AVIA 41P échelle 1/2.8 à Lolo
1, 2, 3, 4 Suivante
MessagePosté le: 24/09/2020 15:25    Sujet du message: Répondre en citant
Hi Vincent Very Happy ,
Yes send it to me please, good idea ;o)
'Can be usefull ;o)
Friendly,
Âge: 79 Vierge
Nouveau messagePosté le: 24/09/2020 19:39    Sujet du message: Répondre en citant
Hi Lolo,
I mailed it to you.
Vincent (DB)
Nouveau messagePosté le: 26/10/2020 17:45    Sujet du message: Répondre en citant
Salut ! Very Happy
Ca avance un peu Wink Je cogite la conception en même temps que la construction Laughing comme d'hab, en partant d'un plan tracé très succintement.
Voici les 2 premiers gabarits d'ailes :
MS535-1 évoluant vite (au bout du court rectangle de l'aile) en MS353-2, évoluant en MS rétro 13 % au saumon.
Le premier bloc de quelques nervures (balsa 40/10) avec la clé d'aile principale (dural 40mm)
Montage du panneau d'aile côté extrados :
Le bloc de nervures du trapèze est prêt à être poncé, les 5 premières feront partie du premier panneau qui s'arrête au commencement de l'aileron.
A bientôt pour la suite !
Amicalement,
Nouveau messagePosté le: 26/10/2020 18:10    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Lolo !
ah cool, du bois, de la sciure, de la colle... c'est parti Cool
Je me demandais comment tu allais gérer la progression du profil... à la "lolo-pif" Laughing ou avec l'aide d'un logiciel approprié...
je comprends que vu les dimensions des nervures Shocked et leurs sections en 4mm, la bonne méthode du bloc à poncer peut être mise en œuvre Wink
Tu as poussé les murs de l'atelier et rajouté un tréteau pour l'immense chantier ? Laughing
C'est toujours aussi jouissif le début d'un nouveau projet !
Bon courage pour la suite ! fais-nous plein de photos !!
à suivre sans modération Very Happy
edit : tu as oublié le trou pour le tube de clé Laughing
... et sans te prendre trop de temps, si tu peux renseigner les sections de bois que tu envisages, ça permet de se faire une idée.
L'ami Seb
Nouveau messagePosté le: 26/10/2020 18:58    Sujet du message: Répondre en citant
Salut mon Seb Very Happy
Pas d'oubli pour le tube de clé, si j'avais fait les trous, les nervures ne tiendraient plus en un morceau ! Laughing
Le balsa sera facile à découper une fois l'aile montée Wink
Côté sections, longerons en pin 20x15, doublé côté emplanture pour glisser dans le caissonnage le tube de clé Wink
Biz,
Nouveau messagePosté le: 27/10/2020 07:32    Sujet du message: Répondre en citant
Salut mon Lolo
Pour te motiver au as où Wink Laughing
https://www.youtube.com/watch?v=hsJN1eUagYA&feature=emb_logo
Nouveau messagePosté le: 10/11/2020 19:02    Sujet du message: Répondre en citant
Salut !
Merci Pat' Cool
Ca avance, pas très vite mais ça avance Wink
Le premier panneau de l'aile gauche prend forme. 1m20 environ, 50 cm de corde et 8cm d'épaisseur.
Le tube de clé d'emplanture (alu diam 40, donc) est en place, de même que les clés de jonction du 2ème panneau à venir, 2 clés plates acier 14x2, une verticale reprenant les efforts de flexion et une horizontale pour reprendre les efforts en écrasement BA et BF :
Allez, j'y retourne Wink
Amitié,s
Nouveau messagePosté le: 10/11/2020 19:09    Sujet du message: Répondre en citant
Question subsidiaire :
Le vrai n'a pas d'AFs. Bien que m'en passant assez fréquemment pour plusieurs de mes planeurs, je n'envisage pas de ne pas en prévoir pour celui-ci !
Deux choix s'offrent à moi à priori :
1- faire tout de même des AFs de type DFS, pas choquant même si pas maquette.
2- ne pas en mettre et faire relever les ailerons à l'aterro si besoin (ce que je trouve extrêmement moche mais ça ne dure pas longtemps quand ça se produit Laughing )
Vous feriez quoi ??
Merci pour vos avis,
Âge: 81 Sagittaire
Nouveau messagePosté le: 10/11/2020 21:08    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Lolo,
Belle construction. [clap]
Pour les AF, j'éviterai le relevé des ailerons. Bien que le taux de chute augmente, ça ne freine pas vraiment. Et puis surtout ça annihile l'usage des ailerons dans une phase (atterrissage) près du sol ou souvent on en a bien besoin.
Ce n'est que mon avis, mais je le partage. Laughing
Bon confinement et courage à tous. Prenez bien soin de vous.
Nouveau messagePosté le: 10/11/2020 22:00    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Lolo,
Shocked rien qu'à voir ce premier morceau d'aile… on imagine la taille du bestiau ! ça promet [clap]
Et la clé d'aile est… costaud Laughing
Je serais toi, je partirais, à cette échelle, sur de vrais AF à palettes ; sur les planeurs équipés d'ailerons et volets, les 2 se conjuguent (en crocodile) pour freiner avec "efficacité"… là tu n'as que des ailerons qui n'auront pas le même effet je pense.
Bonne suite dans ton ouvrage XXL Very Happy
Nouveau messagePosté le: 11/11/2020 18:55    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Lolo,
J'ai le même problème sur le Fafnir (infos à venir sous peu). J'ai choisi des AFs à palettes qui sont suffisamment efficaces et rétro. J'avais envisagé des AFs à lame pour que ce soit moins visible mais sur un tel appareil c'est moche. Donc moi je dis comme Seb, AFs à palettes.
Arnoux1983
Nouveau messagePosté le: 11/11/2020 23:03    Sujet du message: Aérofreins Répondre en citant
très beau planeur que le 41P.
Sans aucune expérience dans ce domaine mais il faudrait tester l'idée de monter des AF à lames à l'intrados pour qu'on ne les voit pas lorsque le planeur est au sol. Je ne sais plus les quels mais certains grandeurs ont une combinaison d'AF à lames extrados ET intrados !
Bon sinon il reste la solution de la crosse d'atterrissage (enfin si la cellule est suffisamment solide bien sûr) Laughing
Bonne construction
Âge: 79 Vierge
Nouveau messagePosté le: 11/11/2020 23:21    Sujet du message: Répondre en citant
Hello Lolo,
Its getting a beautiful and big glider [clap] [clap]
I certainly would install des AF, its hard to get such a big plane down, especially when you have to land it downwards on a slope.
Bonne construction!
Vincent (DB)
Nouveau messagePosté le: 12/11/2020 09:18    Sujet du message: Répondre en citant
[whooo] [baaave] Vivement la suite Lolo, un gros boulot en perspective t'attend... [clap] [clap]
Nouveau messagePosté le: 16/11/2020 10:29    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Very Happy
Merci pour vos avis et réponses Cool
Alors j'ai 1 avis "ailerons relevés à l'atterro" et 4 (ou 5) avis "AF"
Donc je pense mettre des AFs à palettes, sur 3 espaces inter-nervures à partir du début du trapèze de l'aile. Sur le rectangle, il y a de trop rares étrésillons dans l'aile qu'on verra en translucidité, que je ne veux pas cacher par des AFs Wink
L'avis de Michel me semble intéressant concernant le manque de défense probable aux ailerons s'ils sont braqués vers le ciel, ailerons dont on a, certes, bien besoin à l'atterro Wink .
A suivre...
Âge: 81 Sagittaire
Nouveau messagePosté le: 16/11/2020 11:27    Sujet du message: Répondre en citant
Ha! tout de même. Je vois que mes compétences sont reconnues. MDR MDR MDR MDR
Plus sérieusement, je pense que as fait le bon choix Lolo.
Bonne construction.
Nouveau messagePosté le: 16/11/2020 15:46    Sujet du message: Répondre en citant
Oui, mais si jamais ça vole pas bien, ça va barder pour toi Michel... Laughing
Wink Merci à tous,
Âge: 81 Sagittaire
Nouveau messagePosté le: 16/11/2020 20:58    Sujet du message: Répondre en citant
Wink Merci à tous,
Hooooo, j'ai peeeuuuuurr. [nananere]
Nouveau messagePosté le: 16/11/2020 21:10    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir
Plus simple ,Laurent tu fais deux trous dans le plancher ,et le pilote sort les pieds pour freiner ............ [humm] [cours]
Nouveau messagePosté le: 16/11/2020 22:39    Sujet du message: Répondre en citant
Michel, Laughing Laughing Laughing
Christian, heuu, je suis pas sûr que ce soit plus simple Laughing
Amitiés,
Nouveau messagePosté le: 20/11/2020 23:24    Sujet du message: Répondre en citant
Je pensais t'avoir répondu au sujet des aérofreins ou pas !
Sur le Fafnir les 4 ou 5 premières années je m'en suis passé en plaine sur des terrains confortables, avec dégagement cela ne pose pas de problème , sur les petits terrains c'est une autre histoire, aucune marge il faut arriver à la bonne vitesse mais c'est sympa comme challenge Very Happy
A la pente c'est beaucoup plus problématique , sur le Fafnir le fait de relever les ailerons aide beaucoup, mais à utiliser en finale, ailes bien à plat on perd en efficacité Embarassed
Un conseil mets en c'est quand même sacrément confortable et sécurisant pour la machine et le pilote, les palettes me semblent la meilleurs solution pour ce type de machine Very Happy
Bon courage pour la suite, pas sûr que je te le lance à la pente celui là Laughing
Pascal Cepeda
Âge: 54 Lion
Nouveau messagePosté le: 21/11/2020 07:40    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Very Happy
A suivre...
Oui et non pour la perte de défense des ailerons quand il sont relevés en position AF , quand tu es dans cette position en phase d'atterrissage les deux ailerons relevés même si tu dois tourner aux ailerons cela marche bien tout simplement par l'ailerons extérieur au virage baissera normalement donc ton virage se fera sans soucis comme si tu mettais un coup d'aileron en virage normal. Après les AF à palettes sont très efficaces et permettent d'avoir des atterrissages précis même avec des petites palettes. Du petit planeur au très grand et en plus sont facile de réalisation Wink
Sylvain D
Nouveau messagePosté le: 21/11/2020 10:25    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour.
Je ne viens surtout pas dire que les ailerons sont inutiles, loin de là, mais personnellement j'utilise le principe des ailerons "Levés ET Baissés" sur tous mes modèles ce qui ne pose aucun problème de défense aux ailerons puisque l'inclinaison de la machine n'est pas liés à leurs positions mais aux différentiel de poussée verticale entre eux.
Contrairement à un planeur qui baisse le nez cette technique permet de faire augmenter la vitesse verticale de façon significative sans presque faire augmenter la vitesse horizontal, Ce qui s'explique diminution de portance momentanée de l'aile et l'augmentation de traînée des ailerons levés*.
Le planeur descend ou augmente sa portance (condition AF ou Flap) sans faire varier sa position naturelle de vol ce qui est très confortable en terme de pilotage une fois qu'on en à pris l'habitude**.
Voici mon mode d'utilisation du manche "Gaz/AF" :
- manche au milieu : ailerons au neutre
- manche en bas : ailerons en position "Flap"
- manche en haut : ailerons en positions "AF"
le plus dur étant de bien régler la compensation à la profondeur sur les deux phases proportionnelles d'aileron afin d'éviter le changement d'assiette de la machine.
*diminution du CZ et Augmentation du CX
**Il peut même être agréable de mixer un petit effet Snapflap en phase "AF" pour l'adoucir.
Cordialement.
malik77
Âge: 62 Vierge
Nouveau messagePosté le: 21/11/2020 11:32    Sujet du message: Répondre en citant
Donc tu conserves le ressort sur le manche de gaz ?
Pas évident de conserver le manche au centre sinon ?
tu as une annonce vocale.
[humm]
Sylvain D
Nouveau messagePosté le: 21/11/2020 12:48    Sujet du message: Répondre en citant
« malik77 » a écrit:
Donc tu conserve le ressort sur le manche de gaz ?
tu as une annonce vocal.
[humm]
- Avant tout je tiens à préciser que ce mode ne convient pas forcement à tout le monde car il ne faut pas s’emmêler entre descendre à plat aux ailerons et descendre le nez avec le stab. gérer les deux simultanément n'est pas forcement évident je ne conseillerais pas cette technique à tout le monde. De plus il est bien d'avoir de la place et un temps calme pour pouvoir faire ses premiers atterrissage dans ce mode en utilisant des taux de mixage "AF et "Flap" faible au tout début juste prendre la mesure du principe
Sur les planeurs n'ayant que deux volets le mixage est très facile à faire, en revanche dès que l'ont en a plus cela devient plus complexe entre le mode "croco" et "AF" mais cela se fait très bien. ne pas oublier la compensation à la profondeur.
- @Malik77 - Non, pas nécessairement, c'est une question d'habitude liée au pilotage d'hélicos il y a longtemps mais il est vrai que cela pourrait être pratique pour certains d'autant que si vous pilotez aussi des avions il est facile d'en adapter la courbe de gaz sur une demi course de manche. j'imagine que les deux façons de faire sont bonnes.
- J'espère pouvoir venir voler avec Lolo et Sebastian rapidement depuis le temps.
Très belle construction que cet AVIA, j'attends la suite avec impatience. Very Happy
- Cordialement.
Nouveau messagePosté le: 21/11/2020 22:28    Sujet du message: Répondre en citant
Salut à tous et merci pour vos avis !
Je suis en train de réaliser les AFs palettes, j'hésite encore à les articuler tout simplement ou à créer un mécanisme de levage comme c'était souvent le cas. Je pense opter pour la 2ème solution, c'est un peu plus long et compliqué mais plus beau je trouve.
Sylvain, avec plaisir pour voler enemble dès que possible !
Amicalement,
Nouveau messagePosté le: 21/11/2020 23:12    Sujet du message: Répondre en citant
Avec du blenderm MDR
Deuxième solution mon Lolo t'as pas le choix [arf]
Nouveau messagePosté le: 22/11/2020 04:41    Sujet du message: Répondre en citant
Sacré projet que tu as entrepris [clap]
Pour les AF, comme kiki, blenderm, ou le solar qui fait office de charnières aux ailerons [marteau]
nan mais quand même, tu ne vas pas céder à la facilité, heureusement que tu choisis les palettes, articulées par des bras, sinon quel intérêt sur une pareille construction. [scie] [rabot]
Nouveau messagePosté le: 22/11/2020 09:32    Sujet du message: Répondre en citant
Laurent ,vois avec Kiki, je lui ai donné des af à palette Graupner ,ils sont en plastique ........ Laughing
Il pourra peut être te les céder ........ [humm] Wink
Bonne construction
Nouveau messagePosté le: 22/11/2020 11:00    Sujet du message: Répondre en citant
Bonne construction
ça va beaucoup freiner la bête ,mais ça peut lui inspirer pour en faire Very Happy
1, 2, 3, 4 Suivante
Page 2 sur 4
