Le SCUD by Seb
MessagePosté le: 25/02/2020 11:57    Sujet du message: Répondre en citant
je me relève doucement…
ces quelques jours d'alitement m'on fait réaliser virtuellement quelques détails…
Le pédalier sera fonctionnel et démontable Very Happy
Pivots, liaison servo par chapes à boules et retours pédalier par câbles vers la dérive.
à suivre dés que je passe à la réalisation !
MessagePosté le: 26/02/2020 13:34    Sujet du message: Répondre en citant
du rêve à la réalité Very Happy
Perçage du rondin de hêtre pour y insérer un insert fileté et un tube laiton ; axe-pivot en tube laiton avec aux extrémités une tige filetée de 4 et une tête de vis btr. Puis méplats pour un collage sur une surface plane.
reste à faire des entretoises pour maintenir un bon écartement, puis les attaches câbles & liaison servo…
Du poids fonctionnel Wink
à suivre
MessagePosté le: 26/02/2020 13:45    Sujet du message: Répondre en citant
Bravo mon Seb,
c'est l'pied ! Laughing [clap] [clap] [clap]
A bientôt,
marcus78
Âge: 69 Balance
MessagePosté le: 26/02/2020 14:05    Sujet du message: Répondre en citant
Quelle pointure les chaussures ?
MessagePosté le: 26/02/2020 14:15    Sujet du message: Répondre en citant
à l'échelle… 44 fillette Laughing
Sir William Scud était un jeune et grand pilote… la petitesse de cockpit et la taille du bonhomme en témoigne sur quelques photos d'époque MDR
MessagePosté le: 02/03/2020 18:30    Sujet du message: Répondre en citant
j'arrive au bout des éléments de ce pédalier fonctionnel [rabot]
C'est long ces bricoles, mais c'est maintenant qu'il faut les prévoir avant que tout soit terminé…
Pivots façonnés en alu et chapes à boule pour suivre la cinématique de l'ensemble. Le débattement ne devrait pas être énorme… mais il ne faut pas de jeu ; les câbles devraient assurer une tension minimale.
Si besoin je mettrai des petits roulements au niveau des talons, mais ça pivote bien.
Le montage sur le cadre va suivre, et j'ai hâte de passer au fuselage Wink
à suivre
MessagePosté le: 02/03/2020 19:04    Sujet du message: Répondre en citant
Chouette [clap] mais quel luxe cette quincaillerie! t'aurais pu faire des petits accessoires maison, chapes acier, manilles, cosses cœur, plus dans l'esprit de l'époque Wink [arf]
MessagePosté le: 02/03/2020 20:49    Sujet du message: Répondre en citant
Laughing toute la quincaillerie est maison (sauf les chapes classiques et à boules…)
qui seront peintes à la finition ; je ne suis pas sur d'avoir autant de dextérité/patience que toi… mais on verra au final de ce Scud si j'ai encore le courage Wink
MessagePosté le: 04/03/2020 18:26    Sujet du message: Répondre en citant
le chantier "arrêtes de poisson" est en cours Laughing
Une première pour moi ce type de montage en l'air… je voulais faire un chantier rotatif (que je trouve idéal pour ce type d'assemblage) mais bon, c'est beaucoup de matière pour juste un fuselage et le budget est comme d'hab serré.
Gros cintrage des baguettes 6x6 (surtout sur l'AV du fuselage) qui nécessiteront une bonne trempe, surtout qu'elle sont sur chant… et un bon maintien des couples [humm] ça va être un peu sportif mais je vais bien y arriver !
à suivre
Sed
Âge: 59 Taureau
MessagePosté le: 04/03/2020 19:23    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir Sebastian,
Ah, ça y est, c'est parti [good] !
Vivement la suite Very Happy .
Et ton pédalier, il est super beau [clap] [clap] !
MessagePosté le: 04/03/2020 19:59    Sujet du message: Répondre en citant
Pour le cintrage, plutôt qu'une baguette carrée qui va garder même après formage, des contraintes, je préfère le style lamellé, 2x 3x6 ou 3x 2x6, mais en tout cas surtout pas d'entailles transversales comme on le voit parfois pour faciliter la courbure.
MessagePosté le: 04/03/2020 20:35    Sujet du message: Répondre en citant
Merci Serge Very Happy
Vincent, tu as tout à fait raison pour un lamellé, et pas d'entailles qui fragilisent (toutes proportions gardées) mais là les baguettes sont positionnées à 45° suivant les encoches des cadres en "losange"… qui complique le cintrage.
Je les tremperais dans l'eau (l’ammoniaque je ne supporte pas) dans un tuyau en pvc et pré-formage sur les cadres.
Je pensais coffrage par la suite de l'ensemble du fuselage en samba de 2 pour la partie AV et balsa pour l'arrière, puis certainement un placage fin pour la finition… ça devrait être béton.
j'en suis pas là, et je veux surveiller le poids final Confused
Nouveau messagePosté le: 04/03/2020 20:54    Sujet du message: Répondre en citant
Ha oui effectivement ça va être cintrer sur la diagonale, pas évident, mais bon bien trempée et avec un gros fer, un décapeur ou un chalumeau ça le fera.
Nouveau messagePosté le: 05/03/2020 21:38    Sujet du message: Répondre en citant
histoire de voir, courbure naturelle des baguettes à sec… ça force un peu… la trempête va être nécessaire vu que l'AV est encore plus pincé et arrondi [humm]
avec ces baguettes pas bien calibrées [argh] toutes les encoches sont à revoir et ponçage des tranches des cadres pour suivre la courbe.
J'ai fait des entures sur 4cm parfaitement ajustées.
Bref, à suivre dans quelques jours après trempe et autre gabarit de formage. [rabot]
Nouveau messagePosté le: 06/03/2020 10:15    Sujet du message: Répondre en citant
Quel boulot , pas si facile que ça , super tes palonniers Very Happy
jean-jacques stannard
Âge: 72 Poissons
Nouveau messagePosté le: 06/03/2020 13:55    Sujet du message: Le SCUD by seb Répondre en citant
Ca y est, c'est parti !!! [clap] Un jour, j'en ferai un aussi!
N'hésites pas à laisser tremper les lisses dans de l'eau (très très chaude longtemps)
Je vois que tu ne construis pas au demi ! Mais à la Leffe ! Je te suis sur ce point : il faut de la qualité ..... Laughing
Nouveau messagePosté le: 05/05/2021 20:15    Sujet du message: Répondre en citant
Hallo Sebastian,
dein letzter Bericht ist ja schon einiges her Confused
hast du weitergebaut oder hast du eine lange Schaffenspause [humm]
Liebe Grüße Johannes
Nouveau messagePosté le: 05/05/2021 21:09    Sujet du message: Répondre en citant
Hallo Johannes,
mon Scud n'est pas d'actualité pour l'instant Embarassed mais je n'ai pas abandonné pour autant Laughing
J'ai aussi un Rhonbussard en cours de construction sur le chantier… mais quelques petits soucis de santé et de motivation retardent l'avancement… mais je vais reprendre l'histoire bientôt Wink
Entre temps, j'ai construit mon "PHASME" qui devrait voler bientôt… puisqu'on peux se déplacer à nouveau à + de 10km de chez soi Very Happy
Trop d'envies de constructions… pas assez de temps pour tout faire… et certaines contraintes de vie font qu'on ne va jamais assez vite Laughing mais tous ces projets voleront un jour !! Very Happy
Nouveau messagePosté le: 05/05/2021 21:55    Sujet du message: Répondre en citant
Danke Sebastian für die schnelle Antwort Very Happy
Ich freue mich schon darauf wenn es wieder mit der Scud
weitergeht.
Gruß und alles Gute
Nouveau messagePosté le: 05/04/2023 11:20    Sujet du message: Répondre en citant
ci joint une video d'un retroplaniste ;-)
https://www.youtube.com/watch?v=R_hXYSE1XQo&ab_channel=AviationCZ
Page 3 sur 3
