Posté le: 15/04/2017 09:35 Sujet du message: |
Colle blanche bien sur ! à prise lente de préférence, ça laisse le temps de bien positionner le panneau
Respecter le sens des fibres pour la courbure (parallèles au longeron)…
Pour la réactivation de la colle au fer à repasser, je n'ai jamais utilisé cette méthode… mais c'est assez efficace dit-on.
Tu peux utiliser la fonction "rechercher" sur le forum pour y trouver des sujets qui en parlent
Bons collages !
Clifton Psycho Posteur
Posté le: 17/04/2017 18:51 Sujet du message: |
J'ai testé la réactivation de la colle sur des morceaux histoire de voir et c'est bluffant, cela fonctionne très bien. Je vais bientôt commencer cette partie sur le André Thomas et je vais tester 'en vrai' cette technique.
Guinchard Apprenti Posteur
Posté le: 17/04/2017 18:53 Sujet du message: |
Pourrais tu me préciser exactement la technique employée ?
Merci |
Posté le: 17/04/2017 18:58 Sujet du message: |
Salut Philippe !
alors, heureux de cette rencontre ? sous un ciel clément visiblement
Pour la ré-activation des collages à la blanche, tu peux nous donner des précisions ?
• Combien de temps possible après collage ? 1h00… ou 10 jours… ?
• la température du fer à repasser ?
• d'autres "trucs" à savoir ?
Merci à toi et bons coffrages ! (magnifique ton André-Thomas !)
Posté le: 17/04/2017 20:46 Sujet du message: |
Houla, je n'ai fait qu'un simple test ainsi : dépose de la colle sur les deux faces. J'ai attendu environ 2 heures que cela ne colle plus au doigts puis j'ai posé les deux faces l'une sur l'autre et réactivé avec le fer à entoiler muni de sa chaussette de protection. Pour la chaleur du fer, ben ce fût pifométrique, je dirais entre la chaleur de pose d'un entoilage et celui de la tension. J'essaie de retrouver la vidéo qui m'a servie à l'époque mais je ne suis pas bien bon avec la fonction recherche
Stéphane G Stagiaire Posteur
Posté le: 17/04/2017 22:08 Sujet du message: |
Bonjour tout le monde,
Philippe, ne serais-ce pas ici, page 10 :
http://www.retroplane.net/forum/viewtopic.php?p=139099#139099
Mais le lien Youtube n'existe plus !
Demandez peut être à Christian plus de détails de cette vidéo de Mathieu.
Stéphane
 Mieux vaux poser une question stupide et avoir l'air idiot ou ignorant que de se taire et prouver qu'on l'est... |
JOKO_ES Stagiaire Posteur
Posté le: 17/06/2021 10:19 Sujet du message: Vampyr - CNC cut parts |
Bonjour Guinchard,
would it be possible to get a set of CNC cut parts for this Vampyr Plan from FMT?
Regards, Jo (Stuttgart)
 Bonjour, tout le monde. |
