1930 Benz Meiningen
bananaman
MessagePosté le: 07/10/2020 21:55    Sujet du message: 1930 Benz Meiningen Répondre en citant
Salut, je suis un pilote de planeur à l'échelle en Australie, mes compétences linguistiques en français et en allemand sont médiocres. Ceci est traduit par Google. Je suis très intéressé par les planeurs vintage. J'ai vu cette vidéo
https://youtu.be/imlFj_SIkMU
et sont devenus obsédés par tout savoir à ce sujet. J'ai déjà compris ce que c'est. Le planeur Meiningen d'envergure de 22 m construit par H.Benz et est entré dans les championnats de planeurs de 1930. Il semble qu'il a volé deux fois puis a été endommagé lors d'un accident à l'atterrissage. Il y a des informations à ce sujet, pas beaucoup d'images. Je voudrais le modéliser.
Quelqu'un at-il des images ou des descriptions de la palette de couleurs?
Merci Brian
bananaman
MessagePosté le: 09/10/2020 20:59    Sujet du message: Répondre en citant
Images que j'ai découvertes
[/img]
Sylvain D
MessagePosté le: 09/10/2020 21:57    Sujet du message: Répondre en citant
- Bonsoir Bananaman
- J'ai retrouvé cette vidéo sur Youtube montrant pleins de détails de ce planeur.
The Super Glider ! (1930): https://www.youtube.com/watch?v=Wj5qr75XOZw
bananaman
MessagePosté le: 10/10/2020 03:09    Sujet du message: Répondre en citant
Merci Silvain, cette vidéo est de meilleure qualité que mon lien.
J'aimerais vraiment une description ou une photo de sa palette de couleurs finale.
J'ai presque terminé les plans pour un modèle à 25%.
Âge: 64 Sagittaire
MessagePosté le: 10/10/2020 09:48    Sujet du message: Répondre en citant
Hallo Brian,
ein interessantes Projekt hast du dir da ausgesucht Very Happy
Besonders die Holmkonstruktion ist eine Herausforderung.
Auch ich habe leider keine weiteren Informtionen.
Viel Erfog und bitte berichte hier weiter auch über den
Baufortschritt, danke
bananaman
MessagePosté le: 10/10/2020 12:59    Sujet du message: Répondre en citant
Hallo Johannes,
Der Modellflügel wird mit einem Standardholm konstruiert.
Dieses Modell soll testen, wie es fliegt. Hohes Seitenverhältnis, kurzer Moment, keine Dieder. Es wurde berichtet, dass das Original nicht so gut lief. Dies kann das gleiche sein!
Grüße
Brian
bananaman
MessagePosté le: 19/04/2021 20:16    Sujet du message: Répondre en citant
Verwenden von DevWing und Dev Fus für das Design. Ich habe jetzt mehr Erfahrung mit den Programmen. Ich habe es fein abgestimmt und bin bereit zu schneiden.
Ignorieren Sie die Hautform. Ich werde einige wegschneiden. Wie der Unterschnitt unter dem Ruder. Der größte Teil der Außenverkleidung ist mit Folie versehen.
Ich werde diese Woche wahrscheinlich laserschneiden, aber dann geht es in die Build-Warteschlange ...........................
Utilisation de DevWing et Dev Fus pour la conception. J'ai plus d'expérience avec les programmes maintenant. Je l'ai mis au point, prêt à couper.
Ignorez la forme de la peau. Je vais en couper. Comme la coupe sous le gouvernail. La plupart du panneau extérieur est recouvert de feuilles.
Je vais probablement découper au laser cette semaine, mais ensuite il va dans la file d'attente de construction ...........................
5.5m span
raduga
Âge: 65 Taureau
MessagePosté le: 24/04/2021 17:58    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour,
voici un article publié dans le journal LES AILES n°456 du 13 mars 1930. j'ai fait des photos car du les journaux sont relié et je ne peut pas scanner.
