very Happy
Nouveau messagePosté le: 30/07/2020 21:11    Sujet du message: Répondre en citant
Salut mon Seb,
Wahh, superbe !!! Mais jusqu'où s'arrêtera t-il ?! Laughing
'va êt' ben sympa ton Phame. Bonne construction l'ami !
Lolo (qui revient de qq jours au Pilat Wink quel pied !!!)
Nouveau messagePosté le: 30/07/2020 22:14    Sujet du message: Répondre en citant
Salut l'ami !
une bonne remise en forme, en passant par l'atelier, que du positif Very Happy
y'a du maiden flight dans l'air pour bientôt Laughing
En attendant, avant ponçage global de la structure du fuselage, un joli entrelas de baguettes avec plein de biseaux à la noix…
cette partie sera coffrée en ctp de 0,8 au niveau du CG pour la bonne préhension pour un lancer au sandow sans passer les doigts au travers de l'entoilage Wink
à suivre
Nouveau messagePosté le: 01/08/2020 15:30    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai reçu les mini servos Savox ; c'est tout mimi Very Happy
par contre, les trous de fixation qui passent à peine à 1,5mm du boitier… ne m'inspirent pas.
J'ai donc fais une contre-platine qui viens plaquer les pattes de fixation ; c'est bien plus clean et digne du Phasme Very Happy
Les micro-palonniers vont devoir être également modifiés.
à suivre
Âge: 81 Sagittaire
Nouveau messagePosté le: 01/08/2020 17:38    Sujet du message: Répondre en citant
C'est une micro avancée. MDR MDR MDR
Bon, rassure toi Seb, c'est beau tout de même. [clap]
Nouveau messagePosté le: 02/08/2020 19:30    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Michel,
petit à petit, l'oiseau prendra son vol Very Happy
Suite avec quelques début de coffrage en ctp ; à l'AV en 1mm pour du poids utile (l'accus de réception 4 éléments y sera logé à la verticale dans de la mousse) et en 0,5 au niveau de la préhension du fuselage ; le coffrage en balsa me semble toujours trop fragile…
J'essaye de surveiller la charge pondérale de l'engin… Laughing
à suivre
Nouveau messagePosté le: 05/08/2020 17:08    Sujet du message: Répondre en citant
aaaah la fraicheur de l'atelier Laughing
Le compartiment accus et lest est coffré, avant finitions globale teintée.
J'ai osé un capot en balsa pour fermer le compartiment radio avec petit renfort ctp et découpes déco…
vérouillage par languette et aimant à venir.
L'assise de l'aile est dégrossie, avec 1° d'incidence… j'ajusterais une fois les ailes terminées.
La suite c'est palonniers en époxy et mise en place des commandes souples de l'empennage.
à suivre
Nouveau messagePosté le: 06/08/2020 13:23    Sujet du message: Répondre en citant
Salut mon Seb,
Super [good2] ça avance Very Happy
eugene
Âge: 76 Bélier
Nouveau messagePosté le: 06/08/2020 17:12    Sujet du message: Répondre en citant
Embarassed moi aussi j'en ai un phasme mais le mien il vole déjà ...
Rolling Eyes j'ai honte... [tusors]
Nouveau messagePosté le: 06/08/2020 19:53    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir Eugène, et bien-venu sur ce sujet Very Happy
ce que tu montres est un papillon (nocturne), pas un phasme Wink
voilà un phasme (entre autres)
Les phasmes ne volent pas… mais le miens volera Laughing
Les proportions de cet engin m'ont fait penser à cet insecte, furtif… d'où mon appellation.
Au plaisir et à suivre Wink
eugene
Âge: 76 Bélier
Nouveau messagePosté le: 06/08/2020 20:45    Sujet du message: Répondre en citant
Embarassed ben ça prouve que je n'ai pas une grande connaissance des phasmes... [humm] il est vrai pourtant que j"en ai vu qui ressemblait plus au tien... je ne parle pas du planeur !
bon courage pour la suite...
Nouveau messagePosté le: 09/08/2020 19:10    Sujet du message: Répondre en citant
ça chauffe dur dur en région parisienne ! on a dépassé la température corporelle à l'ombre ! 37,8 sur la façade de la maison protégée par mon gros figuier ! quand elle veut la pluie Confused
à la fraîcheur toute relative de la cave-atelier qui commence à se réchauffer, j'avance mollement sur le fuselage avec la pose des gaines de commande
suivre la courbure naturelle de la gaine pour minimiser les points dur…
Pour le stab amovible, j'y ai collé un petit morceau de gaine bien dans l'axe pour actionner le volet de dérive ; une chape à boule démontable fera la jonction.
à suivre
Page 1 sur 4
