ReiherIII Fidèle Posteur
Posté le: 07/01/2021 15:19 Sujet du message: RRG Falke |
Hallo Miteinander, besonders Uwe
Weil ich trotz meines Alters und der immer mehr zitternden rechten Hand nicht aufhören kann zu Planen und zu Bauen habe ich mich für ein Modell des Lippisch Seglers RRG Falken von 1939 entschieden und werde nun darüber berichten.
Nach einem längeren Gespräch mit Klaus Heyn (Pfeilflügel, V-Form und Schränkung) habe ich mich an die Auslegung meiner Horten IV 2008 erinnert. Die Grundlagen erhielt ich damals von Robert Schweißgut und Uwe hat sie dann in Ranis nachgerechnet. Noch heute vielen Dank dafür!
Geplantes Modell:
Maßstab (wie bei meinen anderen Modellen) 1 :4
Spanweite 3150 mm
Gewicht unter 5 kg?
Profile: Rits 3-30-12 gestrakt auf NACA 0010
Innenflügel 2x 3° V-Form Aussenflügel 0°
Flügel Pfeilung 2x 11°
Viele Grüße und vor allem Gesundheit
Foto des Originals im Museum auf der Wasserkuppe Restauriert von Klaus Heyn
A.Stärk / Reiher III
Olli Incurable Posteur
Posté le: 02/04/2021 14:58 Sujet du message: |
Hallo Miteinander,
Leider komme ich mit dem Bauplan zurzeit nicht mehr weiter. Die eigentliche Konstruktion von Flügeln und Rumpf mit den Beschlägen ist weitgehend fertig. Abgeleitet aus den bekannten Unterlagen, vor allem aus dem Simons Buch. Dabei habe ich beim Abgreifen von Detailmaßen nicht nur die Maße für das Modell ausgerechnet, sondern auch mit Excel die Maße des Originals. Gerade bei vielen Bauteilen halfen diese Werte dann sehr für die genauen Maße für den Bauplan.
Für die Probleme mit den Tragflächen suche ich nun Lösungen. Meine angedachte Lösung mit Auslegung von Strack und Profilen wie bei meinem Horten Modell nach Robert Schweißgut, scheitert vor allen an den Übergängen der Profilhöhen, die der Grundriss der Flügel vorgibt.
In den langen Beiträgen hier im Forum zur Lippisch Storch Projektplanung, der ja die fast gleiche Flächenform hat wurden damals diese Probleme ausführlich besprochen. Leider gab es daraus kein Ergebnis für Modellbauer, die wie ich eigentlich nur möglichst genau maßstäblich bauen wollen.
Mir geht es mehr darum die Leistungen und die Erfahrungen der Original Erbauer festzuhalten. Lange Zeit habe ich die Besucherzahlen meiner Beiträge hier im Forum nicht beachtet, sie zeigen aber doch das viele Modellflieger Interesse haben, ohne gleich das Modell nachzubauen. Nach meinen Erfahrungen sind die Flugleistungen unserer Modelle aber auch sehr stark von dem ausreichend genauen Bauen und noch mehr von Wind und Thermik abhängig.
Der heute für die Entwicklung enorme Aufwand und die Kosten für die Modelle rein aus Kunststoffen spricht wohl doch einen anderen Personenkreis an, der nur wenig Bauen aber viel Fliegen will.
Von mir nun aber die Bitte wer kann mir weiterhelfen bei diesem Modell. Die Verwindung lässt sich bauen, aber wie löst man Profilstrack, Einstellwinkel und Schwerpunkt?
Zu den Holmen und Leisten in der damaligen Projektplanung noch ein Hinweis. Ich verwende Material aus stärkeren Leisten (ca. 30 / 60 mm) aus dem Baumarkt. Dort kann man gerade Leisten mit engstem Abstand der Jahresringe aussuchen. Material ist Kiefer, aber auch nordische Fichte hat ganz enge Jahresringe. Wem die Leistung für das Aufteilen der stärkeren Leisten auf einer kleineren Modellkreissäge nicht reicht, der nächste Schreiner / Tischler macht das gerne. Die kleinen Schnitte sind dann so vorhanden selber möglich. Ebenfalls das konische sägen von Holmen mit einem auf etwa 2m verlängertem Längsanschlag. Der Holmrohling wird an eine zweite Anschlagleiste angelegt, die Schräge zwischen den beiden Leisten wird dann mit 2 eingedrehten Holzschrauben eingestellt.
Im Anhang versuche ich noch ein Blatt des Bauplanes im PDF Format einzustellen.Geht leider nicht werde versuchen auf ein anderesFormat umzustellen
Für heute viele Grüße und vor allem Gesundheit
A.Stärk / Reiher III |
Posté le: 02/04/2021 19:51 Sujet du message: |
Hallo Adolf,
hast eine Mail.
LG Johannes
Posté le: 12/04/2021 21:09 Sujet du message: |
Hallo,
hier der angekündigte Teil des Bauplannes.
Viele Grüße
Reiher III
Posté le: 14/04/2021 16:46 Sujet du message: |
Hallo Miteinander, besonders Olli
Leider habe ich für die Tragflächen- Profile noch keine Lösung gefunden. Der Flügel ist ja vorher als Nurflügler erfolgreich geflogen worden. Ich weiß nur Schränkung ca. 8-10°, Grundprofil wohl ? Göttingen. Ab Halbspannweite gestrackt auf Voll- symmetrisch und das bei dem Grundriss des Flügels?
Außerdem welchen Einstell- Winkel hat das Höhenleitwerk und wie kann man den Schwerpunkt errechnen?
Aber das sind halt die Probleme deren Lösung zum Reiz des Modellbaus gehören.
Mit freundlichen Grüßen an alle Retroplaner und nochmals mit der Bitte um mögliche Hilfe
Reiher III A.Stärk |
Posté le: 18/04/2021 09:43 Sujet du message: |
Hallo Olli
Vielen Dank für Deine Ankündigung! Ich habe in den letzten Tagen selbst versucht mit dem Ranis Programm etwas zu Arbeiten. Trotz meiner Absicht wegen meines Alters kein so großes Programm mehr zu erlernen. Dabei ist mir klar das Anfangen nicht mit einem so schwierigen Modell nicht klappt. Werde es mit dem inzwischen fertigen Modell des Geiers versuchen. Der RRG Falke ist ja ein Langzeit Modell. Mir fehlen noch Einzelheiten z.B. über Befestigung des Höhenleitwerks auf dem Rumpf und von Beschlägen und inneren Verspannungen. Auf einen Besuch auf der Wasserkuppe muss ich ja wohl leider weiter Warten.
Was mir besonders fehlt ist die Profilwahl. Aber was ich habe ist ja Zeit, bei meinen Modellen hat es ja auch lange gedauert.
Nochmals vielen Dank, vielleicht kann ich Dir mal aus meiner Unterlagen- Sammlung helfen.
Posté le: 19/05/2021 20:16 Sujet du message: |
Nach einigem Suchen und Planen habe ich mich für meine erprobte Profilwahl entschieden. Flügel von der Wurzelrippe bis zum Querruder HN952 dann bis Mitte der Querruder gestrakt auf NACA009. Restflügel und Leitwerke wieder NACA009. Die Flügel werden bis zum Randbogen geschränkt auf je 6°. Das sind in etwa die Nurflügel Werte von Robert Schweißgut. Die Umrisse der Rippen sind rasch zu Zeichnen gewesen, außer die für den geschränkten Teil. Die Endleiste der Querruder sind ja große Bogen. Für den FMT Bauplan sind alle Rippen gewünscht, samt den Aussparungen für alle Holme und Gurtleisten. Das ist noch einiges an Arbeit.
Für den Rest fehlen mir noch einige Unterlagen. Sobald es geht fahre ich deshalb auf die Wasserkuppe. Die Planteile für den Rumpf sind fertig und ich hoffe demnächst über den Baubeginn berichten zu können.
Reiher III A.Stärk
lich hoffe ddie Zeichnung ist ledbar. |
Posté le: 09/12/2021 11:52 Sujet du message: |
Hallo Miteinander,
Lange hat es gedauert, aber nun habe ich wieder etwas vom Bau zu berichte. Angefangen habe ich mit dem Tragflächen Rippensatz, diesen musste ich teilweise Neu anfertigen. Der Falkenflügel mit den verschiedenen Flächentiefen, der Schränkung und dazu eine gerade Querruderachse waren allein mit Rippenfüßchen nicht auf ein gerades Brett aufzubauen. Das gelang mir erst mit 2 ebenen Baubrettern. Darauf liegen konische Leisten unter allen Holmen. Die vorher im Knick verleimten Holme konnten weiterverwendet werden. Einen Teil der Rippenfüßchen konnte ich nun an Hilfsgeraden ausrichten.
Weitere Arbeiten (Reihenfolge wegen der am verleimten Flügel nicht mehr möglichen Bohrungen):
Füllstücke zwischen die Flächenholme aus Multiplex zwischen den Rippen 1-2, 2-3 und am Flügelknick 12-13
Beschläge für die Verbindung Rumpfsäulen / Tragflächen (Zeichnung ist Teil des Bauplans)
Beschläge aus Alu 40/10 mm massiv ca.100mm lang/ Alu Blech 0,5mm/ Buchsen Messingrohr 5,0 mm außen innen 4,0 mm/ Muttern- Platten Messing 20/8/2 mm/ Schrauben M2,0/ 2,5/ 4 mm und 8 Einpressmuttern M4
Gleichzeitig entstanden auch die ähnlichen Beschläge für die V- Tragflächen Streben.
Bohrungen in die Füllstücke und Ausschnitte für die Muttern-Platten.
Verleimen der Holme mit den Füllstücken
Rippen ein Leimen, nach jeder Rippe Verkastungen aus Sperrholz (wegen dem schrägen Pressen der Verleimung immer vor der nächsten Rippe)
Jeder Flügel hat 27 Rippen, das wird nun einige Zeit dauern. Unklar ist mir noch immer die Leitwerkverbindung mit dem Rumpf, usw. Ebenso mein Besuch auf der Wasserkuppe.
Herzlich bedanken will ich mich heute auch noch für die Glückwünsche zu meinem Geburtstag. Ich habe immer noch viel Freude an unserem gemeinsamen Hobby und staune immer wieder über die zahlreichen Besucher, die alle Freude der alte Holzsegler sind. Nach Aussage von Herrn Puchtinger vom FMT Verlag haben auch Sammler von Unterlagen Interesse an unseren Modellen und Bauplänen.
Viele Grüße und bleibt möglichst Gesund
Reiher III A.Stärk
Posté le: 09/12/2021 11:57 Sujet du message: |
Ein Foto hat noch gefehlt
Posté le: 09/12/2021 19:31 Sujet du message: |
Bonjour Adolf, magnifique travail, toujours méticuleux je souhaite à tout le monde de pouvoir continuer à travailler aussi bien à votre âge ![[clap]](images/smiles/Clap.gif)
Posté le: 10/12/2021 08:47 Sujet du message: |
Tout à fait d'accord avec toi Vincent, dans notre club nous avons une personne de 92 ans qui construit encore, il ne vole plus mais il est toujours partant pour de nouveaux projets ![[clap]](images/smiles/Clap.gif)
Dominique |
Posté le: 04/05/2022 16:47 Sujet du message: |
RRG Falke7.doc 04,05,2022
Wie schon erwartet hat der Flächenbau lange gedauert, bis ich wieder Berichten kann. Die 3 Profile innen HN952, vom Querruder Innen bis zur Mitte auf NACA 09, das dann auch bis zum Randbogen. Dazu der Flügelknick und die Schränkung wie beim Vorbild. Das wurde ca. von 1929 -1932 gebaut! Die Rippen für die Übergänge habe ich teilweise mehrfach ändern müssen. Dazu noch die Schränkung der ganzen Flächen. Schräge Streben sind auch viele eizubauen. Nun entstehen die Ruderscharniere und die halbrunden Leisten in die Ruderspalte. Dann endlich kann ich die Flächen beplanken.
Foto vom Einsägen der Streben, teileweise nur 3/4 - 3/2 mm.
Reiher III A.Stärk
Posté le: 15/08/2022 20:02 Sujet du message: |
15,08,2022
Nun sind auch die Spanten und die teilweise gebogenen Rumpfgurte fertig. Die Teile habe ich in der Helling zusammengesteckt und die Flächen darauf aufgebaut. Bis auf eine Korrektur passten die Beschläge, ganz sicher war ich mir da vorher nicht. Die Auflagepunkte der geschränkten Tragflächen sind genau zu Zeichnen und dann zu Bauen.
Weiter geht es mit den Leitwerken und den V-Streben. Auch für einfach zu verbindende Verspannungen und die Seile von den Servos zu den Rudern habe ich noch keine Lösung.
Aber die größten Probleme sind wohl geschafft und (nur) noch zu Bauen.
Viele Grüße
Reiher III A.Stärk
Posté le: 20/06/2024 18:22 Sujet du message: |
Hallo Miteinander nach überlanger Baupause geht es doch weiter. Nachdem Flügel – Rohbau habe ich den Rumpf umgedreht auf die zwei Leitern der Helling aufgebaut um den Einbau von Servos und der übrigen Elektrik vorzubereiten. Dabei habe ich die notwendigen Änderungen für den Einbau von Kiel und Kufe samt Beplankung gefunden. Die neuen Bauteile sind die neue Kielleiste und zwei neuen gebogenen unteren Seitenwand Leisten. (nach dem Vorbild Foto). Hergestellt soweit möglich aus stärkeren Birkenholz Rohlingen. Eingepasst sind sie in die Rumpfspante Nr.1-5. Seitlich aufgeleimte kurze Balsaleisten geben die Auflage für die untere Kielleiste und die Beplankung. Die genaue Form erfolgt erst nachdem einleimen. Soweit der heutige Stand.
Zu den 2 Fotos: Die unten eingeklemmten Leisten, sind die Null – Linie nur zum Ausmessen.
Aus meinem Wunsch noch mal auf die Kuppe zu kommen wird wohl nichts mehr werden.
Deshalb die Bitte wen ein Retroplaner im Laufe des Sommers einige Fotos für mich machen könnte. Mir fehlen die Einbauten von Armaturenbrett und vom Sitz und denn Gurten.
Ich möchte mich im Voraus für 3-4 Fotos bedanken.
Nur noch meine derzeitige Lage. Nach fast 70 Jahren Ehe musste meine Frau leider in ein Pflegeheim. Sie erkennt mich fast nicht mehr. Dazu kommt auch bei mir noch eine Hüft-Prothese und wegen meiner Nieren war ich jetzt noch 6 Tage im Krankenhaus. Meine Kinder sind uns große und liebe Hilfen, sonst käme ich nicht mehr zum Planen und Bauen.
Soviel für Heute mit freundlichen Grüßen
Vom Reiher III / A.Stärk
PS es geht irgendwie doch wieder weiter.
Die Zeichnung ist ein Ausschnitt aus dem Bauplan.
Posté le: 21/06/2024 06:09 Sujet du message: |
Bonjour Adolf, c'est incroyable de te voir encore construire, tu es certainement le doyen du forum beaucoup de courage à toi ![[amen]](images/smiles/amen.gif)
hermann Maniaco Posteur
Posté le: 22/06/2024 09:29 Sujet du message: |
Hello Adolf.
Ich habe nichts anderes zu sagen als Vincent .
Meine ganze Bewunderung.
Mach weiter so.
Charles Hermann |
