ThomasF Psycho Posteur
Posté le: 05/03/2021 18:07 Sujet du message: |
Bravo Thomas pour ces détails les roues ont une bonne suspension et tu pourras régler la dureté avec les élastiques.
Posté le: 06/03/2021 12:44 Sujet du message: |
Je dois encore casser les jambes du pilote pour que les pédales fonctionnent bien.
Une courte visite à l'atelier est nécessaire pour changer les élastiques. Mais ce n'est pas un gros problème.
Heute war der Flieger auf der Waage - eine Katastrophe.
Rumpf komp. - 2700g
2x Flächen je - 870g
Blei - 2700g
Zusammen ca. 7500g
Kann jemand mal den Schwerpunkt prüfen? sind zwischen 9,5 und 12,5 cm das richtige Ergebnis?
Thomas |
Posté le: 06/03/2021 18:02 Sujet du message: |
Bonjour Thomas,
c'est super ! ça va faire un beau modèle !
mais si tu veux bien (tu as encore le temps) changer la forme du pédalier (tu as inversé le pied droit / gauche
Tu peux suivre la forme de mon dessin
ça devrait encore mieux voler !
Au plaisir de suivre ta construction
Freundschaften
Posté le: 06/03/2021 18:26 Sujet du message: |
non, non Sébastien avec moi c'est comme ça!
Thomas |
Posté le: 06/03/2021 19:16 Sujet du message: |
Hi Thomas,
besser zwei linke Füße als zwei linke Hände
Posté le: 06/03/2021 19:19 Sujet du message: |
Hi Thomas,
bocorvin Maniaco Posteur
Posté le: 06/03/2021 19:37 Sujet du message: |
Hi Thomas,
Sieht sehr gut aus
Gruss,
Vincent(DB) |
Posté le: 06/03/2021 19:54 Sujet du message: |
Comme tu veux
mais pour que ça vole droit…
Posté le: 07/03/2021 10:46 Sujet du message: |
So, jetzt fehlt noch ein kleines Stück Beslannung und die Flächenabslannung.
Ich habe eine Bleikiste gebaut: 17,0cm x 4,0cm x 3,0cm = 204cm³ entspricht ca. 2000g Blei
Sebastian, avez-vous vu! Le pilote a résolu le problème avec les mauvaises pédales.
Thomas |
Sed Maniaco Posteur
Posté le: 07/03/2021 18:33 Sujet du message: |
Comme la chanson "Le bon roi Dagobert"… avait mis ses chaussures à l'envers
Bravo pour ta construction ; à ce rythme ça va voler sous peu ![[clap]](images/smiles/Clap.gif)
Posté le: 22/03/2021 15:01 Sujet du message: |
Ich habe zum ersten Mal geschummelt, ich habe den vorderen Rumpf um 4,5cm verlängert!
So werde ich 700-800g Blei sparen.
Thomas |
Posté le: 22/03/2021 15:38 Sujet du message: |
Sieht doch keiner
bleibt Holz und Fläche hell
Staunende Grüße
Posté le: 22/03/2021 17:11 Sujet du message: |
Der Schwerpunkt liegt jetzt bei 11 cm, damit werde ich den ersten Flug versuchen.
Ich will hier keine Grundsatzdiskussion anschieben.
Aber ich denke die Konstrukteure unserer Vorbilder haben sich wenig um hell oder dunkel Gedanken gemacht.
Und am Beispiel der AES kann in den 10 Tagen bis zum Absturz auch nichts nachgedunkelt sein.
Also bleibt alles Natur, ein- bis zweimal Bootslack auf dem Holz werde ich noch spendieren.
Thomas |
Posté le: 27/03/2021 16:51 Sujet du message: |
So, heute ist das Stahlseil für die Flächenabspannung gekommen. Ich habe mich für 1,00mm entschieden.
Jetzt nur noch die Beschriftung. Aber es hat heute wieder geschneit...
Thomas |
mAtzi Fidèle Posteur
Posté le: 28/03/2021 20:39 Sujet du message: |
Bekommt der Pilot halt noch Fäustlinge und einen dicken Mantel
Sehr schönes Modell: bin schon gespannt auf Deine Flugerfahrungen!
BG martin |
ManfredNeu Accro Posteur
Posté le: 29/03/2021 09:33 Sujet du message: |
Ein wirklich tolles Modell und diesesmal ein "beinschonendes" Modell. . Klasse
Manfred |
Posté le: 26/08/2021 20:11 Sujet du message: |
Erster Flug:
Thomas |
Posté le: 27/08/2021 05:59 Sujet du message: |
Schön ausergewöhnlich
ist der Pilot nach der Landung gesund gewesen
Posté le: 27/08/2021 06:57 Sujet du message: |
Schau ihm in die Augen.
Thomas |
Posté le: 27/08/2021 13:21 Sujet du message: |
Bonjour Thomas,
pour ce premier vol
Quel poids total au final ?
Posté le: 27/08/2021 13:43 Sujet du message: |
Die Augen sagen -----PANIK
Posté le: 27/08/2021 15:16 Sujet du message: |
Wo ist da Panik?
https://youtu.be/6dLan0ZXdkY
Sebastian, je dois à nouveau peser exactement. Beaucoup de plomb a été retiré.
Thomas |
Posté le: 28/08/2021 07:16 Sujet du message: |
Butterweich ![[clap]](images/smiles/Clap.gif)
Posté le: 28/08/2021 09:31 Sujet du message: |
Glückwunsch, Thomas , klasse Flugbild super Landung
Manfred |
Posté le: 24/10/2021 09:39 Sujet du message: |
Abfliegen in Lauterbach.
Thomas |
Mad Doc Accro Posteur
Posté le: 04/11/2021 13:15 Sujet du message: |
Hach, Lauterbach!!!! Da werden Erinnerungen wach!
Liebe Grüße, Christian |
Erix Fidèle Posteur
Posté le: 04/11/2021 21:37 Sujet du message: |
Erix  |
Posté le: 18/07/2022 14:47 Sujet du message: |
Anjou Ailes Maquettes 2022 - Ostern 2022
Thomas |
